開關電源工作運行主要離不開兩種設備,第一、濾波器;第二、變壓器。
開關電流正常通電運行的第一步是需要通電,電流以交流電的形式輸入,當電流經過濾波器時,濾波器就可以將交流電正弦、余弦分離開,然后將余弦也轉換成正弦,這樣一來,濾波器就完成了講交流電轉換成直流電的過程。
輸入電流的形式改變后需要輸出。輸出過程需要穩壓,這就需要變壓器發揮巨大的作用。開關電源通過高頻PWM(脈沖寬度調制)信號控制開關管,將那個直流加到開關變壓器初級上;
開關變壓器次級感應出高頻電壓,經整流濾波供給負載;
輸出部分通過一定的電路反饋給控制電路,控制PWM占空比,以達到穩定輸出的目的.
交流電源輸入時一般要經過厄流圈一類的東西,過濾掉電網上的干擾,同時也過濾掉電源對電網的干擾;
開關變壓器的次級可以有多個繞組或一個繞組有多個抽頭,以得到需要的輸出;
一般還應該增加一些保護電路,比如空載、短路等保護,否則可能會燒毀開關電源。
