查看: 17321|回復: 16
8051與8052有什么區別
ID:288707 發表于 2018-3-7 14:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
8051與8052有什么區別
ID:288769 發表于 2018-3-7 16:48 | 顯示全部樓層
1.內部RAM,8051單片機為128Byte(00H-7FH),8052單片機為256Byte(00H-0FFH)       2.內部ROM,8051單片機為4KB,8052單片機為8KB3.8051有兩個Timer:T0和T1。             8052除了有T0和T1以外,還有一個Timer24.8051有5個中斷源,8052有6個
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
15982939618 + 5 很給力!
ID:288753 發表于 2018-3-8 14:15 | 顯示全部樓層
正常使用用不著區分
ID:289184 發表于 2018-3-8 14:39 | 顯示全部樓層
8051片內程序存儲器有4KB,8052片內程序存儲器有8KB;8051定時器/計數器個數為2個,8052定時器/計數器個數為3個;8051中斷源個數為5個,8052中斷源個數為6個。
ID:289225 發表于 2018-3-8 15:36 | 顯示全部樓層
ID:289305 發表于 2018-3-8 17:33 | 顯示全部樓層
8051和8052單片機外形完全一樣,只有內部有些區別:
1、 8051是4K,8052是8K的內部程序存儲器
2、 8051只有兩個定時器器,8052有三個定時器。
3、 8051只有128個內部RAM,8052有256個內部RAM
其余都一樣。
ID:47286 發表于 2018-3-8 19:43 | 顯示全部樓層
8052比8051大1
ID:289353 發表于 2018-3-8 19:43 | 顯示全部樓層
程序存儲器大小不同,一個4K,一個8K
ID:289353 發表于 2018-3-8 19:44 | 顯示全部樓層
程序存儲器大小不同,一個4K,一個8K
ID:289426 發表于 2018-3-8 21:51 | 顯示全部樓層
據我所知,都火了好幾十年吧
ID:262908 發表于 2018-3-8 22:29 | 顯示全部樓層
51內存4K52內存8K
ID:288754 發表于 2018-3-8 22:50 | 顯示全部樓層
ram和ROM的大小不同
ID:289492 發表于 2018-3-9 08:34 | 顯示全部樓層
ID:289695 發表于 2018-3-9 15:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
rom不同
ID:289765 發表于 2018-3-9 17:57 | 顯示全部樓層
ID:289807 發表于 2018-3-9 20:29 | 顯示全部樓層
51和52基本差不多,52后出來,功能更強一點,多了幾個定時器
