查看: 9128|回復(fù): 14
51單片機藍(lán)牙臺燈源碼(帶五級調(diào)光)
ID:235954 發(fā)表于 2018-3-4 10:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. /**********************************************************************************************
  2. 程序名:    藍(lán)牙臺燈
  3. 硬件支持: stc89c51 11.0596MHz
  4. 接口說明: P2.0
  5. 修改日志:
  6. 完成最基本的藍(lán)牙調(diào)光以及開關(guān)控制功能
  7. **********************************************************************************************/
  8. #include "reg51.h"
  9. #include<intrins.h>
  10. #define uint unsigned int
  11. #define uchar unsigned char
  12. unsigned char UART_data; //定義串口接收數(shù)據(jù)變量
  13. sbit  PWM=P2^0;
  14. unsigned char LD;//亮度位 0-255調(diào)節(jié)
  15. uchar time;
  16. bit flag;          //變化標(biāo)志位
  17. void initTimer(void)
  18. {
  19.                 TMOD=0x1;
  20.           TH0=(65536-10)/256;//賦初值定時
  21.     TL0=(65536-10)%256;//0.01ms
  22. }
  23. void initUart(void)
  24. {
  25. TMOD|=0x20;
  26. SCON=0x50;
  27. TH1=0xfd;
  28. TL1=0xfd;
  29. TR1=1;
  30. ET1=1;
  31. }
  32. void uart(void) interrupt 4
  33. {
  34. if(RI)
  35. {
  36.                 ES=0;                        //接收完畢關(guān)閉一下,用再打開,避免中斷亂開
  37.     RI=0;                        //令接收中斷標(biāo)志位為0(軟件清零)
  38.     UART_data=SBUF;
  39.                 ES=1;
  40.
  41.         if(UART_data == 1){if(LD != 255){ flag=1;LD = LD+51;  }}//串口接收到1,增加亮度
  42.         if(UART_data == 2){if(LD != 0){ flag=1;LD = LD-51; }} //串口接收到2,減少亮度
  43.         if(UART_data == 3){if(LD != 0){ flag=1;LD = 0; }}                 //串口接收到3,改變亮度為0 即關(guān)燈
  44.         if(UART_data == 4){if(LD != 255){ flag=1;LD = 255; }}         //串口接收到4,改變亮度為255;即開燈
  45.         }
  46. }
  47. void timer0(void) interrupt 1
  48. {
  49.                 TR0=0;//賦初值時,關(guān)閉定時器
  50.                 TH0=(65536-10)/256;//賦初值定時
  51.     TL0=(65536-10)%256;//0.01ms
  52.     TR0=1;//打開定時器
  53.     time++;
  54. }
  55. void main(void)
  56. {
  57. LD = 153;//初始亮度
  58. flag = 0;
  59. IP=0X10;
  60. initTimer();
  61. initUart();
  62. TR0=1;
  63. ET0=1;
  64. EA=1;
  65. while(1)
  66.         {
  67.                                                          if(time>=255)  //PWM周期等于255*0.1ms
  68.                 {
  69.        time=0;
  70.                 }
  71.                 if(time < LD)
  72.                 {
  73.                         PWM=0;
  74.                 }
  75.                 else
  76.                 {
  77.                         PWM=1;
  78.                 }
  79.
  80.         }
  81. }
卡通臺燈制作圖文資料.pdf (638.15 KB, 下載次數(shù): 170)
藍(lán)牙臺燈五級調(diào)光.rar (1015 Bytes, 下載次數(shù): 175)
參與人數(shù) 3黑幣 +64 收起 理由
王國帥 + 9
zqy181818 + 5 很給力!
收藏收藏12 分享淘帖 頂4 踩
ID:86564 發(fā)表于 2018-3-4 18:01 | 只看該作者
可以做為參考藍(lán)芽控制應(yīng)用的基礎(chǔ)~感恩在感恩
ID:99612 發(fā)表于 2018-3-4 21:22 | 只看該作者
梧院的?
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
5#
ID:235954 發(fā)表于 2018-3-5 12:44 | 只看該作者
你也是嗎
ID:235954 發(fā)表于 2018-3-5 12:45 | 只看該作者
shinfon 發(fā)表于 2018-3-4 18:01
你注意一下用串口中斷和定時中斷有一點沖突
ID:99612 發(fā)表于 2018-3-7 21:59 | 只看該作者
是的    頭像就是圖書館,
ID:581696 發(fā)表于 2019-7-15 11:10 | 只看該作者
很想要但是沒有黑幣。。。。樓主可以私發(fā)給我嗎?
ID:589001 發(fā)表于 2019-7-23 17:39 來自觸屏版 | 只看該作者
我想要
ID:256009 發(fā)表于 2019-11-25 15:34 | 只看該作者
ID:648959 發(fā)表于 2019-11-27 10:45 | 只看該作者
很好,很想要。
ID:655761 發(fā)表于 2019-12-6 08:52 | 只看該作者
最近正好在搞這個,學(xué)習(xí)了
ID:657264 發(fā)表于 2019-12-6 09:25 | 只看該作者
為什么串口助手測試了發(fā)送數(shù)字后沒有反應(yīng)?
ID:622344 發(fā)表于 2019-12-13 14:05 | 只看該作者
很好,很贊,下載下來看看,謝謝分享
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
16#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
17#
ID:235954 發(fā)表于 2021-1-27 11:32 | 只看該作者
sszzxx 發(fā)表于 2019-12-6 09:25
數(shù)據(jù)格式,波特率參考程序設(shè)置
ID:43600 發(fā)表于 2023-12-9 04:49 | 只看該作者
有趣,謝謝分享
