查看: 3898|回復: 11
大佬請進,如何利用1602節省下來的4個I/O口 在線等
ID:241249 發表于 2018-3-11 16:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
30黑幣
代碼如下 ,剩下的P1.0-1,3無法使用
真的是卡住了!。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。!
#define
ID:212149 發表于 2018-3-11 20:23 | 顯示全部樓層
看不懂你要問什么。
ID:290570 發表于 2018-3-11 22:43 | 顯示全部樓層
不懂你說的什么
ID:7485 發表于 2018-3-12 09:32 | 顯示全部樓層
看不見你的代碼。
也看不懂你的問題。
你是不是問P1.4~P1.7已經被1602用掉了,P1.0~P1.3怎么用?可以按位分別用,也可以按字節進行邏輯運算來讀寫P1口。方法多種多樣。
ID:241249 發表于 2018-3-12 10:04 | 顯示全部樓層
ahshmj 發表于 2018-3-12 09:32
看不見你的代碼。
也看不懂你的問題。
能指點一下么,對這塊知識有欠缺
就是如何操作 謝謝
ID:241249 發表于 2018-3-12 10:12 | 顯示全部樓層
看不見你的代碼。
也看不懂你的問題。
晚上回去貼代碼
我就是用了1.4-1.7然后空出四個IO口,結果發現四個io口不受控制
搜了帖子也沒有相關的操作方法
1.0-1.3我還是想作為正常io口使用的,不然8線變4線沒什么意義吶
ID:290838 發表于 2018-3-12 16:29 | 顯示全部樓層
用sbit 位定義,單獨定義I/O
比如
sbit WR=P1^4;
ID:241249 發表于 2018-3-12 17:41 | 顯示全部樓層
看不見你的代碼。
也看不懂你的問題。
代碼如下
//LCD1602液 晶
#include <reg52.h>
#include<intrins.h>
typedef unsigned char      uint8;          // 無符號8位整型變量 //
// 引腳定義 //
#define LCD1602_DBP1
// 數據總線,如果P1.0~P1.7在八線驅動時分別對應DB0~DB7,則在四線傳輸時候只需要接P1.4~P1.7
sbit   LCD1602_RS=P2^5;  /* Data Command Pin  1 data  0 command pin 4  */
sbit   LCD1602_RW=P2^6;  /* Read Write Pin  1 read   0 write    pin 5  */
sbit   LCD1602_E=P2^7;  /* LCD Enable Signal  pin 6  */
sbit   LCD1602_BUSY_status = P1^7;
// 指令集 //將所有可能用到的指令先預定義一下,方面以后的使用
#define CMD_clear0x01             // 清除屏幕
#define CMD_back0x02             // DDRAM回零位
#define CMD_dec10x04             // 讀入后AC(指針)減1,向左寫
#define CMD_add10x06             // 讀入后AC(指針)加1,向右寫
#define CMD_dis_gb10x0f             // 開顯示_開光標_開光標閃爍
#define CMD_dis_gb20x0e             // 開顯示_開光標_關光標閃爍
#define CMD_dis_gb30x0c             // 開顯示_關光標_關光標閃爍
#define CMD_OFF_dis0x08             // 關顯示_關光標_關光標閃爍
#define CMD_set820x38             // 8位總線_2行顯示
#define CMD_set810x30             // 8位總線_1行顯示(上邊行)
#define CMD_set420x28             // 4位總線_2行顯示
#define CMD_set410x20             // 4位總線_1行顯示(上邊行)
#define lin_1  0x80             // 4位總線_1行顯示(上邊行)
#define lin_2  0xc0             // 4位總線_1行顯示(上邊行)
//讀忙信號
void LCD1602_TestBusy(void){
    LCD1602_DB = 0xff;
    LCD1602_RS = 0;
    LCD1602_RW = 1;
    LCD1602_E = 1;
while(LCD1602_BUSY_status);//當1602內部操作完成后,才可以接受下一條指令
    LCD1602_E = 0;
// 寫指令程序 //
void LCD1602_WriteCMD(uint8 LCD1602_command) {
    LCD1602_TestBusy();
  LCD1602_RS = 0;
  LCD1602_RW = 0;
  LCD1602_DB=(LCD1602_command/16)<<4;
// 將傳輸過來的指令先取高四位 (為什么要除以16?因為2的4次方為16,比如1010 0100,除以16后,用8位2進制表示就為0000 1010
//再向左移動4位,就是1010 0000,傳輸時候,由于只連接了高4為那幾根線,于是1602就收到1010
  LCD1602_E = 1;
  LCD1602_E = 0;
  LCD1602_DB=(LCD1602_command%16)<<4;//同理,取低四位,傳輸到1602中
  LCD1602_E = 1;
  LCD1602_E = 0;
// 寫數據程序 //
void LCD1602_WriteData(uint8 LCD1602_data){
    LCD1602_TestBusy();
  LCD1602_RS = 1;
  LCD1602_RW = 0;
  LCD1602_DB=(LCD1602_data/16)<<4;//將傳輸過來的數據先取高四位
  LCD1602_E = 1;
  LCD1602_E = 0;
  LCD1602_DB=(LCD1602_data%16)<<4;//將傳輸過來的數據先取低四位
  LCD1602_E = 1;
  LCD1602_E = 0;
// 打印字符串程序 // (本函數調用指針函數)
// 第一行位置 0x00~0x0f  第二行位置 0x40~0x4f
void print_str(uint8 a,uint8 *str){
LCD1602_WriteCMD(a | 0x80);
while(*str != '\0'){
LCD1602_WriteData(*str++);
*str = 0;
// 打印單字符程序 //
void print_char(uint8 a,uint8 t){
LCD1602_WriteData(t);
// 初始化
void LCD1602_Init(void){
  LCD1602_WriteCMD(CMD_set42);
  LCD1602_WriteCMD(CMD_clear);
  LCD1602_WriteCMD(CMD_back);
  LCD1602_WriteCMD(CMD_add1);
  LCD1602_WriteCMD(CMD_dis_gb3);
LCD1602_Init();
print_str(0x80,"hello!");
print_char(0x40,'.');
while(1);
ID:241249 發表于 2018-3-12 17:44 | 顯示全部樓層
看不見你的代碼。
也看不懂你的問題。
版主,請幫助指出問題的所在,現在傳送數據的時候是八位數據送出,然后低四位抹去然后移動到高四位送出。
是不是應該把數據用&和|來處理一下,使得低四位不變,只取高四位送到1.4-1.7的端口
ID:84997 發表于 2018-3-15 11:52 | 顯示全部樓層
可以直接用1602的四線模式,就可以省下4個IO口
ID:241249 發表于 2018-3-15 18:48 | 顯示全部樓層
已搞定 道道挺深
ID:377803 發表于 2019-9-23 13:14 | 顯示全部樓層
我也剛剛學習到這個,問一下樓主,這個道道在哪里,我還沒看出來。我也再想,這個LCD雖然是4線連接的(P0.4  P0.5  P0.6  P0.7)。但是寫的程序里的數據都是送到P0口的,那雖然P0口的低四位雖然沒有連接到LCD ,但它也在發送數據吧,有高低電平變化的吧?這個時候這四個IO口當作其他用,是否就是沒法正常了?
