查看: 1512|回復: 0
循跡程序
ID:290417 發表于 2018-3-11 15:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
//////////////////////////////////定義/////////////////////////////////////////////
#define uchar unsigned char  無符號字符型
uchar t,zz,yz;   //周期 、左占空比、右占空比
sbit int1=P1^0;   //左
sbit int2=P1^1;
sbit int3=P1^2;   //右
sbit int4=P1^3;
sbit zuoled1=P1^4;
sbit youled1=P1^5;
sbit zuoled2=P1^6;
sbit youled2=P1^7;
//////////////////////////////////////功能函數///////////////////////////////////////
void run()   //直走
  int1=1;
  int2=0;
  int3=1;
  int4=0;
void stop()   //停
  int1=0;
  int2=0;
  int3=0;
  int4=0;
void left()   //左轉
  int1=0;
  int2=0;
  int3=1;
  int4=0;
void right()   //右轉
  int1=1;
  int2=0;
  int3=0;
  int4=0;
////////////////////////////////////////延時函數///////////////////////////////////////////////
void delay(uchar xms)  //參數 xms
uchar a,b;
for(a=xms;a>0;a--)
  for(b=110;b>0;b--);
////////////////////////////////////初始化中斷////////////////////////////////////////////////////
void time0()
TMOD=0x01;   //定時器0 ,方式1 (16位)
TH0=(65536-100)/256;  //賦初值
TL0=(65536-100)%256;
EA=1;    //中斷總開關
ET0=1;    //定時器0 開關
TR0=1;     //定時器0 運行控制位
///////////////////////////////////主函數///////////////////////////////////////////////////////////
time0();   //調用中斷
delay(10);   //延時
  if((zuoled1==1)&&(youled1==1)&&(zuoled2==1)&&(youled2==1))
   zz=20;
   yz=20;
   run();
  if(zuoled1==0)
   stop();
   delay(1);
   zz=10;
   yz=0;
   right();
   delay(100);
  if(youled1==0)
   stop();
   delay(1);
   zz=0;
   yz=10;
   left();
   delay(100);
  if(zuoled2==0)
   stop();
   delay(1);
   zz=15;
   yz=0;
   right();
   delay(100);
  if(youled2==0)
   stop();
   delay(1);
   zz=0;
   yz=15;
   left();
   delay(100);
  if((zuoled1==0)&&(zuoled2==0))
   stop();
   delay(20);
   zz=20;
   yz=0;
   right();
   delay(300);
  if((youled1==0)&&(youled2==0))
   stop();
   delay(20);
   zz=0;
   yz=20;
   left();
   delay(300);
///////////////////////////////////////中斷服務函數////////////////////////////////////////////////////////
void time_0() interrupt 1
t++;    pwm 波周期
if(t<=zz){int1=1;}  左占空比
else int1=0;
if(t<=yz) {int3=1;}  右占空比
else int3=0;
if(t>=50) {t=0;}
TH0=(65536-100)/256;    對256取模  放高8位
TL0=(65536-100)%256;  對256取余  放低8位
