查看: 11951|回復: 3
加密芯片那些事兒
ID:286574 發表于 2018-3-1 12:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
資料描述:一個好的安全加密芯片不但要有安全可靠,不可被破解的物理硬件,還要有可靈活設計的軟件。二者缺一不可,否則再好的硬件,會因為軟件設計的限制,被破解。再好的軟件設計方案,也會因為,硬件安全程度不夠,被侵入者全盤復制。
                        目錄
                        一、        為什么要用加密芯片        2
                        二、        加密芯片安全性考慮要素        3
                        三、        加密芯片的硬件安全性        3
                        四、        加密芯片的軟件安全性        5
                        1.        真值點判斷工作模式        5
                        2.        數據加解密工作模式        6
                        3.        功能運算工作模式        8
                        五、        結束語        9
一、為什么要用加密芯片
原因很簡單:MCU 很容易被破解!圖一為本人定期收到一家芯片解密公司的廣告。 不斷有新的芯片被解密成功。破解一顆芯片,便宜的幾百元,貴的幾萬元。記得 15 年 前 Cypress 的一款 USB 芯片 Cy63001,號稱不可被破解,當時我也問過市面上各家芯片 破解公司,都說無法破解。后來我興致勃勃地把它開發出來,并快活的收取著 licese 費 用。沒想到好景不長,只過了 2 年,這顆芯片就可以被破解,破解費 5 萬元。這后又過1 年,這顆芯片的破解費迅速降到 500 元!下降速度超過中國股市……
圖 1:定期收到芯片解密廣告 這些芯片破解公司可以非常容易的破解 MCU,提取芯片里面的二進制代碼,還可以將代碼進行反匯編,進行跟蹤、調試。 如果在設計方案上加一顆加密芯片,并讓主控 MCU 在工作的時候,跟這顆加密芯片有交互。這樣即使主控 MCU 被破解,整套方案,沒有了這顆加密芯片也是運轉不起 來的。
那么問題來了,這顆加密芯片是否安全可靠,是否能夠不被破解?這就下面要講的內容。
二、加密芯片安全性考慮要素
加密芯片承載著整套方案的安全重任,其本身是否安全可靠,至關重要。衡量一顆加密 芯片是否足夠安全,主要考慮 2 方面:硬件、軟件。
市面上的加密芯片五花八門,種類繁多,讓我們看的眼花繚亂。一個加密芯片是否足夠 安全,加密芯片本身的硬件結構,至關重要。如果加密芯片自身能夠像主控 MCU 一樣被破 解,那么整套方案就毫無安全可言。
在加密芯片硬件可靠的基礎上,使用的是哪種軟件方案也同樣重要。有一些加密芯片硬 件安全度很高,不可被破解,但使用的軟件方案不好,這樣也會被搞芯片破解的人,輕而易 舉的改動主控芯片的二進制碼,跳過加密芯片運行,或者在功能上模擬出一樣的加密芯片, 從而破解整套方案。
一個好的安全加密芯片不但要有安全可靠,不可被破解的物理硬件,還要有可靈活設計 的軟件。二者缺一不可,否則再好的硬件,會因為軟件設計的限制,被破解。再好的軟件設 計方案,也會因為,硬件安全程度不夠,被侵入者全盤復制。
三、 加密芯片的硬件安全性
上世紀 70 年代初期,嵌入式系統是由分離部件如:CPU、ROM、RAM、I/O 緩存、串口 和其他通信與控制接口組成的。我們可通過早期的單板機,清楚地看到,如圖:
圖 2:早期單板機
有一些加密芯片,使用比較偏門的 MCU 實現(甚至一些 MCU 訂制廠商,同時也在
賣加密芯片)。這些加密芯片,再偏門,也能夠被芯片破解者通過侵入式或非侵入式攻 擊,輕松得到加密芯片的內部代碼,然后破解者從加密芯片廠商購買同樣加密芯片,自 行燒錄,從實現整套方案破解。
目前智能卡芯片內核的加密芯片,最為安全可靠。其他的內核芯片,都有可能被 破解。智能卡內核之所以最安全,是因為其使用了存儲器總線加密技術,頂層金屬網絡 設計,混合邏輯設計等,并且智能卡芯片提供了很多的防止攻擊保護,如:防止電源噪 聲攻擊,時鐘噪聲攻擊等等。有興趣的可以搜索一篇《MCU 芯片加密歷程》的文章。
圖 3:智能卡存儲器總線加密技術,存儲器中的數據都是密文存儲, 即使被入侵者得到,也無法使用。
目前銀行卡、電信 SIM 卡,社保卡等涉及到錢的安全領域,基本上都是使用智能卡芯片,并且各自都有其行業規范。就是因為智能卡芯片的安全程度最高,物理上被攻擊 的可能性極小。
如何判斷加密芯片是否為智能卡內核的加密芯片? 由于智能卡的高安全性,不排除一些加密芯片供應商,會說自己的芯片使用的是智能卡內核。判斷其真偽,很簡單,只要問他們加密芯片是否能提供智能卡通信接口(即: ISO7816 接口),如果提供,則買一個智能卡讀寫器,操作一下即可。如果不提供 ISO7816 接口,則肯定不是智能卡內核的。另外還有個判斷依據,問其加密芯片內部,是否提供 硬件的 DES 算法寄存器,DES 算法硬件支持,是銀行卡,社保卡等智能卡的標配。我所 了解的智能卡內核的加密芯片有:中巨的 SMEC98SC、凌科芯安的LKT4100F、ATMEL 的AT88SC、Infineon 的 SLE 77CF1200S 等等。
四、加密芯片的軟件安全性
在加密芯片硬件不可破解的基礎上,我們再談談加密芯片的軟件方案。加密芯片物 理硬件不可破解后,并不是就萬事大吉了,軟件設計的好壞,同樣會影響到整套方案的 安全。加密芯片的軟件工作原理,我分為三個類型:1. 真值點判斷類型;  2. 數據加解 密類型; 3. 功能運算類型。下面列舉一些簡單的例子,解釋其軟件工作原理。
1.  真值點判斷工作模式
主控 MCU 在工作時,判斷一下外部的加密芯片是否合法,然后決定自身是否要正 常工作,我把這一類加密芯片工作方式,統稱為真值點判斷類型。
這類判斷加密芯片是否合法的方式有:PIN 碼驗證,對稱算法運算(AES,DES 等), 非對稱算法運算(RSA,ECC 等),散列算法(HMAC-MD5, HMAC-SHA,HMAC-SM3 等), 挑戰碼方式(如 ATMEL 的 AT88SC 系列芯片)……
真值點判斷方式,操作簡單,對主控芯片原有代碼改動較小。加密芯片提供者甚至 可以提供簡單配置一下密鑰,就能工作起來。但這類方式有個致命弱點,如果侵入者將 主控 MCU 的代碼,反匯編,并作改動就可以繞過加密芯片,實現破解。如下面的反匯 編代碼中,將 C:0x0420 地址代碼,改成直接挑磚指令:SJMP 0x042C,將完美繞過加密 芯片。
所有這類型工作方式,都存在被破解的可能性,破解難度取決于找到對應真值點的 位置,一旦找到,整套方案就被破解了。
圖 4:加密芯片工作在真值點判斷模式下的原代碼
將此處代碼直接改成:
SJMP C:042C
將直接跳過加密芯片,正常工作!
圖 5:加密芯片工作在真值點判斷模式下的反匯編
將 C:0x0420 地址代碼,改成直接挑磚指令:SJMP 0x042C,將完美繞過加密芯片
2.   數據加解密工作模式
將一部分數據密文存放在加密芯片中,當主控 MCU 工作時,從加密芯片密文讀出, 然后在主控芯片中再解成明文使用,這一類統稱為數據加解密類型。常見的加解密算法 有對稱算法(AES,DES 等),非對稱算法運算(RSA,ECC)等等。
這類工作模式,同樣有漏洞,要求入侵者能夠調試反匯編的代碼。如圖7,在 C:0x01C0處打斷點,將變量 bDecryptData 中的明文數據得到,也將成功破解整套方案。
圖 6:加密芯片工作在數據加解密模式下的原代碼
在此處打斷點,可獲取解密后數據!
圖 7:加密芯片工作在數據加解密模式下的反匯編
將 C:0x01C0 地址打斷點,并把對應地址變量內容讀出, 然后替換匯編代碼,也將成功破解
3.  功能運算工作模式
將主控芯片的一部關鍵代碼放在加密芯片中,當主控 MCU 工作時,傳入參數,請 求加密芯片執行運算,并獲取計算結果。這一類工作方式,統稱為功能運算類型。
這類工作模式,是將一部分代碼放入加密芯片中運行,例如圖 8 中,計算圓周長的 代碼在加密芯片中,主控芯片只需要傳給加密芯片圓的半徑,就能夠得到圓的周長。即 使入侵者把主控 MCU 的反匯編代碼,每一行都理解透,在不知道“圓周長”計算公式 下,他們就算有通天的本事,也無法解密整套方案。
圖 8:加密芯片工作在功能運算模式下的原代碼
圖 9:加密芯片工作在功能運算模式下的反匯編
五、 結束語
一個好的加密方案,即少不了安全可靠的物理硬件的支持,也少不了靈活可變的軟 件支持。一些加密芯片廠商,一味的強調自己的硬件多么強大,支持算法種類多么的多, 算法密鑰長度多么的長,然而沒有提供很好的軟件開發支持,只能夠配置密鑰數據等, 再強大的硬件,也可被輕松軟件破解;另外一些加密芯片廠商,一味的強調自己的軟件 開發,多么靈活多變,速度多么的快,然而其硬件只是普通較偏門的 MCU,不是智能卡 內核芯片,這樣再完善的軟件算法,也無法擋住入侵者直接破解其硬件,將整個加密芯 片的二進制碼全盤復制,并采購其一樣的加密芯片,實現整個方案的破解。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共9頁):
加密芯片那些事兒.pdf (682.48 KB, 下載次數: 62)
ID:385786 發表于 2018-8-13 14:43 | 顯示全部樓層
信息量很大,雖然有些看不懂,但是感謝樓主的認真和專業。
ID:543920 發表于 2019-5-21 16:32 | 顯示全部樓層
謝謝樓主,我們用的是武漢瑞納捷的RJGT102,挺不錯的,用了快2年了
ID:728942 發表于 2020-4-14 14:03 | 顯示全部樓層
可以 非常有用
