查看: 7481|回復(fù): 3
匯編兩個(gè)問題,請教(本人初識,希詳盡解釋)
ID:6953 發(fā)表于 2008-11-26 16:10 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1。程序:
ORG     0000h
        JMP MAIN
        ORG 30H
MAIN:   MOV TMOD, #01H
 MOV TL0, #0CH
 MOV TH0, #0FEH
 MOV TCON, #10H
 SETB ET0
 SETB EA
 AJMP $
000BH:  AJMP IST0
IST0: MOV TL0, #0CH
 MOV TH0, #0FEH
 CPL P1.0
 RET
END
000BH: 是錯(cuò)誤為什么?SETB ET0 SETB EA中斷之后,地址不就是在000BH嘛,那程序如呵運(yùn)行?
2。程序:
ORG 0000H
AJMP START
ORG  30H
START:
MOV TL1,  #0F3H
MOV TH1,  #0F3H
MOV PCON, #00H
MOV TMOD, #20H
SETB EA
CLR ET1
SETB ES
SETB TR1
MOV SCON,#40H
CLR A
MOV SBUF,A
JNB T1,$
CLR T1
SJMP $
ORG 0023H
MOV SBUF, A
JNB T1,$
INC A
CLR T1
RET
END
"TEST3" - 0 Error(s), 3 Warning(s).
三個(gè)警告,是什么地方?
[此貼子已經(jīng)被admin于2008-11-28 0:18:08編輯過]
ID:7378 發(fā)表于 2008-11-30 16:07 | 只看該作者
ORG     0000h
        JMP MAIN
ORG OOOBH
       SJMP ISTO
        ORG 30H
 MOV TL0, #0CH
 MOV TH0, #0FEH
 MOV TCON, #10H
 SETB ET0
 SETB EA
 AJMP $
IST0: MOV TL0, #0CH
 MOV TH0, #0FEH
 CPL P1.0
 RET
END
你看這行不?
ID:6953 發(fā)表于 2008-12-5 13:44 | 只看該作者
謝謝已解決!
