查看: 22775|回復: 2
CT107D藍橋杯單片機開發板常見問題及解決方法
目錄
1. 板子如何下載程序?為什么提示下載不成功?  ... 2
2. 開發板上電后,有時候蜂鳴器為什么老一直響?  ... 4
3. 為什么按鍵開關關閉了,供電LED還在亮?...5
4. 有些同學問為什么我下載了例程卻看不到現象?  ... 6
答:① 需要電腦上下載有 STC-ISP 下載軟件 (建議最新版) ,資料包里有提供。
  ② 安裝串口芯片驅動。建議下載最新版本:
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-107097-1.html
  ③ 打開 stc-isp,選擇下載芯片(我們贈送的是 STC89C52RC)或者轉接板芯片
(IAP15F2K61S2)。選擇需要下載的.hex文件,點擊下載!這個時候需要關閉開發板再重啟一起(即冷啟動,因為單片機只有在上電啟動的時候才會去檢測有沒有下載的信號)。即可以完成下載。
此為STC89C52RC 的選項
此為IAP15F2K61S2的選項
這個一定不能選錯。。。
下載不成功的原因:
(1).單片機開發板上面的J4 跳線帽必須選擇 UART
為什么要選擇為UART 而不是PROG?? 看CT107D的原理圖可知,J4 主要是串口轉換芯片CH341A的配置引腳SDA的選擇。也就是說,我們通過J4的跳線來選擇SDA是懸空還是接地,進而配置 CH341A 的功能,因為 CH341A 這個串口轉換芯片的功能是特別特別多的。如下:
即 CH341A 可以用來作為USB轉異步串口、USB轉并口、USB轉同步串口(SPI)、USB轉打印口等。
再看CT107d的原理圖:
我們只用到了CH341A 的USB轉異步串口,和USB轉SPI 串口。 所以:我們在使用STC-ISP 串口下載的時候,J4 跳線需要選擇為 UART,此時CH341A 配置成為USB轉異步串口形式與單片機通信,完成下載。 至于:J4選擇PROG時,CH341A通過SPI接口與單片機通信的形式,暫時使用不到。
(2).下載軟件STC-ISP版本太老,不識別正在使用的 STC89C52RC 單片機新固件 這個問題有幾個同學也遇到了,怎么也下載不成功。發現是下載軟件版本太老了,現在STC89C52RC的固件也在不斷更新,老版本的 STC-ISP 識別不出來,推薦使用最新的 STC-ISP下載軟件。不僅包含 STC89系列最新的固件,還有最新STC15系列的,對于參加比賽需要使用的仿真芯片也可以使用。
(3).芯片型號選擇錯誤
我們配套贈送的STC89C52RC芯片,和STC89C52是不同的型號,請選擇對應的型號。
答:在單片機上電瞬間到穩定,或者在操作其他部件的時候,如果影響到了鎖存器 U9 的輸出信號,比如,P06此時恰巧為高電平,而又恰巧Y5C 有脈沖波,這個時候鎖存器就會把把剛才的輸入信號鎖存并輸出,使 Q7引腳保持并輸出高電平,再通過U10(ULN2003)反向邏輯驅動器件使N_BUZZ 輸出為低了,此時蜂鳴器就會哇哇哇叫個不停。
要上電程序關閉蜂鳴器,程序如下:
sbit relay=P0^4;   //繼電器
sbit buzzer=P0^6;  //蜂鳴器
P2=0xa0;buzzer=0;relay=1;P2=0x00;
補充知識:鎖存器74HC573 怎么用??
   就是輸入端口D1---D8 輸入8 位數據,在鎖存位 LE 從高位變為低位時,芯片的輸出端口Q1---Q8保持并輸出剛才輸入端口輸出的高低電平。常用于數碼管顯示, LED點陣驅動等。
反向邏輯驅動器件ULN2003怎么用?
這個不需要我們編程控制,只需要了解即可,它是一個驅動器件,意思是由單片的小電流信號來驅動大電流器件使用,比如驅動電機、繼電器、蜂鳴器等等。但是注意是,反向信號的(故可以看作一個非門) 。一般的接線方法是:1B-7B 為信號輸入端,1C-7C 為輸出端,8 腳為地,9 腳為正電源,負載經正電源到輸出端,當相應輸入端有信號電壓時對應輸出端就導通。即當輸入端有1 時,輸出端為0,此時大電流負載導通。
3. 為什么按鍵開關關閉了,供電 LED還在亮?
答:這個問題先看原理圖,我們從硬件和軟件兩方面進行分析。
從原理圖可以知道: USB的供電VCCA是直接給下載芯片 CH341A 供電的,之后才會經過一個按鍵開關S3。所以從硬件上我們了解到了原因。電源是一直給下載芯片供電的。 然后軟件上分析為什么要這樣?我們都知道,我們 51 單片機在下載程序的時候,都需先要點擊下載按鈕,然后冷啟動一次單片機(即重啟一次單片機,因為 51 單片機只有在上電啟動的時候才會檢測是否有下載信號),所以,我們就明白了,我們在下載程序的時候,僅僅需要把單片機重啟,而不應該把下載芯片也一起重啟,為什么不能把下載芯片也一塊重啟?我們知道,下載芯片 CH341A 工作的時候,我們的電腦上面才能讀取出來端口號,我們在下載程序的時候才能選擇對應的端口號,假如我們冷啟動時把下載芯片也斷電了,這個端口號就無用了,那么程序也就無法下載成功了。這就是為什么我們下載程序的時候僅僅需要把單片機重啟,而一定不要把下載芯片CH341A也斷電重啟的原因。
答:1.你的開發板的跳線帽沒有設置正確; (尤其是 IO 模式和 MM模式,同學們務必看清楚自己的例程用的是什么模式! ) ;還有其他跳帽(鍵盤、超聲波等) 。
2.你下載的實驗例程自身沒有實驗現象。有些實驗是從開發板上面看不到現象的,比如串口通信實驗,需要在電腦端使用串口助手來查看。
3.  IAP15F2K61S2 程序和 STC89C52RC 程序是有區別的,注意版本。 (具體看我們的視頻講解) 。
電子設計工坊_CT107D問題解答V1.0.pdf
690.02 KB, 下載次數: 63, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:1108356 發表于 2024-1-7 02:31 | 只看該作者
感謝,終于清靜了,被這個蜂鳴器吵死了
ID:1099245 發表于 2024-1-20 17:26 | 只看該作者
無上自在門 發表于 2024-1-7 02:31
感謝,終于清靜了,被這個蜂鳴器吵死了
我的還在響,拿到這個板子的第一個目標就是把這玩意停下來
