查看: 12701|回復: 19
AD10畫PCB板 突然發現封裝外有個綠框
ID:236686 發表于 2018-3-11 16:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如標題所示,在用AD10畫PCB板  發現有三個封裝外有綠色的框  這個是違反了什么了嘛?還是怎么了啊
綠框
綠框
ID:287654 發表于 2018-4-2 10:47 | 顯示全部樓層
比較大的可能是元件放到了zoom外。zoom在大的設計中用來將不同模塊與功能部分分區布局與布線,簡單設計可以不用zoom,原件從原理圖update到PCB時,刪除暗紅色的zoom框即可。   另,一般情況下,畫復雜PCB前需要先設定規則,如布線間距,布線寬度,過孔大小,多層布線的層疊關系,各種網絡類等等。   對于簡單的板子,如果不需要軟件幫助檢查設計只需在層設置中關掉DRC檢查就不會出現討厭的綠色了(PCB模式下快捷鍵 L,然后在右側區域將DRC檢查的鉤去掉)
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
ID:290859 發表于 2018-3-13 10:38 | 顯示全部樓層
PCB 中加載所有封裝后,把 Room區 刪掉綠框應該會消失
ID:225288 發表于 2018-3-13 19:17 | 顯示全部樓層
layout
ID:236686 發表于 2018-3-24 17:48 | 顯示全部樓層
shihj 發表于 2018-3-13 10:38
好的,謝謝
ID:61941 發表于 2018-3-24 20:24 | 顯示全部樓層
刪除ROOM區
ID:285612 發表于 2018-3-24 21:13 | 顯示全部樓層
每個不同顏色的標簽、框等都對應一個層,查看是哪個層會有幫助
ID:296585 發表于 2018-3-25 09:54 | 顯示全部樓層
封裝或者是兩個元件距離太近
ID:316332 發表于 2018-4-26 17:09 | 顯示全部樓層
修改規定
ID:389283 發表于 2018-9-4 08:19 | 顯示全部樓層
應該是封裝的機械層
ID:656398 發表于 2019-12-5 00:01 | 顯示全部樓層
寂寞的牛奶 發表于 2018-4-2 10:47
比較大的可能是元件放到了zoom外。zoom在大的設計中用來將不同模塊與功能部分分區布局與布線,簡單設計可以 ...
樓主這個問題的后續如何,我現在遇到相同的問題,這個綠色框會有實際影響嗎
ID:656411 發表于 2019-12-5 02:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
綠框好像無所謂的,在不在都可以,你也可以把它刪除
ID:627219 發表于 2019-12-5 02:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
綠框應該不會有影響的
ID:367934 發表于 2019-12-5 09:09 | 顯示全部樓層
這些都是無關緊要的層線框,完成可以在封裝庫哪里把它刪除。因為這些線框,對最后的PCB板沒影響而且不會出現在PCB板上。
ID:625113 發表于 2019-12-5 15:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個應該不要緊的,
ID:416239 發表于 2019-12-5 17:36 | 顯示全部樓層
刪除ROOM區,就可以了
ID:689378 發表于 2020-6-25 02:23 | 顯示全部樓層
wlland 發表于 2019-12-5 02:20
綠框怎麼刪除
ID:733205 發表于 2020-7-21 15:25 | 顯示全部樓層
這個是器件的真實的大小吧,按一下數字3既能夠顯示3D模型,一般這個是3D的外框
ID:280000 發表于 2020-9-11 17:28 | 顯示全部樓層
首先刪除掉ROOM區看看嗎,如果還不行檢查兩個元器件的距離是否太近了
ID:153181 發表于 2020-9-12 08:36 | 顯示全部樓層
首先你要知道這個綠框是在什么層,對應的是哪一層;其次是這個封裝肯定是網上或者不是你自己畫的對吧;這個層其實有和沒有沒有影響,一般是在機械層15層,做板子的時候這個層基本都是不考慮的,實際上這個層主要是用來標記元件大小、中心等,讓設計者在設計的時候直觀看到元件區域更方便布局!
這個更設計規格沒有關系,是元件本身就帶的,也不是所謂3D外框,它僅僅就是封裝自帶的元件大小范圍、中心等標記!
