只需一步,快速開(kāi)始
查看: 12801|回復(fù): 6
智能車硬件入門教程
ID:287868 發(fā)表于 2018-3-5 18:05 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
智能車硬件入門教程(1)
By 高天翔
智能車是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程,用到的硬件種類也是多種多樣的,那么,怎么才能 抓住精髓,以最快的速度入門呢?本文將會(huì)給出答案。
一輛小車,能跑起來(lái),首先要有一個(gè)電機(jī),其次要有一個(gè)能夠控制轉(zhuǎn)向的舵機(jī);除 此之外,還應(yīng)該有一塊電池。讓我們從最簡(jiǎn)單的電池說(shuō)起。
組委會(huì)提供的電池有兩種,一種是博思威龍的,一種是香山紅葉的。兩種電池大同 小異,但是比賽時(shí)必須使用指定的電池,不能混用。這兩種電池供電電壓標(biāo)稱為 7.2V, 實(shí)際上的空載電壓可以達(dá)到 8V 以上,所以供電部分是不能僅僅按照 7.2V 去設(shè)計(jì)的,比 較保險(xiǎn)的做法是按照最高 9V 來(lái)設(shè)計(jì)。需要注意的是,廠家自帶的電池接口質(zhì)量是比較 差的田宮插頭,很容易松動(dòng),建議換成 T 插或者 XT60 接頭,這兩種接頭淘寶上均有銷 售。
接下來(lái)我們來(lái)說(shuō)電機(jī)。首先我們先認(rèn)識(shí)一下我們用到的電機(jī)型號(hào)。在智能車競(jìng)賽的
平臺(tái)中,用到的都是最為簡(jiǎn)單的直流電機(jī),型號(hào)有 RS-380、540、RN-260 幾種。從馬力 來(lái)說(shuō),540 最優(yōu),RS-380 其次,RN-260 最弱。當(dāng)然,由于比賽是指定車模的,所以參賽 隊(duì)員通常沒(méi)有選擇的機(jī)會(huì),所以了解一下就好。控制電機(jī)要用到電機(jī)的驅(qū)動(dòng)器,常用的 有兩大類,一類是使用BTS7960、BTN7971 等現(xiàn)成的電機(jī)驅(qū)動(dòng)集成電路,一類是使用大 功率的 MOS 管組成 H 橋。從理論效果上來(lái)說(shuō)后者更佳,但是實(shí)際上對(duì)于智能車競(jìng)賽來(lái) 說(shuō),兩者都是夠用的。感興趣的同學(xué)可以自行了解相關(guān)的電路,也可以從網(wǎng)上購(gòu)買相關(guān) 的電路模塊研究學(xué)習(xí)。
對(duì)于電機(jī)驅(qū)動(dòng)而言,通常都是由電池直接供電的,因?yàn)殡娏鞣浅4螅矔r(shí)電流甚至 在 10A 以上,沒(méi)有任何的穩(wěn)壓電路能夠壓得住這么大的負(fù)載。這就帶來(lái)一個(gè)問(wèn)題:當(dāng)單 片機(jī)給出同樣的驅(qū)動(dòng)信號(hào)時(shí),電機(jī)的實(shí)際馬力會(huì)隨著電池電量的降低而減少。這時(shí)就需 要用到速度編碼器了。速度編碼器是利用光電原理檢測(cè)距離的裝置,一般以齒輪聯(lián)動(dòng)的 方式安裝在電機(jī)附近。有了這個(gè)傳感器,讓單片機(jī)在單位時(shí)間內(nèi)檢測(cè)傳感器傳回的距離 信息,就可以推算得到小車的運(yùn)行速度了。這時(shí),單片機(jī)可以根據(jù)小車的實(shí)際速度控制 驅(qū)動(dòng)信號(hào),這時(shí)小車的速度就不再和電池的電量相關(guān)了。一般速度傳感器以歐姆龍的為 主,也有淘寶的智能車店家自行設(shè)計(jì)的產(chǎn)品。如果對(duì)這方面感興趣,也可以自行查閱相 關(guān)的資料,做更深更細(xì)致的工作。
相比之下,控制轉(zhuǎn)向的舵機(jī)就要簡(jiǎn)單一些了。因?yàn)槎鏅C(jī)的電流不是很大,一般的穩(wěn) 壓電路是可以使用的。舵機(jī)的種類比較少,主要有 S3010和 SD-5 兩種型號(hào)。與電機(jī)一 樣,這部分通常也是規(guī)則指定的,參賽隊(duì)只能使用規(guī)定的產(chǎn)品。舵機(jī)的控制端一般只有 一個(gè),采用 PWM 波控制。在電路方面,如果想讓舵機(jī)性能更優(yōu)異,就需要在供電方面 達(dá)到舵機(jī)所需的最高工作電壓。對(duì)于 S3010 來(lái)說(shuō),就是 6V。對(duì)于 7.2V 的電池來(lái)說(shuō),僅 僅使用穩(wěn)壓電路是很難保證 6V 供電的,因?yàn)榉(wěn)壓芯片都是存在壓降的。這里作者推薦 TPS63060 自動(dòng)升降壓芯片,感興趣的同學(xué)可以自行了解。
穩(wěn)壓電路同樣是不可或缺的組成部分,絕大多數(shù)的外設(shè)都需要通過(guò)穩(wěn)壓模塊提供恒
定的工作電壓。一般來(lái)說(shuō),最常用的 LDO 穩(wěn)壓芯片是 AMS1117/LM1117。可以產(chǎn)生多種 不同的電壓,供電能力不錯(cuò),價(jià)格便宜,使用簡(jiǎn)單。缺點(diǎn)是壓降比較大。此外,SPX3940 也是不錯(cuò)的選擇,可以考慮。
單片機(jī)同樣也是硬件的一部分。我們推薦使用組委會(huì)提供的 K60-SEU 核心板。K60 單片機(jī)是組委會(huì)精心挑選過(guò)的,在所有比賽允許使用的單片機(jī)當(dāng)中性能出眾、資源豐富, 足以勝任智能車的制作。相關(guān)的輸入輸出設(shè)備,我們推薦如下幾種。一是 EC11編碼器, 可以實(shí)現(xiàn)一個(gè)基本的類iPod classic 的旋轉(zhuǎn)式界面操作(支持旋轉(zhuǎn)和點(diǎn)擊),同時(shí)十分節(jié) 省空間;二是 LED燈,可以反饋單片機(jī)的信息,可謂調(diào)車必備;三是蜂鳴器,可以在車 輛的運(yùn)行過(guò)程中提供車輛狀態(tài)的實(shí)時(shí)反饋;四是 OLED屏幕,用于小車的臨場(chǎng)配置。OLED 屏幕推薦使用 128*64 分辨率、0.96 寸的 7 線 SPI 屏幕,體積小,反應(yīng)快,最重要的是, 可以直接插在我們的核心板上,在電路上無(wú)需任何特殊的設(shè)計(jì);五是藍(lán)牙串口模塊,可 以無(wú)線傳輸小車運(yùn)行過(guò)程中的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),有助于分析車輛的各種疑難雜癥。同學(xué)們可以 根據(jù)自己的能力水平選擇這些外設(shè),相信會(huì)帶來(lái)很大的幫助。上述設(shè)備淘寶上均有銷售, 價(jià)格也很親民。
加速度計(jì)和陀螺儀是相對(duì)比較進(jìn)階的裝置了。對(duì)于四輪車來(lái)說(shuō)不太用得到(作者本 人的國(guó)賽賽車上也沒(méi)有使用),但對(duì)于直立車模來(lái)說(shuō)是必備的,主要用來(lái)調(diào)整車身的姿 態(tài)。電路硬件部分比較簡(jiǎn)單,網(wǎng)上有很多參考資料,選型方面最常用的有 MPU6050、 MMA8451 等等。從性能上來(lái)說(shuō),陀螺儀數(shù)據(jù)相對(duì)更穩(wěn)定一些,加速度計(jì)抖動(dòng)會(huì)很嚴(yán)重, 通常需要用到卡爾曼濾波。對(duì)直立車感興趣的同學(xué)可以深入研究,而對(duì)于一般的四輪車 來(lái)說(shuō),這部分可以暫時(shí)略過(guò),校賽上作用不是很大。
對(duì)于電磁、電軌等非光線敏感型組別來(lái)說(shuō),最后一個(gè)要提到的就是磁鐵傳感器了。 因?yàn)樵诒荣愐?guī)則中規(guī)定,起點(diǎn)處有一顆永磁體,需要車模感應(yīng)到后自動(dòng)停車,否則會(huì)加 罰一秒。最常用的器件有兩類,一類是干簧管,一類是無(wú)極性的霍爾元件,比如 HAL145。 具體的電路在此略去,在淘寶店鋪購(gòu)買時(shí)一般都會(huì)提供的。
至此,最通用的一些必備的硬件的器件就介紹完了,繼續(xù)介紹就將是具體的路面信 息傳感器了。相信同學(xué)們對(duì)智能車通用平臺(tái)也有了一個(gè)最基本的認(rèn)識(shí)。最后祝各位調(diào)車 愉快,取得好成績(jī)!
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
2-硬件入門教程.pdf (132.53 KB, 下載次數(shù): 103)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
tyyhm + 5 贊一個(gè)!
查看全部評(píng)分
收藏收藏9 分享淘帖 頂 踩1
ID:236666 發(fā)表于 2018-11-4 19:25 | 只看該作者
挺不錯(cuò)的一個(gè)總結(jié),作為初學(xué)者來(lái)說(shuō)
ID:591953 發(fā)表于 2019-11-23 09:55 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,正需要
ID:635534 發(fā)表于 2019-11-27 18:15 | 只看該作者
有后續(xù)嗎?這個(gè)挺好的
ID:707733 發(fā)表于 2020-3-13 15:45 | 只看該作者
對(duì)于初學(xué)者這篇文章真的很好,很有幫助,謝謝作者
ID:475207 發(fā)表于 2020-4-7 11:30 | 只看該作者
從小白到入門,謝謝樓主
ID:647334 發(fā)表于 2020-5-28 22:26 | 只看該作者
很不錯(cuò)
