1、什么是單片機(jī)
在一片集成電路芯片上集成微處理器、存儲(chǔ)器、I/O接口電路,從而構(gòu)成了單芯片微型計(jì)算機(jī),即單片機(jī)。 Intel公司推出了MCS-51系列單片機(jī):集成 8位CPU、4K字節(jié)ROM、128字節(jié)RAM、4個(gè)8位并口、1個(gè)全雙工串行口、2個(gè)16位定時(shí)/計(jì)數(shù)器。尋址范圍64K,并有控制功能較強(qiáng)的布爾處理器。
2、單片機(jī)的作用
用到單片機(jī)的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)介紹
手持糧庫溫度尋檢設(shè)備
畢設(shè)答辯打分器
電話臺(tái)燈
自動(dòng)感應(yīng)水龍頭
凡是與控制或簡(jiǎn)單計(jì)算有關(guān)的電子設(shè)備都可以用單片機(jī)來實(shí)現(xiàn),再根據(jù)具體實(shí)際情況選擇不同性能的單片機(jī),如:atmel,stc,pic,avr,凌陽,80C51,arm等
工業(yè)自動(dòng)化:數(shù)據(jù)采集、測(cè)控技術(shù)。
智能儀器儀表:數(shù)字示波器、數(shù)字信號(hào)源、數(shù)字萬用表、感應(yīng)電流表等。
消費(fèi)類電子產(chǎn)品:洗衣機(jī)、電冰箱、空調(diào)機(jī)、電視機(jī)、微波爐、手機(jī)、IC卡、汽車電子設(shè)備等。
通訊方面:調(diào)制解調(diào)器、程控交換技術(shù)、手機(jī)、小靈通等。
武器裝備:飛機(jī)、軍艦、坦克、導(dǎo)彈、航天飛機(jī)、魚雷制導(dǎo)、智能武器等。
等等…..
3、學(xué)習(xí)單片機(jī)之前預(yù)備知識(shí)
(1)數(shù)字電路中只有兩種電平:高和低
定義單片機(jī)為TTL電平:
高 +5V 低 0V
(2)RS232電平:計(jì)算機(jī)的串口
高 -12V 低+12V
所以計(jì)算機(jī)與單片機(jī)之間通訊時(shí)需要加電平轉(zhuǎn)換芯片
(3)進(jìn)制轉(zhuǎn)換與邏輯、算術(shù)運(yùn)算
(4)C語言基礎(chǔ)
(5)80C51了解
80C51是MCS-51系列中的一個(gè)典型品種;其它廠商以8051為基核開發(fā)出的 CMOS工藝單片機(jī)產(chǎn)品統(tǒng)稱為80C51系列。
(6)
總線(BUS)是計(jì)算機(jī)各部件之間傳送信息的公共通道。微機(jī)中有內(nèi)部總線和 外部總線兩類。內(nèi)部總線是CPU內(nèi)部之間的連線。外部總線是指CPU與其它部件之間 的連線。 外部總線有三種: 數(shù)據(jù)總線DB(Data Bus), 地址總線 AB(Address Bus) 和控制總線 CBControl Bus)。
(7)
CPU:由運(yùn)算和控制邏輯組成,同時(shí)還包括中斷系統(tǒng)和部分外部特殊功能寄存器;
RAM:用以存放可以讀寫的數(shù)據(jù),如運(yùn)算的中間結(jié)果、最終結(jié)果以及欲顯示的數(shù)據(jù);
ROM:用以存放程序、一些原始數(shù)據(jù)和表格;
I/O口:四個(gè)8位并行I/O口,既可用作輸入,也可用作輸出;
T/C:兩個(gè)定時(shí)/記數(shù)器,既可以工作在定時(shí)模式,也可以工作在記數(shù)模式;
五個(gè)中斷源的中斷控制系統(tǒng);
一個(gè)全雙工UART(通用異步接收發(fā)送器)的串行I/O口,用于實(shí)現(xiàn)單片機(jī)之間或單片機(jī)與微機(jī)之間的串行通信;
片內(nèi)振蕩器和時(shí)鐘產(chǎn)生電路,石英晶體和微調(diào)電容需要外接。最高振蕩頻率取決于單片機(jī)型號(hào)及性能。
(8)
C51數(shù)據(jù)存儲(chǔ)類型
例:
數(shù)據(jù)類型 變量名
char var1;
bit flags;
unsigned char vextor[10];
int wwww;
注意:變量名不能用C語言中的關(guān)鍵字表示。
(9)
包含的頭文件(可以在安裝目錄下INC目錄下查看)
通常有:reg51.h reg52.h math.h ctype.h stdio.h stdlib.h absacc.h
常用有:reg51.h reg52.h
(定義特殊功能寄存器和位寄存器);
math.h (定義常用數(shù)學(xué)運(yùn)算);
(10)中斷服務(wù)程序的格式
函數(shù)名()interrupt n using m
函數(shù)內(nèi)部實(shí)現(xiàn) ….
(11)I/O口定義
sbit beep=P2^3;
(12)單片機(jī)的基本時(shí)序
機(jī)器周期和指令周期
(1) 振蕩周期: 也稱時(shí)鐘周期, 是指為單片機(jī)提供時(shí)鐘脈沖信號(hào)的振蕩源的 周期,TX實(shí)驗(yàn)板上為11.0592MHZ。
(2) 狀態(tài)周期: 每個(gè)狀態(tài)周期為時(shí)鐘周期的 2 倍, 是振蕩周期經(jīng)二分頻后 得到的。
(3) 機(jī)器周期: 一個(gè)機(jī)器周期包含 6 個(gè)狀態(tài)周期S1~S6, 也就是 12 個(gè)時(shí) 鐘周期。 在一個(gè)機(jī)器周期內(nèi), CPU可以完成一個(gè)獨(dú)立的操作。
(4) 指令周期: 它是指CPU完成一條操作所需的全部時(shí)間。 每條指令執(zhí)行時(shí)間都是有一個(gè)或幾個(gè)機(jī)器周期組成。MCS - 51 系統(tǒng)中, 有單周期指令、雙周期指令和四周期指令。
4、學(xué)習(xí)單片機(jī)目標(biāo)
最小系統(tǒng)能夠運(yùn)行起來的必要條件。
1.電源 2.晶振3.復(fù)位電路
對(duì)單片機(jī)任意IO口的隨意操作
1.輸出控制電平高低2.輸入檢測(cè)電平高低。
定時(shí)器:重點(diǎn)掌握最常用的方式2
中斷:外部中斷、定時(shí)器中斷、串口中斷
串口通信:?jiǎn)纹瑱C(jī)之間、單片機(jī)與計(jì)算機(jī)間
