查看: 3159|回復: 1
單片機紅外線測距源碼
ID:235954 發表于 2018-3-8 10:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "config.h"
infrared.c文件程序源代碼
#include <reg51.h>
sbit IR_INPUT = P1^0;  //紅外接收引腳
bit irflag = 0;  //紅外接收標志,收到一幀正確數據后置1
unsigned char ircode[4];  //紅外代碼接收緩沖區
void InitInfrared(void)  //紅外功能的初始化函數
    TMOD &= 0x0F;  //清零T1的控制位
    TMOD |= 0x10;  //配置T1為模式1
    TR1 = 0;       //停止T1計數
    ET1 = 0;       //禁止T1中斷
    IT1 = 1;       //設置INT1為負邊沿觸發
    EX1 = 1;       //使能INT1中斷
unsigned int GetHighTime(void)  //獲取高電平時間
    TH1 = 0;  //清零T1計數初值
    TL1 = 0;
    TR1 = 1;  //啟動T1計數
    while (IR_INPUT)  //紅外輸入引腳為1時循環檢測等待,變為0時則結束本循環
        if (TH1 >= 0x40)
        {           //當T1計數值大于0x4000,即高電平持續時間超過約18ms時,
            break;  //強制退出循環,是為了避免信號異常時,程序假死在這里。
    TR1 = 0;  //停止T1計數
    return (TH1*256 + TL1);  //返回T1的計數值
unsigned int GetLowTime(void)  //獲取低電平時間
    TH1 = 0;  //清零T1計數初值
    TL1 = 0;
    TR1 = 1;  //啟動T1計數
    while (!IR_INPUT)  //紅外輸入引腳為0時循環檢測等待,變為1時則結束本循環
        if (TH1 >= 0x40)
        {           //當T1計數值大于0x4000,即低電平持續時間超過約18ms時,
    TR1 = 0;  //停止T1計數
void EXINT1_ISR() interrupt 2  //INT1中斷服務函數,執行紅外接收及解碼
    unsigned char i, j;
    unsigned char byt;
    unsigned int time;
    //接收并判定引導碼的9ms低電平
    time = GetLowTime();
    if ((time<7833) || (time>8755))  //時間判定范圍為8.5~9.5ms,
    {                                //超過此范圍則說明為誤碼,直接退出
        IE1 = 0;   //退出前清零INT1中斷標志
        return;
    //接收并判定引導碼的4.5ms高電平
    time = GetHighTime();
    if ((time<3686) || (time>4608))  //時間判定范圍為4.0~5.0ms,
        IE1 = 0;
        return;
    //接收并判定后續的4字節數據
    for (i=0; i<4; i++)  //循環接收4個字節
        for (j=0; j<8; j++)  //循環接收判定每字節的8個bit
            //接收判定每bit的560us低電平
            if ((time<313) || (time>718))  //時間判定范圍為340~780us,
                IE1 = 0;
                return;
            //接收每bit高電平時間,判定該bit的值
            if ((time>313) && (time<718))  //時間判定范圍為340~780us,
            {                              //在此范圍內說明該bit值為0
                byt >>= 1;   //因低位在先,所以數據左移,高位為0
            else if ((time>1345) && (time<1751))  //時間判定范圍為1460~1900us,
            {                                     //在此范圍內說明該bit值為1
                byt |= 0x80; //高位置1
            else  //不在上述范圍內則說明為誤碼,直接退出
                IE1 = 0;
                return;
        ircode[ i] = byt;  //接收完一個字節后保存到緩沖區
    irflag = 1;  //接收完畢后設置標志
ID:1 發表于 2018-3-8 20:07 | 只看該作者
樓主能分享下config.h頭文件與電路圖嗎?
