查看: 3681|回復: 2
求一個用于IAP15W413AS的PWM波程序
ID:288889 發表于 2018-3-7 21:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
40黑幣
求一個用于IAP15W413AS的PWM波程序,定時器18MHZ,可以調占空比的程序
ID:155507 發表于 2018-3-8 18:34 | 顯示全部樓層
  1. /*------------------------------------------------------------------*/
  2. /* --- STC MCU International Limited -------------------------------*/
  3. /* --- STC 1T Series MCU RC Demo -----------------------------------*/
  4. /* --- Mobile: (86)13922805190 -------------------------------------*/
  5. /* --- Fax: 86-0513-55012956,55012947,55012969 ---------------------*/
  6. /* --- Tel: 86-0513-55012928,55012929,55012966 ---------------------*/
  7. /* --- QQ:  800003751 ----------------------------------------------*/
  8. /* If you want to use the program or the program referenced in the  */
  9. /* article, please specify in which data and procedures from STC    */
  10. /*------------------------------------------------------------------*/
  11. #include        <reg52.h>
  12. /*************        功能說明        **************
  13. 本程序演示使用定時器做軟件PWM。
  14. 定時器0做16位自動重裝,中斷,從T0CLKO高速輸出PWM。
  15. 本例程是使用STC15F/L系列MCU的定時器T0做模擬PWM的例程。
  16. PWM可以是任意的量程。但是由于軟件重裝需要一點時間,所以PWM占空比最小為32T/周期,最大為(周期-32T)/周期, T為時鐘周期。
  17. PWM頻率為周期的倒數。假如周期為6000, 使用24MHZ的主頻,則PWM頻率為4000HZ。
  18. ******************************************/
  19. #define         MAIN_Fosc                24000000UL                //定義主時鐘
  20. #define                PWM_DUTY                6000                        //定義PWM的周期,數值為時鐘周期數,假如使用24.576MHZ的主頻,則PWM頻率為6000HZ。
  21. #define                PWM_HIGH_MIN        32                                //限制PWM輸出的最小占空比。用戶請勿修改。
  22. #define                PWM_HIGH_MAX        (PWM_DUTY-PWM_HIGH_MIN)        //限制PWM輸出的最大占空比。用戶請勿修改。
  23. typedef         unsigned char        u8;
  24. typedef         unsigned int        u16;
  25. typedef         unsigned long        u32;
  26. sfr P3M1  = 0xB1;        //P3M1.n,P3M0.n         =00--->Standard,        01--->push-pull
  27. sfr P3M0  = 0xB2;        //                                        =10--->pure input,        11--->open drain
  28. sfr        AUXR  = 0x8E;
  29. sfr INT_CLKO = 0x8F;
  30. sbit        P_PWM = P3^5;                //定義PWM輸出引腳。
  31. //sbit        P_PWM = P1^4;                //定義PWM輸出引腳。STC15W204S
  32. u16                pwm;                                //定義PWM輸出高電平的時間的變量。用戶操作PWM的變量。
  33. u16                PWM_high,PWM_low;        //中間變量,用戶請勿修改。
  34. void          delay_ms(unsigned char ms);
  35. void        LoadPWM(u16 i);
  36. /******************** 主函數**************************/
  37. void main(void)
  38. {
  39.         P_PWM = 0;
  40.         P3M1 &= ~(1 << 5);        //P3.5 設置為推挽輸出
  41.         P3M0 |=  (1 << 5);
  42. //        P1M1 &= ~(1 << 4);        //P1.4 設置為推挽輸出        STC15W204S
  43. //        P1M0 |=  (1 << 4);
  44.         TR0 = 0;                //停止計數
  45.         ET0 = 1;                //允許中斷
  46.         PT0 = 1;                //高優先級中斷
  47.         TMOD &= ~0x03;        //工作模式,0: 16位自動重裝
  48.         AUXR |=  0x80;        //1T
  49.         TMOD &= ~0x04;        //定時
  50.         INT_CLKO |=  0x01;        //輸出時鐘
  51.         TH0 = 0;
  52.         TL0 = 0;
  53.         TR0 = 1;        //開始運行
  54.         EA = 1;
  55.         pwm = PWM_DUTY / 10;        //給PWM一個初值,這里為10%占空比
  56.         LoadPWM(pwm);                        //計算PWM重裝值
  57.         while (1)
  58.         {
  59.                 while(pwm < (PWM_HIGH_MAX-8))
  60.                 {
  61.                         pwm += 8;                //PWM逐漸加到最大
  62.                         LoadPWM(pwm);
  63.                         delay_ms(8);
  64.                 }
  65.                 while(pwm > (PWM_HIGH_MIN+8))
  66.                 {
  67.                         pwm -= 8;        //PWM逐漸減到最小
  68.                         LoadPWM(pwm);
  69.                         delay_ms(8);
  70.                 }
  71.         }
  72. }
  73. //========================================================================
  74. // 函數: void  delay_ms(unsigned char ms)
  75. // 描述: 延時函數。
  76. // 參數: ms,要延時的ms數, 這里只支持1~255ms. 自動適應主時鐘.
  77. // 返回: none.
  78. // 版本: VER1.0
  79. // 日期: 2013-4-1
  80. // 備注:
  81. //========================================================================
  82. void  delay_ms(unsigned char ms)
  83. {
  84.      unsigned int i;
  85.          do{
  86.               i = MAIN_Fosc / 13000;
  87.                   while(--i)        ;
  88.      }while(--ms);
  89. }
  90. /**************** 計算PWM重裝值函數 *******************/
  91. void        LoadPWM(u16 i)
  92. {
  93.         u16        j;
  94.         if(i > PWM_HIGH_MAX)                i = PWM_HIGH_MAX;        //如果寫入大于最大占空比數據,則強制為最大占空比。
  95.         if(i < PWM_HIGH_MIN)                i = PWM_HIGH_MIN;        //如果寫入小于最小占空比數據,則強制為最小占空比。
  96.         j = 65536UL - PWM_DUTY + i;        //計算PWM低電平時間
  97.         i = 65536UL - i;                        //計算PWM高電平時間
  98.         EA = 0;
  99.         PWM_high = i;        //裝載PWM高電平時間
  100.         PWM_low  = j;        //裝載PWM低電平時間
  101.         EA = 1;
  102. }
  103. /********************* Timer0中斷函數************************/
  104. void timer0_int (void) interrupt 1
  105. {
  106.         if(P_PWM)
  107.         {
  108.                 TH0 = (u8)(PWM_low >> 8);        //如果是輸出高電平,則裝載低電平時間。
  109.                 TL0 = (u8)PWM_low;
  110.         }
  111.         else
  112.         {
  113.                 TH0 = (u8)(PWM_high >> 8);        //如果是輸出低電平,則裝載高電平時間。
  114.                 TL0 = (u8)PWM_high;
  115.         }
  116. }
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:289647 發表于 2018-3-9 14:36 | 顯示全部樓層
打開stc下載軟件,右上角有范例程序,不一定符合有你要求的,但是解答詳細
