查看: 3455|回復: 0
使用隨機函數3位數碼管抽獎單片機程序
ID:108715 發表于 2018-3-7 23:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
/*在本論壇找到的資料
非常感謝:lyh一點點基于單片機的5位顯示抽獎器(含仿真和程序)
在《基于單片機的5位顯示抽獎器(含仿真和程序)》的基礎上做出的修改(595控制數碼管)
由于手頭只有三極管控制的共陽數碼管模塊,所以自己修改程序
隨機顯示范圍可以自行修改:把270改成任意數
num=rand()%270;    //獲得0~270之間的隨機
randdata=rand()%(300-200+1)+200        //獲得200~300之間的隨機數*/
//以下為程序源碼:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include <stdlib.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. #define uchar unsigned char
  6. uchar code table[]=         //共陽數碼管編碼0~F
  7. {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
  8. 0x99,0x92,0x82,0xf8,
  9. 0x80,0x90,0x88,0x83,
  10. 0xc6,0xc0,0x86,0x8e};
  11. uchar ge,shi,bai,t;
  12. uint num;
  13. sbit key1=P2^0;
  14. sbit D1=P1^1;
  15. sbit D2=P1^2;
  16. sbit D3=P1^3;
  17. void delay(uint z)
  18. {
  19.         uint x,y;
  20.         for(x=z;x>0;x--)
  21.                 for(y=110;y>0;y--);
  22. }
  23. void display()
  24. {
  25.     bai=num/100;   //輸出百位
  26.     shi=num%100/10;//輸出十位
  27.     ge=num%10;     //輸出個位
  28.         D1=0;
  29.         P0=table[bai];
  30.         delay(10);
  31.         P0=0xff;
  32.         D1=1;
  33.         D2=0;
  34.         P0=table[shi];
  35.         delay(10);
  36.         P0=0xff;
  37.         D2=1;
  38.         D3=0;
  39.         P0=table[ge];
  40.         delay(10);
  41.         D3=1;
  42. }
  43. void key()
  44. {
  45.    if(key1==0)
  46.    {
  47.            delay(10);
  48.            if(key1==0)
  49.         {
  50.                 while(!key1);
  51.                 TR0=~TR0;
  52.                 srand(t);       //初始化種子,函數srand(t)在stdlib.h
  53.         }
  54.    }
  55. }
  56. void main()
  57. {
  58. //        EX0=1;       //使能外部中斷0
  59. //        IT0=1;       //設置外部中斷0觸發方式為低脈沖
  60.         num=0;
  61.         EA=1;        //開總中斷
  62.         ET0=1;
  63.         TMOD=0x01;   //設置T1工作方式
  64.         TH0=(65536-45872)/256;           //50ms定時
  65.         TL0=(65536-45872)%256;
  66.         TR0=0;
  67.         while(1)
  68.         {
  69.                 key();
  70.                 display();
  71.         }
  72. }
  73. void T0_time() interrupt 1
  74. {
  75. //        ET0=0;                       //首先關閉中斷
  76.         TH0=(65536-45872)/256;         //然后重新裝入預制值
  77.         TL0=(65536-45872)%256;
  78. //        ET0=1;                       //打開T0中斷
  79.         t++;
  80.         if(t==20)                 //如果到了20次,說明1000ms時間到
  81.         {
  82.                 t=0;                  //然后把t清零
  83.         }
  84.         num=rand()%270;    //獲得0~270之間的隨機數,函數rand()在stdlib.h
  85.         //randdata=rand()%(300-200+1)+200        //獲得200~300之間的隨機數,函數rand()在stdlib.h
  86. }
  87. /*
  88. EX_INT0() interrupt 0 using 1         //外部中斷0服務函數
  89. {
  90.         if(TR0==1)                       //判斷當前定時計數器的狀態
  91.         {
  92.                 TR0=0;
  93.         }
  94.         else
  95.         {
  96.                 TR0=1;
  97.                 srand(t);       //初始化種子,函數srand(t)在stdlib.h
  98.         }
  99. }
  100. */
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
