查看: 5170|回復: 2
關于51單片機驅動XPT2046 ADC模塊的問題求助
ID:290489 發表于 2018-3-11 19:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是樓主寫的基于XPT2046ADC芯片的程序,keil編譯時不停報錯,樓主檢查了幾遍也沒發現問題,麻煩各位看看哪里有問題
報錯原因
報錯原因
XPT2046時序圖
XPT2046時序圖
單片機源碼:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #define uint unsigned int
  5. sbit CLK=P2^0;
  6. sbit CS=P2^1;
  7. sbit DIN=P2^2;
  8. sbit DOUT=P2^3;
  9. void SPI_INIT();
  10. void SPI_WRITE(uchar dat1);
  11. uchar SPI_READ();
  12. uchar READ_AD(uchar cmd);
  13. void main()
  14. {
  15.          uchar temp,z=0;
  16.          while(1)
  17.          {
  18.                  if(z==50)
  19.                 {
  20.                         z=0;
  21.                         temp=READ_AD(0x9C);
  22.                 }
  23.                 z++;
  24.          }
  25. }
  26. void SPI_INIT()//初始化
  27. {
  28.         CS=1;
  29.         CLK=0;
  30.         DIN=0;
  31.         CS=0;
  32. }
  33. void SPI_WRITE(uchar dat1)//寫入數據
  34. {
  35.         uchar i;
  36.         SPI_INIT();
  37.         for(i=1;i<9;i++)
  38.         {
  39.                 dat1=dat1<<1;
  40.                 DIN=CY;
  41.                 CLK=0;
  42.                 CLK=1;
  43.         }
  44. }
  45. uchar SPI_READ()//讀取數據
  46. {
  47.         uchar i,dat;
  48.         CLK=0;
  49.         for(i=1;i<9;i++)
  50.         {
  51.                 dat=dat<<1;
  52.                 CLK=1;
  53.                 CLK=0;
  54.                 dat=dat|DOUT;
  55.         }
  56.          return dat;
  57. }
  58. uchar READ_AD(uchar cmd)
  59. {
  60.         SPI_INIT();
  61.         uchar n,value;
  62.         SPI_WRITE(cmd);
  63.         for(n=6;n>1;n--);
  64.         CLK=1;
  65.         _nop_();
  66.         _nop_();
  67.         CLK=0;
  68.         _nop_();
  69.         _nop_();
  70.         value=SPI_READ();
  71.         CS=1;
  72.         return value;
  73. }
ID:213173 發表于 2018-3-11 20:31 | 顯示全部樓層
定義的局部變量順序不對
        uchar n,value;//放這里
        SPI_INIT();
//        uchar n,value;
        SPI_WRITE(cmd);
        for(n=6;n>1;n--);
        CLK=1;
        _nop_();
        _nop_();
        CLK=0;
        _nop_();
        _nop_();
        value=SPI_READ();
        CS=1;
        return value;
ID:290489 發表于 2018-3-11 21:33 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2018-3-11 20:31
定義的局部變量順序不對
恩恩,問題已經解決,多謝了
