查看: 2626|回復: 2
遙控器紅外解碼數碼管與LCD1602顯示的單片機源碼
  1. /**********************51實驗開發板例程************************
  2. *  平臺:HJ-C52 + Keil U3 + STC89C52RD
  3. *  編寫:慧凈
  4. *  日期:2008-8-08
  5. *   QQ : 121350852 398115088
  6. *  晶振:11.0592MHZ
  7. *  說明:免費開源,不提供源代碼分析
  8. ******************************************************************/
  9. /*-----------------------------------------------
  10.   名稱:遙控器紅外解碼數碼管顯示
  11.   內容:按配套遙控器上1-9會在數碼管上對應顯示
  12. ------------------------------------------------*/
  13. #include<reg52.h>    //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  14. sbit IR=P3^2;  //紅外接口標志
  15. #define DataPort P0 //定義數據端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
  16. sbit LATCH1=P2^0;//定義鎖存使能端口 段鎖存
  17. sbit LATCH2=P2^1;//                 位鎖存
  18. sbit LCD1602=P2^5;
  19. /*------------------------------------------------
  20.                 全局變量聲明
  21. ------------------------------------------------*/
  22. unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
  23. unsigned char  irtime;//紅外用全局變量
  24. bit irpro_ok,irok;
  25. unsigned char IRcord[4];
  26. unsigned char irdata[33];
  27. /*------------------------------------------------
  28.                   函數聲明
  29. ------------------------------------------------*/
  30. void Ir_work(void);
  31. void Ircordpro(void);
  32. /*------------------------------------------------
  33.                 定時器0初始化
  34. ------------------------------------------------*/
  35. void TIM0init(void)//定時器0初始化
  36. {
  37.   TMOD=0x02;//定時器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
  38.   TH0=0x00; //重載值
  39.   TL0=0x00; //初始化值
  40.   ET0=1;    //開中斷
  41.   TR0=1;
  42. }
  43. /*------------------------------------------------
  44.                   外部中斷0初始化
  45. ------------------------------------------------*/
  46. void EX0init(void)
  47. {
  48. IT0 = 1;   //指定外部中斷0下降沿觸發,INT0 (P3.2)
  49. EX0 = 1;   //使能外部中斷
  50. EA = 1;    //開總中斷
  51. }
  52. /*------------------------------------------------
  53.                   定時器0中斷處理
  54. ------------------------------------------------*/
  55. void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
  56. {
  57.   irtime++;  //用于計數2個下降沿之間的時間
  58. }
  59. /*------------------------------------------------
  60.                   外部中斷0中斷處理
  61. ------------------------------------------------*/
  62. void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中斷0服務函數
  63. {
  64.   static unsigned char  i;             //接收紅外信號處理
  65.   static bit startflag;                //是否開始處理標志位
  66. if(startflag)
  67.    {
  68.     if(irtime<63&&irtime>=33)//引導碼 TC9012的頭碼,9ms+4.5ms
  69.                         i=0;
  70.                     irdata[i]=irtime;//存儲每個電平的持續時間,用于以后判斷是0還是1
  71.                     irtime=0;
  72.                     i++;
  73.                             if(i==33)
  74.                               {
  75.                                    irok=1;
  76.                                  i=0;
  77.                                   }
  78.           }
  79.            else
  80.                 {
  81.                 irtime=0;
  82.                 startflag=1;
  83.                 }
  84. }
  85. /*------------------------------------------------
  86.                   鍵值處理
  87. ------------------------------------------------*/
  88. void Ir_work(void)//紅外鍵值散轉程序
  89. {
  90.        switch(IRcord[2])//判斷第三個數碼值
  91.                  {
  92.                          case 0x0c:DataPort=dofly_DuanMa[1];break;//1 顯示相應的按鍵值
  93.                          case 0x18:DataPort=dofly_DuanMa[2];break;//2
  94.                          case 0x5e:DataPort=dofly_DuanMa[3];break;//3
  95.                          case 0x08:DataPort=dofly_DuanMa[4];break;//4
  96.                          case 0x1c:DataPort=dofly_DuanMa[5];break;//5
  97.                          case 0x5a:DataPort=dofly_DuanMa[6];break;//6
  98.                          case 0x42:DataPort=dofly_DuanMa[7];break;//7
  99.                          case 0x52:DataPort=dofly_DuanMa[8];break;//8
  100.                          case 0x4a:DataPort=dofly_DuanMa[9];break;//9
  101.              default:break;
  102.                          }
  103.                   irpro_ok=0;//處理完成標志
  104.   }
  105. /*------------------------------------------------
  106.                 紅外碼值處理
  107. ------------------------------------------------*/
  108. void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數
  109. {
  110.   unsigned char i, j, k;
  111.   unsigned char cord,value;
  112.   k=1;
  113.   for(i=0;i<4;i++)      //處理4個字節
  114.      {
  115.       for(j=1;j<=8;j++) //處理1個字節8位
  116.          {
  117.           cord=irdata[k];
  118.           if(cord>7)//大于某值為1,這個和晶振有絕對關系,這里使用12M計算,此值可以有一定誤差
  119.              value|=0x80;
  120.           if(j<8)
  121.                     {
  122.                          value>>=1;
  123.                         }
  124.            k++;
  125.          }
  126.      IRcord[i]=value;
  127.      value=0;
  128.      }
  129.          irpro_ok=1;//處理完畢標志位置1
  130. }
  131. /*------------------------------------------------
  132.                     主函數
  133. ------------------------------------------------*/
  134. void main(void)
  135. {
  136. EX0init(); //初始化外部中斷
  137. TIM0init();//初始化定時器
  138.   LCD1602=0;
  139.   DataPort=0xfe; //取位碼 第一位數碼管選通,即二進制1111 1110
  140.   LATCH2=1;      //位鎖存
  141.   LATCH2=0;
  142. while(1)//主循環
  143.    {
  144.     if(irok)                        //如果接收好了進行紅外處理
  145.           {
  146.            Ircordpro();
  147.            irok=0;
  148.           }
  149.     if(irpro_ok)                   //如果處理好后進行工作處理,如按對應的按鍵后顯示對應的數字等
  150.           {
  151.            Ir_work();
  152.             }
  153.    }
  154. }
  155.
  156.
紅外.7z (28.21 KB, 下載次數: 26)
ID:337808 發表于 2018-7-7 21:56 | 只看該作者
外部中斷0中斷處理處理存在問題,不會每次進入中斷函數時irtime處于33-63之間,因為引導碼過后就是實際的鍵值數據了。
ID:394663 發表于 2018-12-3 14:27 | 只看該作者
附件都是一個內容,騙人的,請求管理員處理。
