查看: 3081|回復: 17
零基礎怎麼學習單片機?
ID:289489 發表于 2018-3-9 16:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教各位大神,零基礎怎麼學習單片機?
ID:155507 發表于 2018-3-10 09:32 | 只看該作者
學習單片機的基礎:
數字電路和模擬電路:這兩樣是核心,必須的。
匯編語言程序設計和C語言程序設計(針對任何單片機):也是核心,必須的。
數學:你會發現數學在單片機中的分量不小。
英語:這個有點讓人糾結,畢竟單片機是外國生產的,看單片機的資料很多都是英文的(還好,沒有日語或者德語版本的……)。
開始學習單片機時,需要準備的材料:
電腦:自己有一臺最好,而且要帶串口和并口。
開發板:學習單片機的平臺,根據你學習的單片機來選擇開發板。
教材:強烈建議使用紙質的書本教材——你會發現這和看電子書的感覺和效率不一樣!
編譯環境:編寫單片機程序需要的軟件平臺。
下載線、仿真器:根據需要來選擇,但是都要完成將程序寫入單片機的任務。
關于自學單片機:
自學完全可行,當然沒有專業指導的情況下自學單片機可能會走不少彎路和誤區,所以多上網看看別人的程序。
最后,強調一點:不要照搬別人的程序,要有自己的特色!
ID:261175 發表于 2018-3-10 12:39 | 只看該作者
看一些視頻教程,個人感覺金沙灘的教程很詳細,易懂
ID:290043 發表于 2018-3-10 14:51 | 只看該作者
郭天祥十天學會51單片機
郭天祥十天學會51單片機
ID:290062 發表于 2018-3-10 15:16 | 只看該作者
剛接觸單片機的時候可能可以從郭天祥的“十天學會單片機”開始,邊看視頻教程,邊自己編程試試,賣一套他配套的開發板(市面上的單片機開發板包羅萬象,大同小異),雖然他的板子我個人覺得比較貴,但學習的話最好還是一整套都用他的東西吧。一定要試著自己編寫,而不是光看視頻就覺得自己是會了,不去動手寫程序。當然,學單片機的前提是你得有一定的C語言基礎了,如果用匯編也是可以的,不過個人建議還是用C比較容易上手;镜慕坛毯统绦蚨甲咄酥,可以自己寫一些簡單的小程序,實現一些可視化的效果。比如讓流水燈有不同的變化趨勢等等。       基本上,走通了程序,就算入門了吧。個人感覺,雖然單片機看似簡單,但實際上玩精還是挺有難度的。程序只是一方面,硬件也應該是需要學習的?傊,簡單入門很快,但真正學精需要時間,有機會可以溝通下。
ID:290087 發表于 2018-3-10 16:14 | 只看該作者
要是一點也沒接觸過還是建議你多看視頻多看書吧
ID:290007 發表于 2018-3-10 16:55 來自觸屏版 | 只看該作者
郭天祥
ID:111634 發表于 2018-3-10 19:51 | 只看該作者
沙發說得有理!要想真學好,必須有紙質書!
ID:290180 發表于 2018-3-10 20:22 | 只看該作者
看視頻呀
ID:290176 發表于 2018-3-10 20:23 | 只看該作者
買書,買板子,51開始試著編程,做東西
ID:290234 發表于 2018-3-10 22:45 | 只看該作者
買塊開發板,照著配套的視頻做一遍,然后回頭學一遍匯編,你就入門了
ID:290221 發表于 2018-3-10 22:46 | 只看該作者
研讀DataSheet ,多動手,有問題多爬文,功力自然可以與日俱增。
ID:278725 發表于 2018-3-10 22:51 | 只看該作者
郭天祥
ID:290262 發表于 2018-3-11 02:26 | 只看該作者
看視屏教程,可以看看郭天祥的
ID:290265 發表于 2018-3-11 03:12 | 只看該作者
郭天祥,好多天學會單片機
ID:290279 發表于 2018-3-11 09:07 | 只看該作者
我是看郭天祥單片機學的,看完一集再結合自己開發板例程寫一個好用程序之后,逐漸調試增加代碼量的
ID:290391 發表于 2018-3-11 14:50 | 只看該作者
先看一些基礎方面的視頻然后慢慢接觸高端的東西吧
