#include "reg52.h"
#include"temp.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
char num=0;
u8 DisplayData[8];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 數 名 : datapros()
* 函數功能 : 溫度讀取處理轉換函數
* 輸 入 : temp
* 輸 出 : 無
void datapros(int temp)
float tp;
if(temp< 0)
DisplayData[0] = 0x40;
temp=temp-1;
temp=~temp;
tp=temp;
temp=tp*0.0625*100+0.5;
DisplayData[0] = 0x00;
tp=temp;
DisplayData[1] = smgduan[temp / 10000];
DisplayData[2] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
DisplayData[3] = smgduan[temp % 1000 / 100] | 0x80;
DisplayData[4] = smgduan[temp % 100 / 10];
DisplayData[5] = smgduan[temp % 10];
* 函數名 :DigDisplay()
* 函數功能 :數碼管顯示函數
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<6;i++)
switch(i)
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;
P0=DisplayData[5-i];
delay(100);
P0=0x00;
datapros(Ds18b20ReadTemp());
DigDisplay();
