查看: 2527|回復: 6
跪求 單片機智能洗衣機控制 根據洗衣股量自動選擇水位自動注水
ID:288153 發表于 2018-3-6 13:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
基于單片機的智能洗衣機控制系統設計怎么做根據洗衣股量自動選擇水位自動注水,跪求!
ID:288207 發表于 2018-3-6 14:53 | 只看該作者
我是來學習的
ID:288153 發表于 2018-3-6 19:04 | 只看該作者
我知道你是誰
ID:82765 發表于 2018-3-7 15:32 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:289064 發表于 2018-3-8 10:32 | 只看該作者
水位控制可以用超聲波測距,達到水位洗衣機工作
ID:481197 發表于 2019-5-6 11:01 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主問題解決了嗎?我也想知道怎么解決,學習一下
ID:47286 發表于 2019-5-6 13:04 | 只看該作者
你這想法很多滾筒洗衣機都在用 它們一般是通過平衡傳感器 高級一些的波輪洗衣機也有 原理是洗衣機為了防止甩干時衣物不均衡造成過大甩動都有個平衡量傳感器 實現的方法有很多 在沒注水之前 滾筒也轉幾圈 看一下擺動量有多大 大致估算出衣物重量 然后根據重量決定注水量 水量也有對應的傳感器 分電阻式和電容式 有些洗衣機為了測的更準還會讓你選擇衣物材質 比如尼龍還是純棉
