查看: 4919|回復(fù): 9
HCNA-HNTD(H12-211)中文題庫下載(共67頁)
ID:290073 發(fā)表于 2018-3-10 15:34 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
HCNA題庫,很好的東西。
QUESTION 4
下列關(guān)于eSight 的描述中,錯(cuò)誤的是()。
A. eSight可用于監(jiān)控和管理企業(yè)網(wǎng)絡(luò)
B. eSight只能管理華為的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
C. eSight支持WLAN設(shè)備管理和熱點(diǎn)覆蓋的監(jiān)控
D. eSight支持配置文件的備份和流量分析
Correct Answer: B
Section: (none)
QUESTION 5
客戶訪問FTP服務(wù)器時(shí)出錯(cuò),檢查發(fā)現(xiàn)服務(wù)器與客戶端之間的連通性沒有問題,則有可能是哪些服務(wù)器端口
被堵塞而導(dǎo)致的問題?(選擇2個(gè)答案)
A. 21
B. 80
C. 20
D. 50649
Correct Answer: AC
Section: (none)
QUESTION 6
命令 ip address ppp-negotiate有什么作用?
A. 開啟向?qū)Χ苏?qǐng)求IP地址的功能
B. 開啟接收遠(yuǎn)端請(qǐng)求IP地址的功能
C. 開啟靜態(tài)分配IP地址的功能
D. 其他選項(xiàng)都不正確
Correct Answer: A
Section: (none)
QUESTION 7
下列哪項(xiàng)WLAN標(biāo)準(zhǔn)的傳輸速率大于1Gbps?
A. 802.11b
B. 802.11g
C. 802.11n
D. 802.11ac
Correct Answer: D
Section: (none)
QUESTION 8
一臺(tái)AR2200路由器需要恢復(fù)初始配置,則下面哪些描述是正確的?(選擇2個(gè)答案)
A. 重置 saved configuration
B. 清除 current configuration
C. 重啟該AR2200路由器
D. 重新指定下次啟動(dòng)加載的配置文件
Correct Answer: AC
Section: (none)
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共67頁):
HCNA-HNTD(H12-211)中文題庫H10.24.pdf (2.08 MB, 下載次數(shù): 14)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:293909 發(fā)表于 2018-3-19 11:15 | 只看該作者
哦,題庫有變換嗎
ID:299522 發(fā)表于 2018-4-25 11:43 | 只看該作者
題庫是新的嗎
ID:126866 發(fā)表于 2018-5-7 21:59 | 只看該作者
take a look
ID:383659 發(fā)表于 2018-8-7 08:49 | 只看該作者
這個(gè)是最新的題庫嗎?
ID:396831 發(fā)表于 2018-9-12 09:28 | 只看該作者
感謝分享,十分需要
ID:406095 發(fā)表于 2018-10-7 12:18 | 只看該作者
take a look
ID:408710 發(fā)表于 2018-10-12 18:34 | 只看該作者
最新題庫是那個(gè)版本?
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
10#
ID:463576 發(fā)表于 2019-1-7 11:17 | 只看該作者
感謝分享,十分需要
ID:603142 發(fā)表于 2019-8-23 17:14 | 只看該作者
這是最新的嗎
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
