查看: 2288|回復: 0
銳捷交換機命令
ID:288960 發表于 2018-3-7 22:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
銳捷交換機命令與思科的極其相似
1. 靜態配置命令格式如下:
對于R1
Router>e
Router#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.2
ip route +目的網段+目的網段的子網掩碼+下一跳IP
查看配置情況 特權模式下 Router#show ip route
其他的路由同理配置
2. RIP 動態路由配置命令 network +相鄰網段
Router#config
Router(config)#router ri
Router(config-router)#network 192.168.1.0
Router(config-router)#network 192.168.2.0
Router#write
Building configuration...
[OK]
第2頁 /(共3頁)
查看命令
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
S    192.168.3.0/24 [1/0] via 192.168.2.2
R    192.168.4.0/24 [120/2] via 192.168.2.2, 00:00:19, FastEthernet0/1
3.查看pc 互ping的情況
注意:在做的時候,動態配置的時候,只有全部路由都配置好以后,在查看的時候才能顯示出來。
本文出自 “Running” 博客,請務必保留此出處http://dg123.blog.51cto.com/4750342/1008640
第3頁 /(共3頁)
查看命令
3.查看pc 互ping的情況
路由器配置.docx
25.8 KB, 下載次數: 5, 下載積分: 黑幣 -5
銳捷命令
