查看: 8564|回復: 6
I2C通信電平必須一致嗎?
ID:284935 發表于 2018-3-3 14:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
由于某種原因,單片機必須是3.3V、DAC必須是5V供電,那么它們之間的I2C通信是否可以直接連接?
ID:231545 發表于 2018-3-3 16:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不可以  ,需要電平轉換
ID:19162 發表于 2018-3-3 18:21 | 顯示全部樓層
需要電平轉換
ID:123289 發表于 2018-3-4 07:57 | 顯示全部樓層
有兩個通用的原則,掌握了就可以了。
1、器件輸入超壓后,不能出現物理損壞。
2、對于0/1的界定不會出錯。
分析:對于3.3V系統的輸入,出現了5V系統的1會如何呢?要看這個1又多強!舉一例來說:當51輸出是標準模式時,其它輸出是有限制,提供不了強電流,這時就不會損壞3.3V系統.而3.3V系統也會認出這個1,所以這時是可以直接相聯的.
對于5V系統,關鍵是當它收到來自3.3V系統的1時,會不會讀錯,這就要看這個1是多大電壓了,例如是2.5V,它能被5V系統認為是1嗎.如能則可以直接相聯使用.
總結:3.3V與5V系統存在可以直接相連使用的可能性.要注意以下兩點:
1,3.3V輸出的1要盡可能強(電壓高),負載要盡可能輕(電阻大),傳輸速度稍小一點(速度大了,1電平來不及爬升至較高的電平),5V的輸入端阻抗要大.目的只有一個,保證3.3V的1的電平足夠大,能讓5V系統認識這個電平是1.
2,5V系統輸出的1不要太硬(電流應受限),目的:不會使節3.3V的引腳出現物理損壞.查一下5V系統的手冊即可知曉.另:5V系統的0要足夠低,這一點易滿足.
大多情況下是可以直接相聯的,但傳輸速率大打折扣!抗干擾能力也差了許多!且需要正確設置端口.
ID:261000 發表于 2018-3-4 09:06 | 顯示全部樓層
這個電平一致是最好的,或者說是必須一致的,我們實踐過,3.V和5.0v是可以通訊的。
ID:284935 發表于 2018-3-6 09:53 | 顯示全部樓層
謝謝各位,我看IC資料高低電平判斷是可以的,但總覺得電平不一致肯定會有這樣或那樣的問題。另外電平轉換一般選MOS管加電阻組合轉換比較好嗎。
ID:284935 發表于 2018-3-6 10:11 | 顯示全部樓層
IIC、SPI電平轉換,在3.3V單片機與5V DAC通信時,是5V轉3.3V,還是3.3V轉5V比較合適呢,為什么,謝謝。
