查看: 4058|回復(fù): 0
DIY物聯(lián)網(wǎng)空氣監(jiān)測站遠(yuǎn)程監(jiān)控空氣質(zhì)量,超級簡單還不用編程
ID:89550 發(fā)表于 2018-3-1 10:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這個物聯(lián)網(wǎng)空氣監(jiān)測站主要的功能是監(jiān)測空氣中的 氨氣、硫化物、苯系蒸氣 氣體,適用于家庭用氣體泄漏報警器、工業(yè)用可燃?xì)怏w報警器以及便攜式氣體檢測器。可遠(yuǎn)程監(jiān)控,遠(yuǎn)程控制,下發(fā)短信等功能。
接下來開始講解制作過程,
首先要準(zhǔn)備一下制作材料
MQ-135空氣質(zhì)量傳感器
瘋狂物聯(lián)-物聯(lián)網(wǎng)模擬感應(yīng)開關(guān)
還可以準(zhǔn)備一個小風(fēng)扇,用于當(dāng)監(jiān)測到有害氣體后打開小風(fēng)扇
空氣質(zhì)量傳感器與物聯(lián)網(wǎng)開關(guān)模塊的接線方法
物聯(lián)網(wǎng)模塊跳線與電源接線方法
完成接線之后我們需要對物聯(lián)網(wǎng)開關(guān)模塊進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)配置
當(dāng)設(shè)備上電已經(jīng)正常工作后,會在30秒內(nèi)生成一個“ESP”開頭并且沒有密碼的 設(shè)備AP配置熱點,我們需要用手機(jī)或電腦搜索并與設(shè)備AP配置熱點進(jìn)行連接。
連接成功后我們打開瀏覽器,在瀏覽器地址這里輸入 192.168.4.1 進(jìn)入設(shè)備的配置頁面
如果安裝到《瘋狂物聯(lián)》手機(jī)app的也可以打開《瘋狂物聯(lián)》app 點擊右上的加號 選擇“無網(wǎng)控制”也可以進(jìn)入到設(shè)備的配置頁面(注意:手機(jī)必須與設(shè)備的AP配置熱點連接)
這里講解一下配置頁面的功能:
區(qū)域1:這里是給設(shè)備配置上網(wǎng)wifi的,這里輸入可以正常上網(wǎng)的wifi名稱與密碼
區(qū)域2:這里修改設(shè)備AP配置熱點的名稱的,如果設(shè)備成功鏈接到網(wǎng)絡(luò)之后,設(shè)備的AP配置熱點會關(guān)閉的。如果要修改這里的AP名稱和密碼必須要保存好,設(shè)備沒有恢復(fù)出廠設(shè)置的選項
區(qū)域3:這里可以對設(shè)備進(jìn)行本地控制
設(shè)備網(wǎng)絡(luò)配置說明:
紅色1區(qū)域:wifi名稱這里輸入家里可以正常上網(wǎng)的wifi名稱(不支持中文)
wifi密碼這里輸入與wifi名稱對應(yīng)的密碼
藍(lán)色2區(qū)域:這里顯示了本設(shè)備的設(shè)備編碼,這個設(shè)備編碼用于在控制端中添加控制設(shè)備時所需要用到的,所以我們要提前做好記錄或復(fù)制
綠色3區(qū)域:當(dāng)我們輸入正確的wifi名稱、wifi密碼,并且復(fù)制好了設(shè)備編碼后,點擊保存/重啟,這樣我們的設(shè)備網(wǎng)絡(luò)配置就完成了。
1.用瀏覽器輸入o8y.net進(jìn)入物聯(lián)網(wǎng)控制端。然后添加設(shè)備。
2.在彈出的對話框中輸入設(shè)備的名稱如“電子鎖”,然后在第二項中粘貼剛才復(fù)制的編碼,如何獲得設(shè)備編碼。
3.點擊中間按鈕刷新,就可以在平臺中看到新添加進(jìn)去的設(shè)備
這樣我們就完成了設(shè)備的添加工作了。接下來需要對設(shè)備進(jìn)行簡單的設(shè)置
點擊設(shè)備右上的工具按鈕,彈出設(shè)備配置對話框
因為我們的空氣質(zhì)量傳感器接在物聯(lián)網(wǎng)開關(guān)的 AIN3接口處 所以我們要在 IO01(T)這里選擇 “AIN0、1、2、3”
最終顯示效果
我們還可以通過設(shè)置任務(wù)讓設(shè)備自動化運行,
點擊設(shè)備右上的任務(wù)按鈕
在填出的任務(wù)對話框中點擊+ 號添加新任務(wù)
“設(shè)備判斷”這里選擇 AIN3,(因為我們的空氣質(zhì)量傳感器是接在AIN3這個接口上的)> 102(這個值按你們實際的填)
執(zhí)行設(shè)備這里選擇 IO02(因為我們的小風(fēng)扇是接在物聯(lián)網(wǎng)模塊的繼電器上的,這個繼電器名稱是IO02)
這樣任務(wù)就設(shè)置好了。當(dāng)空氣質(zhì)量傳感器監(jiān)測到空氣質(zhì)量大于 102 時就打開 接在繼電器上的小風(fēng)扇。
這樣一個自動化的空氣監(jiān)測站就制作完成了。
大家也可以加入我們的QQ群互相學(xué)習(xí),討論。
QQ交流群:203847769
