查看: 5874|回復(fù): 1
WSN協(xié)議matlab編程教程-無線傳感器網(wǎng)絡(luò)路由協(xié)議
ID:288219 發(fā)表于 2018-3-6 15:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
目錄
一、Leach協(xié)議與NS的關(guān)系
二、 算法設(shè)計(jì)思想
三、簇頭建立算法流程圖
四、難點(diǎn)解決
五、 算法運(yùn)行結(jié)果分析
參考文獻(xiàn)
  為了實(shí)現(xiàn)leach 協(xié)議,對ns進(jìn)行擴(kuò)展。在ns中增加了一個(gè)事件驅(qū)動(dòng)模擬器支持模擬無線傳感器網(wǎng)絡(luò)協(xié)議。這些擴(kuò)展包括MAC協(xié)議,用于計(jì)算和交互的能量分配模型和leach協(xié)議的體系結(jié)構(gòu)。
   網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)可以通過簡單的Nodes, Links, Agents和Applications 描述。Nodes相當(dāng)于網(wǎng)絡(luò)中的終端主機(jī), Links 是用于Nodes交互的連接器,  Agent用來實(shí)現(xiàn)不同網(wǎng)絡(luò)協(xié)議,是支持分組產(chǎn)生和丟棄的節(jié)點(diǎn)。Applications用來產(chǎn)生數(shù)據(jù)和實(shí)現(xiàn)不同的應(yīng)用函數(shù)。一旦網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)建立起來后,模擬通過啟動(dòng)節(jié)點(diǎn)上的Applications運(yùn)行。
  為了在ns中支持無線傳感器網(wǎng)絡(luò),在ns中增加了 mobile nodes, MAC協(xié)議和信道傳播模型Channel 。
  Applications類的頭文件用Tcl語言寫的,節(jié)點(diǎn)中的其他函數(shù)功能用C++語言寫成的。
數(shù)據(jù)包的發(fā)送過程:
Applications創(chuàng)建數(shù)據(jù)包(data packets),然后發(fā)送給Agent. Agent執(zhí)行協(xié)議棧中運(yùn)輸層和網(wǎng)絡(luò)層的功能,將數(shù)據(jù)包發(fā)送給CMUTrace,。CMUTrace將packets的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)寫到trace 文件,然后將packets發(fā)至Connector。Connector將數(shù)據(jù)包傳送給用于數(shù)據(jù)鏈路處理的鏈路層(LL).經(jīng)過一小段時(shí)間的延遲后,數(shù)據(jù)包由LL發(fā)送給Queue緩沖隊(duì)列。如果是還沒有傳送過的數(shù)據(jù)包,Queue將以隊(duì)列進(jìn)行存儲(chǔ)。然后Queue將數(shù)據(jù)包出隊(duì)列,發(fā)送到MAC層。然后開始運(yùn)行MAC(媒體訪問控制)協(xié)議。最終,packets被發(fā)送到網(wǎng)絡(luò)接口層(Network Interface),網(wǎng)絡(luò)接口層將packets加上正確的傳輸能量,然后將packets發(fā)送到Channel. Channel將packets進(jìn)行拷貝,并發(fā)往連接信道的每一個(gè)節(jié)點(diǎn)。
發(fā)送過程可參考如下圖1
數(shù)據(jù)包的接收過程:
數(shù)據(jù)包被節(jié)點(diǎn)的網(wǎng)絡(luò)接口接收,并被向上傳送至MAC層,Link-Layer, Connector, CMUTrace, 和Agent 函數(shù). Agent 對數(shù)據(jù)包進(jìn)行判定,并將數(shù)據(jù)包到達(dá)的信息通知給Application.
  接收過程與發(fā)送過程傳輸?shù)穆窂较喾础?/font>
二、 算法設(shè)計(jì)思想
Leach協(xié)議跨越幾個(gè)層次實(shí)現(xiàn)的協(xié)議,Leachapp應(yīng)用在最高層Application。它是自適應(yīng)分簇拓?fù)渌惴āV芷趫?zhí)行,每輪循環(huán)分為簇頭的建立階段和穩(wěn)定的數(shù)據(jù)通信階段。
(1)簇頭建立階段:初始階段,每個(gè)節(jié)點(diǎn)從0和1中隨機(jī)產(chǎn)生一個(gè)數(shù),如果這個(gè)數(shù)小于閥值T(n),該節(jié)點(diǎn)就成為當(dāng)前輪的簇頭。
   其中,P是期望的簇頭數(shù)在所有節(jié)點(diǎn)中占的百分比,r是選舉輪數(shù),r mod (1/p)代表這一輪循環(huán)中當(dāng)選過簇頭的節(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù),G是這一輪循環(huán)中未當(dāng)選過簇頭的節(jié)點(diǎn)集合。
   每個(gè)節(jié)點(diǎn)自主選擇是否成為當(dāng)前輪的簇頭并通過廣播的形式報(bào)告給其他節(jié)點(diǎn)。簇頭通過CSMA MAC協(xié)議進(jìn)行廣播,所有的簇頭以相同的傳輸能量進(jìn)行廣播。
   簇頭建立起來之后,每個(gè)非簇頭節(jié)點(diǎn)要決定在當(dāng)前輪中自己屬于哪個(gè)簇頭。非簇頭節(jié)點(diǎn)根據(jù)收到的廣播信號強(qiáng)度決定加入哪個(gè)簇頭。非簇頭節(jié)點(diǎn)決定了自己屬于哪個(gè)簇頭后,必須通知簇頭節(jié)點(diǎn)它是該簇的成員。非簇頭節(jié)點(diǎn)同樣通過CSMA MAC協(xié)議將自己加入該簇的信息報(bào)告給簇頭節(jié)點(diǎn)。
簇頭節(jié)點(diǎn)收到所有的非簇頭節(jié)點(diǎn)加入的信息后,基于本簇內(nèi)加入的節(jié)點(diǎn)數(shù)目創(chuàng)建TDMA調(diào)度,通知每個(gè)節(jié)點(diǎn)什么時(shí)間可以傳輸數(shù)據(jù)。
在leach協(xié)議中,具體通過calculatePi()函數(shù)計(jì)算門限值thresh.
double LeachApp::calculatePi()
              register int n = config_.numberNodes_;         //節(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)
              register int k = config_.desiredClusters_;        //期望簇頭數(shù)
              double thresh;                           //閥值
              if (hasBeenClusterHead())
                            thresh = 0;                   //已經(jīng)是簇頭,本輪中不再成為簇頭
              else if (n - k * round_ < 1)
                            thresh = 1;                       //將節(jié)點(diǎn)設(shè)置為簇頭
                            thresh = (double) k / (n - k * round_);
              return thresh;
(2)數(shù)據(jù)傳輸階段:
一個(gè)簇內(nèi)的信息傳輸會(huì)影響相鄰簇。為了減少這種信號干擾,各個(gè)簇內(nèi)的信息交互通過不同的CDMA編碼。簇頭可以決定本簇中節(jié)點(diǎn)所用的CDMA編碼。這個(gè)用于當(dāng)前階段的CDMA編碼在廣播簇頭的時(shí)候發(fā)送給簇內(nèi)節(jié)點(diǎn)。具體在advertiseClusterHead()中實(shí)現(xiàn)。
此外,簇頭根據(jù)本簇內(nèi)的節(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)創(chuàng)建TDMA調(diào)度。具體的,簇頭在findBestCluster()函數(shù)中調(diào)用createSchedule(),而由createSchedule()函數(shù)具體創(chuàng)建TDMA調(diào)度。
當(dāng)簇內(nèi)節(jié)點(diǎn)收到這個(gè)消息后,它們會(huì)在各自的時(shí)間槽內(nèi)發(fā)送數(shù)據(jù)。簇頭節(jié)點(diǎn)收到所有的數(shù)據(jù)后執(zhí)行信號處理函數(shù)壓縮數(shù)據(jù)為一個(gè)信號,并將這個(gè)合成的信號發(fā)給基站。
三、簇頭建立算法流程圖
簇頭的建立是在decideClusterHead()函數(shù)實(shí)現(xiàn)。具體流程圖如 圖1
                   圖1  簇頭建立算法流程圖
四、難點(diǎn)解決
  1. CDMA編碼問題
     Leach協(xié)議中不同簇內(nèi)用不同的CDMA編碼,同一個(gè)簇內(nèi)采用同一個(gè)CDMA編碼進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。如果以各個(gè)簇頭為結(jié)點(diǎn),建立完全圖。為了使各個(gè)簇采用不同的編碼,利用PCA邊著色。
     所謂PCA邊著色問題,指在完全圖中給節(jié)點(diǎn)的每條鄰接邊分配不同的碼。每個(gè)節(jié)點(diǎn)用一個(gè)碼在其鄰接邊(即鏈路)上進(jìn)行發(fā)送或接收數(shù)據(jù)。
     以下,圖2是PCA著色問題的一個(gè)示例。
          圖2     PCA邊著色示意圖
如果記PCA需要的最大可用碼數(shù)為:#(PCA)
根據(jù)圖論知識:
#(PCA)<=2⊿-1   ,其中⊿指圖中節(jié)點(diǎn)的最大度數(shù)
例如:在圖2中,節(jié)點(diǎn)的最大度數(shù)為6,故⊿為6
在leach協(xié)議中,假定期望的簇頭數(shù)為n, 再加上匯聚節(jié)點(diǎn),所以,節(jié)點(diǎn)的最大度數(shù)⊿為(n+1)。因此,
#(PCA)<=2(n+1)-1=2n+1
在leachApp.cc程序中,簇頭建立后,簇頭決定本簇內(nèi)的CDMA編碼。這是在廣播簇頭時(shí)確定的,即advertiseClusterHead()函數(shù)中。
  numCodesAvail = 2 * config_.spreading_ - 1;          //計(jì)算最大可用碼
clusterCode = (mac_->myADVnum() % numCodesAvail) + 1; //設(shè)置CDMA編碼
在leachApp.cc程序中,struct leachConfig中對desiredClusters_(期望的簇頭數(shù))和config_.spreading進(jìn)行了定義。
在initializeConfig()函數(shù)中語句:
      config_.spreading_ = config_.desiredClusters_ + 1
  在LeachApp的構(gòu)造函數(shù)LeachApp(int nNodes, int nClusters, double maxDist) 中語句:config_.desiredClusters_ = nClusters
   在TCL腳本中
                                set val(n_common)   10   //普通節(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)可任意設(shè)置,此處設(shè)為10
                            set val(n_ch)   0        //簇頭數(shù)初始值為0
       set val(n_ch) [expr int($val(n_common) * 2 / 10)]   //對期望的簇頭數(shù)進(jìn)行了設(shè)置,為普通節(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)的20%(即 上式中的 2/10)
   因此,可以計(jì)算得出numCodesAvail
在mac-sensor.h中,
int myADVnum_;        // 收到的廣播消息,即鄰近的簇頭節(jié)點(diǎn)的個(gè)數(shù)
inline int & myADVnum() { return myADVnum_; }
  myADVnum()是在MAC層中計(jì)算求得。啟動(dòng)運(yùn)行后,計(jì)算每個(gè)簇頭的鄰近簇頭發(fā)來的ADV。
   因此,可求得clusterCode
2. TDMA調(diào)度
在findBestCluster()函數(shù)中,當(dāng)判定節(jié)點(diǎn)是簇頭節(jié)點(diǎn)時(shí)需要createScheduler。在createScheduler函數(shù)中,如果簇內(nèi)節(jié)點(diǎn)不空,就需要?jiǎng)?chuàng)建TDMA時(shí)分復(fù)用幀。
frameTime            表示該簇頭節(jié)點(diǎn)分配的一個(gè)時(shí)間幀;
clusterNodes_.size()    表示一個(gè)簇內(nèi)的節(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)
config_.ssSlotTime_    表示一個(gè)時(shí)間幀內(nèi)的小的時(shí)隙
lstRndDelay           表示緩沖時(shí)間
xmitTime_            表示簇內(nèi)所有節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù)發(fā)送時(shí)間
createScheduler函數(shù)主要語句如下:
frameTime_   = (5 + clusterNodes_.size()) * config_.ssSlotTime_; //計(jì)算時(shí)間幀
lstRndDelay_ = Random::uniform(0, 0.01);               //隨機(jī)選取緩沖時(shí)間
              xmitTime_    = config_.ssSlotTime_ * (clusterNodes_.size()) + lstRndDelay_;
    Scheduler::instance().schedule(
                                          eventHandler_,
                                          new LeachEvent(&LeachApp::sendDataToBS),
                                          xmitTime_);
  3. clearClusterChoices()
    由于各個(gè)簇頭形成和建立起來的時(shí)間不同,而簇頭建立起來后需要廣播ADV, 通知其他節(jié)點(diǎn)加入。簇頭廣播的ADV會(huì)被網(wǎng)絡(luò)中的所有節(jié)點(diǎn)接收到,即簇頭和普通節(jié)點(diǎn)都能收到先建立起來的簇頭發(fā)來的ADV。普通節(jié)點(diǎn)收到簇頭發(fā)來的通知包后都會(huì)將該數(shù)據(jù)包加入自己的一個(gè)接收隊(duì)列。對后來建立起來的簇頭來說,一旦自己成為簇頭,就會(huì)刪除其他簇頭發(fā)來的廣播包;對沒有成為簇頭的普通節(jié)點(diǎn)來說,需要出接收的簇頭隊(duì)列中選出一個(gè)距離最近的簇頭加入,然后刪除接收隊(duì)列中的廣播包。
在decideClusterHead()函數(shù)中,當(dāng)節(jié)點(diǎn)成為簇頭后,需要執(zhí)行clearClusterChoices(), 函數(shù)clearClusterChoices()主要語句如下:
for (CHs::iterator it = clusterChoices_.begin(); it != clusterChoices_.end(); it++)
                            chadv element = (chadv) *it;
                            if (element.object != NULL)
                                          delete element.object;
而普通節(jié)點(diǎn)則需要在findBestCluster()中找到最優(yōu)簇頭(即距離最近的簇頭)后,執(zhí)行clearClusterChoices()
4. 一些定義
  (1)virtual double TxTime(int n) { return n * 8.0 / 1000000.0; }
       TxTime指以1 Mbps的速度傳輸n bit數(shù)據(jù)所需要的時(shí)間
(2) double      lstRndDelay_;                                // 上次隨機(jī)延遲時(shí)間
                            int         currentCH_;           //當(dāng)前簇頭
                            int         currentCHMAC_;      //當(dāng)前簇頭所用的MAC協(xié)議
                            bool        listenADV_;                                          // 是否收聽ADV
                            bool        listenJOINREQ_;                            // 是否監(jiān)聽加入請求
1.場景介紹
用ns模擬每個(gè)節(jié)點(diǎn)向基站傳輸數(shù)據(jù)
Basic Configuration:
                         圖3  Basic Configuration配置圖
Access Point:
                       圖4  Access Point配置圖
Common Node:
                      圖5  Common Node配置圖
輸出得到TCL文件。在ns環(huán)境下運(yùn)行該TCL文件,得到trace文件。
2. trace 文件分析
trace的功能是詳細(xì)記錄模擬的過程,可以根據(jù)用戶的需要記錄模擬過程中的任何一個(gè)細(xì)節(jié)。所有對模擬的分析是基于trace文件。截取一部分文件代碼如下:
s -t 0.007580973 -Hs 1 -Hd -2 -Ni 1 -Nx 48.64 -Ny 86.26 -Nz 0.00 -Ne 10.000000 -Nl AGT -Nw --- -Ma 0 -Md 1000000 -Ms 0 -Mt 0 -Is 1.0 -Id -1.0 -It rca -Il 4 -If 0 -Ii 0 -Iv 32
r -t 0.007580973 -Hs 1 -Hd -2 -Ni 1 -Nx 48.64 -Ny 86.26 -Nz 0.00 -Ne 10.000000 -Nl RTR -Nw --- -Ma 0 -Md 1000000 -Ms 0 -Mt 0 -Is 1.0 -Id -1.0 -It rca -Il 4 -If 0 -Ii 0 -Iv 32
s -t 0.007580973 -Hs 1 -Hd -2 -Ni 1 -Nx 48.64 -Ny 86.26 -Nz 0.00 -Ne 10.000000 -Nl RTR -Nw --- -Ma 0 -Md 1000000 -Ms 0 -Mt 0 -Is 1.0 -Id -1.0 -It rca -Il 4 -If 0 -Ii 0 -Iv 32
在文件分析中主要用到t,  Ni,  Ne這幾個(gè)數(shù)據(jù)。其中,t 后面的數(shù)字代表時(shí)間,Ni后面的數(shù)字代表節(jié)點(diǎn)ID,Ne后面的數(shù)字代表節(jié)點(diǎn)能量
使用語言gwak, 繪圖工具gnuplot. 上述場景中生成的trace文件名為:trace.tr
去掉所有以N開頭的行數(shù),該行為統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),得到文件trace1.tr
  • 單個(gè)節(jié)點(diǎn)能量變化統(tǒng)計(jì):
以節(jié)點(diǎn)1為例,提取所有Ni等于1的節(jié)點(diǎn)的時(shí)間和相應(yīng)能量,存入文件1.txt.
在gawk環(huán)境中,輸入代碼如下:
gawk ‘$9==/1/{print $3,$17}’trace1.tr  >1.txt
得到統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)如下:
0.007580973 10.000000
0.007605973 10.000000
2.461346376 9.963363
2.461371376 9.963363
3.536372973 9.945803
3.536397973 9.945803
在gnuplot環(huán)境中輸入:
gnuplot  ‘1.txt’ using 1:2
得到的能量變化圖如下圖所示:
              圖6  節(jié)點(diǎn)1能量變化圖
(2) 工作節(jié)點(diǎn)能量統(tǒng)計(jì):
     從trace.tr文件中提取普通節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù)。
     gawk  ‘$1~/N/ { print $3,$5,&7 }’ trace.tr  >n.txt  //第3列代表時(shí)間,第5列代表節(jié)點(diǎn)ID,第7列代表能量值
      gawk ‘$2!=0 { print $1,$3}’n.txt  >2.txt     //去掉sink節(jié)點(diǎn),sink節(jié)點(diǎn)ID為0
     再從2.txt中進(jìn)行能量統(tǒng)計(jì),統(tǒng)計(jì)時(shí)間間隔為0.5秒
       gawk ‘{ if($1<0.5) sum+=$2  };
              END { print sum }’ 2.txt  >3.txt
       gawk ‘{  if($1<1.0)  sum+=$2  };
                END { print sum }’ 2.txt  >>3.txt
       gawk ‘{  if($1<2.5)  sum+=$2  };
       gawk ‘{  if($1<3.0)  sum+=$2  };
       gawk ‘{  if($1<3.5)  sum+=$2  };
       gawk ‘{  if($1<4.0)  sum+=$2  };
       gawk ‘{  if($1<4.5)  sum+=$2  };
得到 文件3.txt的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)如下:
       0.5 3918.84
1.0 2937.01
2.5 1395.12
3.0 4700.22
3.5 5194.79
4.0 3271.12
4.5 1132.38
全網(wǎng)間隔時(shí)間為0.5秒工作節(jié)點(diǎn)能量變化圖:
                         圖7 工作節(jié)點(diǎn)能量變化圖
3.全網(wǎng)所有節(jié)點(diǎn)能量和變化統(tǒng)計(jì)
在gawk環(huán)境下輸入:
gawk ‘$9!=0 { print $3,$9,$17}’trace1.tr >4.txt       //提取普通節(jié)點(diǎn)的時(shí)間,ID,能量
將以下程序?qū)懭胛募?.awk
  1. BEGIN{
  2.         FS=" "
  3.         unit=0.5;
  4.          ftime=0;
  5.          time=0;
  6.        for(i=1;i<=50;i++)
  7.            { e[i]=10.0;
  8.              sum+=e[i];
  9.              }
  10.          printf "%f ,%f\n",time,sum;
  11.      time+=unit;
  12.        }
  13.      {
  14.         if(ftime<$1 &&$1<time )
  15.                    {    k=$2;
  16.                        e[k]=$3;
  17.                        }
  18.       }
  19.    END {
  20.        sum=0
  21.       for(i=1;i<=50;i++)
  22.           sum+=e[i]
  23.        printf "%f,%f\n",time,sum;
  24.          }
在awk環(huán)境下,輸入
     awk –f 1.awk trace1.tr >5.txt
  在5.txt文件中得到的是0到0.5秒之間全網(wǎng)的總能量。
   再不斷地將每個(gè)時(shí)間間隔為0.5秒的數(shù)據(jù)寫入文件5.txt(只需在文件5.txt 中不斷追加統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù))。最后可以得到0到4.5秒之間全網(wǎng)在每0.5秒的時(shí)間間隔內(nèi)的總能量。
   最后得到的5.txt統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)如下:
    0.000000 ,500.000000
0.500000,499.757217
1.000000,499.504800
1.500000,499.504800
2.000000,499.504800
2.500000,499.172733
3.000000,498.436798
3.500000,497.875816
4.000000,497.525730
4.500000,496.948944
在gnuplot環(huán)境下,輸入命令:
gnuplot  ‘5.txt’ using 1:2 with lp
最后得到的全網(wǎng)能量變化情況如下圖所示:
                          圖8  全網(wǎng)能量統(tǒng)計(jì)圖
4. 生成的簇頭和簇內(nèi)節(jié)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)
設(shè)置普通節(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)50,AP節(jié)點(diǎn)1個(gè),仿真時(shí)間10秒,普通節(jié)點(diǎn)位置隨機(jī)產(chǎn)生。生成TCL文件,運(yùn)行該TCL文件將結(jié)果輸出到2.tr文件中。
  在gawk環(huán)境中,輸入下列命令:
   gawk ‘($1==”O(jiān)n”)&&($7==”at”){print $0}’ 2.tr >3.tr
   gawk ‘BEGIN {FS=” “}; {print $10,$11,$12,$13,$14,$15,$16}’ 3.tr > 3.txt
  在3.txt文件中得到以下數(shù)據(jù):
  ClusterHead 11,ClusterNode: 47
ClusterHead 23,ClusterNode: 10 28 16 35
ClusterHead 9,ClusterNode: 33 26
ClusterHead 25,ClusterNode: 49 2 19 46
ClusterHead 24,ClusterNode: 41 29 36 7 21
ClusterHead 37,ClusterNode: 8
ClusterHead 50,ClusterNode:
ClusterHead 15,ClusterNode: 6 3 48
ClusterHead 39,ClusterNode: 45 22 34 31 5
ClusterHead 18,ClusterNode: 30
ClusterHead 40,ClusterNode: 44
ClusterHead 42,ClusterNode: 32 17 14
ClusterHead 13,ClusterNode: 38 27 4 12 20
ClusterHead 43,ClusterNode: 1
5. 生成的nam圖
       圖9  nam圖
參考文獻(xiàn)
[1] Distributed code assignments for CDMA packet radio networksFTP10.10.138.1
[2] heinzelman_PhDthesis_Application-Specific Protocol Architectures for Wireless NetworksFTP10.10.138.1
[3] Leach_PPTFTP10.10.138.1
[4] NS與網(wǎng)絡(luò)模擬(徐雷鳴,龐博,趙耀編著,人民郵電出版社)
全部資料51hei下載地址:
71110306Leach.rar (869.48 KB, 下載次數(shù): 8)
ID:468885 發(fā)表于 2019-1-15 23:33 | 顯示全部樓層
正在研究,好好學(xué)習(xí)一下
