查看: 2305|回復: 1
ds18b20溫度顯示于數碼管,包含程序和仿真
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名稱:DS18b20數碼管顯示溫度
  3.   編寫:林雁翔
  4.   日期:2013.6.16
  5.   修改:無
  6.   內容:顯示格式 符號 xxx C
  7.         可以顯示負溫度
  8. ------------------------------------------------*/
  9. #include <reg52.h>
  10. #include "delay.h"
  11. #include "ds18b20.h"
  12. #define uint unsigned int
  13. #define uchar unsigned char
  14. #define duanMa P0
  15. #define weiMa P2
  16. uchar code disCode[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,
  17. 0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff,0xBF,0xc6};                                            //共陽極數碼管顯示字符編碼
  18. uchar code disBit[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20};          //數碼管顯示位碼
  19. uchar disBuf[]={6,6,6,9,9,9};                                                        //準備顯示的數字
  20. uint tempNum=0,tempH,tempL;
  21. bit tempFlag=0;
  22. void Init();
  23. void Display();
  24. void main()
  25. {
  26.         Init();
  27.         while(1)
  28.         {
  29.                 tempNum=ReadTemperature();
  30.                 if(tempNum&(1<<15))        //如果溫度為負數,則取原碼
  31.                 {
  32.                         tempNum=~tempNum;
  33.                         tempNum+=1;
  34.                         tempFlag=1;           //標志為負數
  35.                 }
  36.                 //tempL=tempNum|0x0F;        //獲取低四位的小數溫度位
  37.                 tempH=tempNum>>4;        //獲取整數位溫度位
  38.                 if(tempFlag==1)
  39.                 {
  40.                         tempFlag=0;
  41.                         disBuf[0]=11;  //顯示負號
  42.                 }
  43.                 else
  44.                 {
  45.                         disBuf[0]=10;  //不顯示任何數據
  46.                 }
  47.                 disBuf[1]=tempH/100;
  48.                 disBuf[2]=tempH%100/10;
  49.                 disBuf[3]=(tempH%10);
  50.                 disBuf[4]=10;          //不顯示小數
  51.                 disBuf[5]=12;          //顯示C
  52.                 Display();
  53.         }
  54. }
  55. void Init()
  56. {
  57.         duanMa=0xFF;   //初始化數碼管斷碼
  58.         weiMa=0x00;           //初始化數碼管位碼
  59. }
  60. void Display()
  61. {
  62.         uchar i=0;
  63.         for(i=0;i<6;i++)
  64.         {
  65.                 duanMa=disCode[disBuf[i]];
  66.                 weiMa=disBit[i];
  67.                 DelayMs(1);
  68.                 weiMa=0x00;
  69.         }
  70. }
在數碼管上顯示.rar (68.87 KB, 下載次數: 46)
ID:278026 發表于 2018-3-25 20:02 | 只看該作者
積分不夠怎么辦
