查看: 3789|回復: 4
51單片機數碼管定時插座問題
ID:285271 發表于 2018-3-4 19:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想用51單片機加2位數碼管做一個0--24小時的倒計時插座,實現上電默認08小時倒計時,每過一小時數碼管顯示數字減1,直至倒計時完畢數碼管顯示––,單片機輸出電平關斷繼電器。通過短按按鍵實現+1調節需要定的0-24時間,通過長按實現快速調節。希望論壇大神給個程序思路不,勝感激。
ID:284230 發表于 2018-3-4 20:08 | 顯示全部樓層
硬件部分
1 LED驅動電路
2 電源開關驅動電路
3 單片機最小系統
4 單片機電源系統。
5 按鍵電路
軟件部分
1 LED驅動電路
2 按鍵讀取與仿抖處理
3 記時功能
4 時間設定
5 開關驅動
6 低功耗處理
問題
1 系統低功耗問題
2 系統開關火線零線問題
3 系統中斷停電問題
ID:213173 發表于 2018-3-6 14:41 | 顯示全部樓層
給你一個電路和程序,完全滿足你的要求,共陽數碼管,實際電路Q2、Q3要用PNP管才合理,位選a、b對調。圖中用NPN管只是為了仿真。#include <reg51.h>
#define key_S 300                                                //宏定義短按(約20ms)
#define key_L 6000                                        //宏定義長按(約2/3s)
#define key_M 3000                                        //宏定義長按(約1/3s)
sbit K1 = P1^1;                                                //定時設置端口
sbit OUT= P1^0;                                                //輸出端口
sbit b=P3^1;                                                         //位選b端口
sbit a=P3^0;                                                         //位選a端口
uchar code table[]={                                        //共陽數碼管段碼0~f
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
0x99,0x92,0x82,0xf8,
0x80,0x90,0x88,0x83,
0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
uint Cnt2ms=0;                                                        //定義2ms秒變量
uchar hour=8,min=59,sec=59;                //定義時、分、秒變量
bit Twinkle;                                                        //閃爍標志
bit flag=0;        //2ms數碼管動態顯示標志
bit Back=1;        //倒計時標志
        定時器T0/T1初始化程序 @11.0592MHz
void Timer_Init()
        TMOD = 0x01;                                        //設置T0模式1,T1模式2
        TL0 = 0xCD;                                                //設置定時初值2ms
        TH0 = 0xF8;                                                //設置定時初值2ms
        TR0 = 1;                                                        //定時器0開始計時
        EA=1;        //開總中斷
        ET0=1;                                                        //開定時器1中斷
          按鍵掃描程序
void key_scan()
        static uint count;//消抖計數變量
        if(!K1)
                count++;
                if(count>=key_L)                        //長按快調
                        hour++;
                        if(hour>=25)
                                hour=0;
                        count=key_M;
        else                                                        //按鍵抬起
                if(count>key_S && count<key_L)//短按
                        hour++;
                        if(hour>=25)
                                hour=0;
                count=0;                                        //count清0
                數碼管顯示程序
void display()
        static uchar num=0;                                //分時顯示變量
        if(flag==1)
                flag=0;
                switch(num)
                        case 0:
                                P2=0xff;                                        //消隱
                                a=1;b=0;                                        //時十位位碼
                                if(Back==0)        P2=0xbf;        //顯示"-"
                                else        P2=table[hour/10];        //時十位段碼
                                num++;
                         break;
                        case 1:
                                P2=0xff;                                        //消隱
                                a=0;b=1;                                        //時個位位碼
                                        if(Twinkle==1)                //時點閃爍
                                                P2=table[hour%10]+0x80;//時個位段碼+點
                                                P2=table[hour%10];
                                num=0;
                         break;
                主程序
void main(void)
        Timer_Init();                                        //初始化定時器
        OUT=1;                                                        //加電輸出
                key_scan();                                        //按鍵掃描
                display();                                        //顯示
                if(hour==0)
                        OUT=0;                                        //停止輸出
                        Back=0;                                        //倒計時標志清0
                        OUT=1;                                        //輸出
                        Back=1;                                        //倒計時標志置1
  定時器0中斷服務程序  2m秒
void timer0() interrupt        1
        flag=1;
        if(Back==1)
                Cnt2ms++;                                        //時間變量Cnt2ms自+1
                if(Cnt2ms<125)                                //閃爍頻率1Hz
                        Twinkle=1;                                //閃爍標志
                else Twinkle=0;
                if(Cnt2ms>=500)                    //在此可以調整精度
                        Cnt2ms=0;                                //變量Cnt2ms清0
                        sec--;                                        //秒自-1
                        if(sec>=60)                                //如果秒>=60
                                sec=59;                                //秒清0
                                min--;                                //分自-1
                                if(min>=60)                        //分>=60
                                        min=59;                        //分清0
                                        hour--;                  //小時自-1
                                        if(hour>=25)        //小時>=25
                                                hour=24;                //小時清0
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
uaas + 20 贊一個!
ID:285271 發表于 2018-3-6 20:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝朋友無私分享。
ID:288478 發表于 2018-3-6 23:09 | 顯示全部樓層
bit Twinkle;                                                        //閃爍標志
bit Back=1;        //倒計時標志
void Timer_Init()
        TR0 = 1;                                                        //定時器0開始計時
        EA=1;        //開總中斷
        ET0=1;                                                        //開定時器1中斷
          按鍵掃描程序
void key_scan()
        if(!K1)
                count++;
                        hour++;
                        if(hour>=25)
                                hour=0;
                        count=key_M;
        else                                                        //按鍵抬起
                        hour++;
                        if(hour>=25)
                                hour=0;
                count=0;                                        //count清0
                數碼管顯示程序
void display()
        if(flag==1)
                flag=0;
                switch(num)
                        case 0:
                                P2=0xff;                                        //消隱
                                a=1;b=0;                                        //時十位位碼
                                num++;
                         break;
                        case 1:
                                P2=0xff;                                        //消隱
                                a=0;b=1;                                        //時個位位碼
                                                P2=table[hour%10];
                                num=0;
                         break;
                主程序
void main(void)
        OUT=1;                                                        //加電輸出
                key_scan();                                        //按鍵掃描
                display();                                        //顯示
                if(hour==0)
                        OUT=0;                                        //停止輸出
                        Back=0;                                        //倒計時標志清0
                        OUT=1;                                        //輸出
                        Back=1;                                        //倒計時標志置1
  定時器0中斷服務程序  2m秒
        flag=1;
        if(Back==1)
                        Twinkle=1;                                //閃爍標志
                else Twinkle=0;
                        sec--;                                        //秒自-1
                                sec=59;                                //秒清0
                                min--;                                //分自-1
                                if(min>=60)                        //分>=60
                                        min=59;                        //分清0
                                        hour--;                  //小時自-1
                                                hour=24;                //小時清0
