查看: 3137|回復: 0
51單片機驅動ESP8266資料
自己收集的一點資料
全部資料51hei下載地址:
51wifi.zip (206.52 KB, 下載次數: 50)
  1. #include                       //包含頭文件
  2. #define uint unsigned int
  4. #define RELOAD_COUNT 0xFA         //宏定義波特率發生器的載入值
  5. //define RELOAD_COUNT (256-(((11520000/16)/12)/9600)) 也可以或波特率9600 //256-晶振頻率/波特率x16=BRT
  6. sbit LED0=P3^2;
  7. sfr AUXR=0x8E;
  8. sfr BRT=0x9C;
  9. sfr AUXR1=0xA2;
  10. uchar Receive,i;
  11. uint n;
  12. uchar Recive_table[15];        //用于接收wifi模塊反饋到MCU上的數據
  13. void ms_delay(uint t)
  14. {
  15.       uint i,j;
  16.       for(i=t;i>0;i--)
  17.        for(j=110;j>0;j--);
  18. }
  19. void us_delay(uchar t)
  20. {
  21.       while(t--);
  22. }
  23. void Uart_Init()//使用定時器1作為波特率發生器(STC89C52、STC89C51、AT89C51或者STC12C560S2等均可)
  24. {
  25.       SCON=0x50;     //設置為串行口以方式1工作,8位異步通訊,允許接收中斷。
  26.       //一幀信息為10位,1位起始位,8位數據位(低位在先),1位停止位。
  27.       PCON=0x80;     //SMOD波特率選擇位為1,SMOD=1.
  28.       TMOD=0x21;     //設置定時器1為波特率發生器,工作在模式2,8位自動裝載
  29.       TH1=RELOAD_COUNT;//波特率9600 ,TH1=256-FOSC/16/12/波特率
  30.       TL1=TH1;
  31.       EA=1;                            //總中斷打開
  32.       ES=0;                             //關閉串口中斷
  33.       TR1=1;                     //啟動定時器1
  34. }
  35. void Send_Uart(uchar value)
  36. {
  37.       ES=0;         //關閉串口中斷
  38.       TI=0;         //清發送完畢中斷請求標志位
  39.       SBUF=value;     //發送
  40.       while(TI==0);   //等待發送完畢
  41.       TI=0;         //清發送完畢中斷請求標志位
  42.       ES=1;         //允許串口中斷
  43. }
  44. void ESP8266_Set(uchar *puf) // 數組指針*puf指向字符串數組
  45. {
  46.       while(*puf!='\0')    //遇到空格跳出循環
  47.       {
  48.            Send_Uart(*puf);  //向WIFI模塊發送控制指令。
  49.            us_delay(5);
  50.            puf++;
  51.       }
  52.       us_delay(5);
  53.       Send_Uart('\r');//回車
  54.       us_delay(5);
  55.       Send_Uart('\n');   //換行
  56.       ms_delay(1000);
  57. }
  58. void ESP8266_Sent(uchar *puf)      // 數組指針*puf指向字符串數組
  59. {
  60.       ESP8266_Set("AT+CIPSEND=0,4");
  61.       while(*puf!='\0')    //遇到空格跳出循環
  62.       {
  63.            Send_Uart(*puf);   //向WIFI模塊發送控制指令。
  64.            us_delay(5);
  65.            puf++;
  66.       }
  67.       us_delay(5);
  68.       Send_Uart('\n');   //換行
  69.       ms_delay(10);
  70. }
  71. void main()
  72. {
  73.       LED0=0;//關閉LED燈
  74.       Uart_Init();//使用獨立的波特率發生器
  75. ESP8266_Set("AT+CWMODE=2"); //設置路由器模式 1 station模式 2 AP
  76. //點 路由器模式 3 station+AP混合模式
  77.       ESP8266_Set("AT+RST");     //重新啟動wifi模塊
  78.           ESP8266_Set("AT+CWSAP=\"WIFI\",\"1234567890\",11,4");
  79. //設置模塊SSID:WIFI, PWD:密碼 及安全類型加密模式(WPA2-PSK)
  80. ESP8266_Set("AT+CIPMUX=1");//開啟多連接模式,允許多個各客戶端接入
  81. ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,5000");  //啟動TCP/IP 端口為8080 實現基于網絡//控制
  82.       ES=1;                                                           //允許串口中斷
  83.       while(1)
  84.       {
  85. if((Recive_table[0]=='+')&&(Recive_table[1]=='I')&&(Recive_table[2]=='P'))//MCU接收到的數據為+IPD時進入判斷控制0\1來使小燈亮與滅
  86.             {
  87.                 if((Recive_table[3]=='D')&&(Recive_table[6]==','))
  88.                      {
  89.                       if(Recive_table[9]=='0')
  90.                             {
  91.                                   LED0=0;//0 燈滅
  92. ESP8266_Sent("燈滅");
  93. //wifi模塊向pc端或手機端 發送"燈滅
  94. }
  95.                            else if (Recive_table[9]=='1')
  96.                             {
  97.                                   LED0=1;    //1 燈亮
  98.                                  ESP8266_Sent("燈亮");
  99. //wifi模塊向pc端或手機端 發送"燈亮"
  100.                  }
  101.            }
  102.         }
  103. }
  104. }
  105. void Uart_Interrupt() interrupt 4
  106. {
  107.   static uchari=0;
  108.       if(RI==1)
  109.       {
  110.            RI=0;
  111.            Receive=SBUF;        //MCU接收wifi模塊反饋回來的數據
  112.            Recive_table=Receive;
  113.            i++;
  114.            if((Recive_table[i-1]=='\n'))i=0;  //遇到換行 重新裝值
  115. }
  116.       else TI=0;
  117. }
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
