查看: 3062|回復: 0
AD5749引腳圖與功能 4-20mA工業級輸出
4-20mA工業級輸出信號的芯片手冊~!
AD5749是一款單通道、低成本、高精度、電流輸出驅動器,輸出范圍可通過硬件或軟件編程。軟件輸出范圍可通過SPI/MICROWIRE™兼容的串行接口進行設置。AD5749針對PLC和工業過程控制應用而設計。AD5749的模擬輸入由一個低電壓、單電源供電的數模轉換器(DAC)提供,對該模擬輸入進行內部調理以提供所需的輸出電流/電壓范圍。
AD5749提供兩種可編程輸出電流范圍:0 mA至24 mA或4mA至20 mA。電流輸出具有開路保護功能,可驅動0.1 H電感負載。器件的電源電壓范圍為10.8 V至55 V。輸出環路順從電壓范圍為0 V至AVDD − 2.75 V。
靈活的串行接口兼容SPI和MICROWIRE,可以在3線模式下工作,從而極大地降低隔離應用的數字隔離要求。而且,該接口具有可選擇的PEC差錯校驗功能,使用CRC-8差錯校驗,適用于可能發生數據通信故障的工業環境。
該器件還具有上電復位功能,用于確保器件在已知狀態下上電,并且具有異步CLEAR引腳,用于將輸出設置為選定電流范圍的下限值。
HW SELECT引腳用來配置上電時器件是處于硬件模式還是軟件模式。
AD5749引腳圖:
AD5749管腳功能:
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
AD5749_cn.pdf (586.65 KB, 下載次數: 16)
