查看: 3764|回復(fù): 0
12864的命令指令資料 ST7565P控制器
ID:275592 發(fā)表于 2018-3-8 15:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
12864的命令指令代碼  ST7565P控制器
(1) 打開/關(guān)閉顯示器
     這個(gè)命令將顯示和關(guān)閉
       E     R/W
A0    /RD    /WR   D7  D6  D5  D4  D3  D2  D1  D0    設(shè)置
0      1      0    1   0   1   0   1   1   1   1     顯示開/關(guān)
說明:當(dāng)顯示關(guān)閉命令被執(zhí)行時(shí),在顯示器上的所有點(diǎn)模式,進(jìn)入省電模式。
詳情請(qǐng)參閱上節(jié)電器部分。
(2)顯示起始行設(shè)置
     這個(gè)命令用來指定顯示數(shù)據(jù)的顯示起始行地址內(nèi)存如圖4所示。
     為進(jìn)一步detailssee這個(gè)函數(shù)的解釋“行地址電路”。
       E     R/W
0      1      0    0   1   0   0   0   0   0   0       0
                           0   0   0   0   0   1       1
                           0   0   0   0   1   0       2
                           1   1   1   1   1   0      62
                           1   1   1   1   1   1      63
(3)頁(yè)地址設(shè)置
     此命令指定的網(wǎng)頁(yè)地址對(duì)應(yīng)低地址在MPU訪問顯示數(shù)據(jù)RAM
(見圖4)。
     指定的頁(yè)地址和列地址可以訪問所需的點(diǎn)顯示數(shù)據(jù)RAM。
改變頁(yè)面地址不陪在顯示狀態(tài)的改變。
       E     R/W
0     1      0     1   0   1   1   0   0   0   0      0
                                   0   0   0   1      1
                                   0   0   1   0
                                   0   1   1   1      7
                                   1   0   0   0      8
(4)列地址設(shè)置
     該命令指定的顯示數(shù)據(jù)RAM的地址欄,如圖4所示
     列地址分為兩節(jié)(高4位和低4位)當(dāng)設(shè)定(從根本上,連續(xù)設(shè)置)。
     每次顯示數(shù)據(jù)ram訪問,列地址自動(dòng)遞增(+ 1),
這使得微處理器連續(xù)讀/寫數(shù)據(jù)的顯示。列地址增量達(dá)到83H。
     這種不連續(xù)變化的網(wǎng)頁(yè)地址。看到
在“列地址電路功能的解釋,“詳情。
                 E     R/W
          A0    /RD    /WR   D7  D6  D5  D4  D3  D2  D1  D0   A7  A6  A5  A4  A3  A2  A1  A0   設(shè)置
高位      0     1      0     0   0   0   1   A7  A6  A5  A4   0   0   0   0   0   0   0   0     0
低位                                     0   A3  A2  A1  A0   0   0   0   0   0   0   0   1     1
                                                              0   0   0   0   0   0   1   0     2
                                                              1   0   0   0   0   0   1   0     130
                                                              1   0   0   0   0   0   1   1     131
(5) 讀狀態(tài)
       E     R/W
0     0      1     忙  ADC  開/關(guān)  復(fù)位  0   0   0   0
忙:忙= 1:這表明,無論是處理發(fā)生在內(nèi)部或復(fù)位條件是過程。
忙= 0:一個(gè)新的命令可以接受。如果周期時(shí)間可以滿足,不需要檢查或繁忙的條件。
ADC:這表明,列地址和段驅(qū)動(dòng)器之間的關(guān)系。
0:反向(列地址131-n SEGN)
1:正常(列地址NS EGN)
    (ADC指令開關(guān)的極性。)
開/關(guān):指示顯示開/關(guān)狀態(tài)。0:顯示開 1:顯示關(guān)  這個(gè)命令顯示開關(guān)的極性
復(fù)位: 這表明芯片的過程中,初始化是因?yàn)? RES信號(hào)或因?yàn)橐?br /> 復(fù)位命令 。
0:工作狀態(tài)
1:復(fù)位的進(jìn)展
(6)顯示數(shù)據(jù)寫入
    該命令將8位數(shù)據(jù)到指定的顯示數(shù)據(jù)RAM地址。
    由于列地址自動(dòng)
加“1”后寫的,微處理器可以寫顯示數(shù)據(jù)。
       E     R/W
1     1      0                寫入數(shù)據(jù)
(7) 顯示數(shù)據(jù)的讀取
    這個(gè)命令讀取指定的顯示數(shù)據(jù)RAM地址8位數(shù)據(jù)。
    由于列地址自動(dòng)
加“1”后的CPU讀取,可以連續(xù)讀取多個(gè)字?jǐn)?shù)據(jù)。
    一個(gè)虛擬的閱讀需要立即
后列地址已設(shè)置。
   看功能說明在“顯示數(shù)據(jù)RAM的訪問”的解釋
內(nèi)部寄存器。
   當(dāng)串行接口用于顯示數(shù)據(jù)的讀取,不可用。
       E     R/W
1     0      1               讀取數(shù)據(jù)
(8)ADC的選擇(段驅(qū)動(dòng)方向選擇)
     這個(gè)命令可以反向顯示RAM數(shù)據(jù)的列地址和段驅(qū)動(dòng)器輸出之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。
     因此,該段驅(qū)動(dòng)器輸出引腳順序可以由命令逆轉(zhuǎn)。
     看到列地址電路的
細(xì)節(jié)。列地址的增量(“1”)與讀寫顯示數(shù)據(jù)是按
圖4中顯示的列地址。
       E     R/W
0     1      0     1    0     1     0    0    0    0    0      正常
                                                        1      反向
(9)顯示正常/反轉(zhuǎn)
     這個(gè)命令可以逆轉(zhuǎn)的點(diǎn)亮和熄滅的顯示沒有覆蓋的顯示數(shù)據(jù)RAM的內(nèi)容。
     當(dāng)這樣做
顯示數(shù)據(jù)RAM的內(nèi)容維護(hù)。
       E     R/W
0     1      0     1    0     1     0    0    1    1    0      RAM數(shù)據(jù)“H”
LCD電壓(正常)
                                                        1      RAM數(shù)據(jù)“L”
LCD電壓(反向)
(10) 打開/關(guān)閉顯示所有點(diǎn)
      這使命令可以強(qiáng)制所有顯示點(diǎn)無論顯示數(shù)據(jù)RAM的內(nèi)容。
      內(nèi)容
顯示數(shù)據(jù)RAM的保持時(shí)是這樣。
      這個(gè)命令優(yōu)先顯示正常/反轉(zhuǎn)
命令。
       E     R/W
0     1      0     1    0     1     0    0    1    0    0      正常顯示模式
                                                        1       顯示所有點(diǎn)
說明: 當(dāng)顯示器處于關(guān)閉模式,在執(zhí)行命令顯示所有點(diǎn)會(huì)顯示在省電模式。
有關(guān)詳細(xì)信息,參見省電節(jié)。
(11)LCD偏置設(shè)置
     此命令選擇液晶顯示器所需的電壓比。
       E     R/W                                                             選擇狀態(tài)
A0    /RD    /WR   D7   D6   D5   D4   D3   D2   D1   D0     1/65duty 1/49duty  1/33duty  1/55duty  1/53duty
0     1      1     1    0    1    0    0    0    1    0      1/9偏置  1/8偏置   1/6偏置   1/8偏置   1/8偏置
                                                      1      1/7偏置  1/6偏置   1/5偏置   1/6偏置   1/6偏置
(12)讀/寫/修改
  這個(gè)命令是用來搭配的“結(jié)束”命令。
  一旦這個(gè)命令被輸入,顯示數(shù)據(jù)讀取命令
不改變列地址,
  但只顯示數(shù)據(jù)寫入命令增量(+ 1)列地址。這種模式
是保持到最后的命令輸入。
  當(dāng)輸入端的命令,列地址返回地址
在當(dāng)讀/修改/寫命令輸入。
  這個(gè)功能可以減少對(duì)微處理器的負(fù)荷時(shí)
在指定的顯示區(qū)域的重復(fù)數(shù)據(jù)的變化,如當(dāng)有沖光標(biāo)。
       E     R/W
0     1      0     1    1    1    0    0    0    0    0
             流程
           讀修改寫
           頁(yè)地址設(shè)置
           列地址設(shè)置
           讀修改寫周期
            假如讀取
            數(shù)據(jù)讀取
            修改數(shù)據(jù)
           數(shù)據(jù)寫入(同一地址)
             完成了嗎?
        假如未完成 返回假如讀取繼續(xù)循環(huán)
             開始執(zhí)行
        圖24命令序列的讀修改寫
                                            返回
列地址:    N  N+1  N+2  N+3  ...........N+M  N
          讀修改寫模式設(shè)置                      END
(13)結(jié)束
  這個(gè)命令釋放讀/修改/寫模式,并返回的列地址的地址就在當(dāng)模式
進(jìn)入了。
       E     R/W
0     1      0     1    1    1    0    1    1    1    0
(14)復(fù)位
   該命令初始化顯示起始行,列地址,網(wǎng)頁(yè)地址,常見的輸出模式,
   v0
電壓調(diào)節(jié)器的內(nèi)部電阻比,電子的體積,和靜態(tài)指標(biāo)進(jìn)行復(fù)位,
   并讀取/修改/寫模式
測(cè)試模式被釋放。在顯示數(shù)據(jù)RAM沒有影響。
   看功能說明在“重置”的細(xì)節(jié)。
復(fù)位操作后進(jìn)入復(fù)位命令執(zhí)行。
       E     R/W
0     1      0     1    1    1    0    0    0    1    0
說明: 初始化時(shí)電源應(yīng)用必須通過施加復(fù)位信號(hào)RES端做的/。復(fù)位
命令不能被代替。
(15)常見的輸出模式選擇
   這個(gè)命令可以選擇的COM輸出終端掃描方向。
   有關(guān)詳細(xì)信息,參見功能解釋
“普通輸出模式選擇電路。”
      E     R/W
A0    /RD    /WR   D7   D6   D5   D4   D3   D2   D1   D0                        選擇模式
0     1      0     1    1    0    0    0    *    *    *         1/65duty        1/49duty         1/33duty       1/55duty       1/53duty
                                       1                 正常
   com0-com63      com0-com47       com0-com31     com0-com53     com0-com51
                                                         反向   com63-com0      com47-com0       com31-com0     com51-com0     com53-com0
(16) 功率控制器的設(shè)置
     這個(gè)命令將電源電路的功能。看到“電源電路的功能解釋,“詳情。
      E     R/W                                                        選擇模式
                   0    0    1    0    1    0                   升壓電路:關(guān)閉
0     1      0                              1                   升壓電路:開
                                                 0              穩(wěn)壓電路:關(guān)閉
                                                 1              穩(wěn)壓電路:開
                                                      0         電壓跟隨器電路:關(guān)閉
                                                      1         電壓跟隨器電路:開
(17)V0電壓調(diào)節(jié)器內(nèi)部電阻比
      這個(gè)命令將V0電壓調(diào)節(jié)器的內(nèi)部電阻比。有關(guān)詳細(xì)信息,
      參見功能的解釋是“電壓
穩(wěn)壓電路”和表11。
      E     R/W                                                       Rb/Ra  比
0      1      0    0    0    1    0    0    0    0    0                小
                                            0    0    1
                                            0    1    0
                                            1    1    1
                                            1    1    1                大
(18)電子音量(雙字節(jié)指令)
   這個(gè)命令可以通過控制LCD驅(qū)動(dòng)電壓V0調(diào)節(jié)液晶顯示器的亮度
通過輸出從內(nèi)部液晶電源的電壓調(diào)節(jié)器電路。
   這個(gè)命令是一二字節(jié)
命令作為和電子音量模式設(shè)置命令和電子音量雙寄存器設(shè)置命令,
   和
命令必須發(fā)出一個(gè)接一個(gè)。
(19)電子音量模式設(shè)置
   當(dāng)輸入這個(gè)命令,電子音量寄存器設(shè)置命令就啟用。
   一旦電子音量模式
已定,除了電子音量寄存器命令可以用于任何其他命令。
   一旦電子音量
寄存器設(shè)置命令被用來設(shè)置數(shù)據(jù)到寄存器,然后電子音量模式被釋放。
      E     R/W
0     1      0     1    0    0    0    0    0    0    1
(20)電子音量寄存器組
     通過使用此命令設(shè)置六位數(shù)據(jù)的電子冊(cè),液晶驅(qū)動(dòng)電壓V0呈一
這64個(gè)電壓等級(jí)。
     當(dāng)輸入這個(gè)命令,電子音量模式是電子音量后發(fā)布
注冊(cè)已定。
      E     R/W                                                 比例
A0    /RD    /WR   D7   D6   D5   D4   D3   D2   D1   D0         小
                   *    *    0    0    0    0    0    1
                   *    *    0    0    0    0    1    0
                   *    *    0    0    0    0    1    1
0     1      0                  ...                             ...
                   *    *    1    1    1    1    1    0
                   *    *    1    1    1    1    1    1          大
*活性位(“0”)
當(dāng)電子音量功能不使用,設(shè)置為(1,0,0,0,0,0)
(21)電子冊(cè)集序列
        電子音量設(shè)置
        電子音量模式設(shè)置
        電子音量寄存器組
        設(shè)置完成?        未完成返回電子音量模式設(shè)置重新設(shè)置
        開始執(zhí)行
(22)省電(復(fù)合命令)
     當(dāng)顯示器上所有的點(diǎn)都是同時(shí)顯示在關(guān)閉模式下進(jìn)行,進(jìn)入省電模式,從而
大大降低功耗。
     節(jié)電保護(hù)模式有兩種不同的模式:睡眠模式和待機(jī)模式。
     當(dāng)靜態(tài)指標(biāo)是關(guān)閉,它是
這是進(jìn)入睡眠模式。
     當(dāng)靜態(tài)的指標(biāo)是打開,它是進(jìn)入待機(jī)模式。
     在睡眠模式和
在待機(jī)模式下,顯示的數(shù)據(jù)保存為是操作模式,
     實(shí)際上是在省電模式
發(fā)起,與MPU仍然能夠訪問顯示數(shù)據(jù)RAM。
     參考圖28的電力節(jié)省下來的序列。
        正常模式
        顯示關(guān)閉
        顯示所有點(diǎn) ON
        睡眠模式
        省電 OFF
        顯示所有點(diǎn) OFF
        (正常模式
          退出睡眠模式)
(23)睡眠模式
     本站所有操作在液晶顯示系統(tǒng),只要沒有訪問從MPU,消費(fèi)
電流降低到接近靜態(tài)電流值。
     在睡眠模式下的內(nèi)部模式如下:
1。振蕩器電路和液晶顯示器電源電路停止。
     2。所有的液晶驅(qū)動(dòng)電路停止,和常見的驅(qū)動(dòng)輸出輸出一個(gè)VSS水平段。
3。靜態(tài)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)不工作。
(24)增壓比(雙字節(jié)指令)
    這個(gè)命令可以選擇升壓比。
    它是用來當(dāng)功率控制設(shè)置有內(nèi)部助力轉(zhuǎn)向
電路。
    這個(gè)命令是一二字節(jié)命令作為和增壓比選擇模式設(shè)置命令和加強(qiáng)對(duì)
比寄存器設(shè)置命令,
    并命令必須發(fā)出一個(gè)接一個(gè)。
(25)增壓比選擇模式設(shè)置
    當(dāng)輸入這個(gè)命令,增壓比寄存器設(shè)置命令就啟用。
    一旦增壓比的選擇模式
已定,除了增壓比寄存器命令可以用于任何其他命令。
    一旦增壓比寄存器
設(shè)置命令被用來設(shè)置數(shù)據(jù)到寄存器,然后升壓比選擇模式被釋放。
      E     R/W
0     1      0     1    1    1    1    1    0    0    0
(26)增壓比寄存器
    用這個(gè)命令來設(shè)置兩個(gè)數(shù)據(jù)位的增壓比寄存器,可以選擇什么樣的增壓比可以
用。
    當(dāng)輸入這個(gè)命令,增壓比的選擇模式是增壓后比注冊(cè)已發(fā)布。
      E     R/W                                                    增壓比選擇
                   *    *    *    *    *    *    0    0            2X 3X 4X
0     1      0     *    *    *    *    *    *    0    1               5X
                   *    *    *    *    *    *    1    1               6X
    *活性位(“0”)
    當(dāng)增壓比選擇功能不使用,設(shè)置為(0,0)2X,3X,4X升壓模式。
