查看: 3400|回復: 0
GSM雙串口單片機繼電器控制開發板原理圖PCB與上位機例程等資料下載
Altium Designer畫的GSM雙串口單片機繼電器控制開發板原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
簡要說明:
一、 尺寸:長152.6mmX寬93mmX高25mm
二、 主要芯片:STC12C5A60S2單片機(支持AT89S52)
              GTM900-B GSM遠程控制\通訊模塊
三、 工作電壓:直流9伏1A(或9V~40V)
四、 通過串口COM1下載程序
五、 特點:
1、具有電源指示。
2、STC12C5A60S2單片機所有I/O口引出,便于二次開發
3、可以雙串口通訊
4、GTM900-B GSM模塊接口40P管腳(除11、12和電源接口未引出),其余全部引出,便于二次開發
5、采用LM2576-5穩壓器使輸入工作電壓范圍9~40V可以正常工作。
6、為了保證模塊穩定和模塊供電要求采用LM2576-5  ADJ 可調穩壓轉為GTM900-B GSM模塊供電
7、兩路帶輸出光電隔離控制5V繼電器(可控制兩路交流220/10A以下設備)
8、標準的11.0592M晶振。(便于設置串口波特率)
9、具有上電復位和按鍵復位
10、具有GSM啟動按鍵
11、支持STC89C5X系列單片機以及AT89S5X單片機
Siemens_TC3_TC35I串口調試軟件與德國西門子工業GSM模塊TC35i附件中可下載
gsm短信控制兩路繼電器程序與串口中斷接收到振鈴信號后繼電器吸合單片機源程序如下:
  1. /**********************************************************
  2.              GTM900-B工業模塊模塊測試程序
  3. 程序功能:遠程控制兩路繼電器的吸合與斷開\遠程控制兩路開關
  4.                   打電話控制
  5. 單片機型號:STC12C5A60S2  支持雙串口
  6. 晶振:11.0592M         波特率:9600bps
  7. 應用軟件:Keil2或Keil3
  8.
  9. **********************************************************/
  10. #include<reg52.h>
  11. #include<intrins.h>
  12. #define uchar unsigned char
  13. #define uint unsigned int
  14. uchar cou_rec=0;   //接收計數
  15. uchar date_rec[]; //接收數據
  16. uchar i=0;
  17. uchar code RING[]="RING\r";
  18. sbit jdq1=P0^0;
  19. sbit jdq2=P0^1;
  20. void delay(uint z)
  21. {
  22.   uint x,y;
  23.   for(x=z;x>0;x--)
  24.      for(y=110;y>0;y--)
  25.          ;
  26. }
  27. void INITSCON(void) //串口初始化
  28. {
  29.      TMOD=0x20;
  30.      PCON=0x00;
  31.      TH1=0xfd;
  32.      TL1=0xfd;
  33.      SCON=0x50;
  34.      TR1=1;
  35.          EA=1;
  36.          ES=1;
  37.
  38. }
  39. /*************************************************************/
  40. /****************      主函數    *****************************/
  41. /*************************************************************/
  42. main()
  43. {
  44.    //uchar s;
  45.    delay(5000);
  46.    INITSCON();
  47.    while(1)
  48.    {
  49.
  50.         }
  51. }
  52. void receive_uart() interrupt 4          using 2//接收中斷服務函數
  53. {
  54.   while(RI==1)
  55.   {
  56.     RI=0;
  57.     if(cou_rec==30)
  58.       cou_rec=0;
  59.            date_rec[cou_rec]=SBUF;
  60.      cou_rec++;
  61.
  62.    }
  63.   if(date_rec[i]==RING[i])         //        接收到振鈴信號讓繼電器吸合
  64.         {
  65.                   i++;
  66.              if(i==4)
  67.              {
  68.                i=0;
  69.                    jdq1=0;
  70.                jdq2=0;
  71.               }
  72.          }
  73.
  74. }
GSM例程.rar
49.48 KB, 下載次數: 30, 下載積分: 黑幣 -5
GSM雙串口單片機繼電器控制開發板DXP資料.rar
247.02 KB, 下載次數: 28, 下載積分: 黑幣 -5
GSM雙串口單片機繼電器控制開發板產品使用手冊.doc
10.75 MB, 下載次數: 20, 下載積分: 黑幣 -5
GSM雙串口單片機繼電器控制開發板原理圖.doc
47 KB, 下載次數: 24, 下載積分: 黑幣 -5
上位機軟件.rar
577.07 KB, 下載次數: 21, 下載積分: 黑幣 -5
