使用 CCS 進行 DSP 編程(一)
——CCS 編程入門
TI 公司提供了高效的 C 編譯器和集成開發環境 Code Composer Studio,學習‘C6X的編程應該從學習CCS 的使用開始。 首先安裝CCS,CCS 的安裝有詳細的說明,并配有簡短的Quick Time 的多媒體介紹,對于沒有購買CCS 的用戶,可以從TI 處得到 30 天的試用版(沒有硬件仿真功能) 。
使用 CCS 前需要對 CCS 進行設置, 以 Simulator 為例, 運行Setup CCS C6000 1.20,安裝Device Driver,對于有硬件支持的仿真器,可以選擇配套的 CCS驅動,設置完成的畫面如下圖所示:用戶的界面大致相同。
接下來就可以運行CCS 了,CCS 提供了比較好的例子,對于初學者,仔細學習這些例子, 會起到事半功倍的效果。 在 CCS 的 Help 菜單的 Tutorial 子菜單下,給出了四個教程,分別是:Code Composer Studio Tutorial、Advanced DSP/BIOS Tutorial、Compiler Tutorial 和 RTDX Tutorial,用戶可以從簡單的 CCS 功能開始,如創建一個工程文件Project,到創建一個完善的用戶程序一步一步的進
行。
下面是Code Composer Studio Tutorial 的例子:
分別從生成一個簡單的“Hello World”程序,到使用DSP/BIOS 功能,到程序的調試,實時分析,I/O 操作等分6課來講解,可以領略TI 的 CCS 的強大功能。
下面以“Hello World”程序為例講一下CCS 的使用。
首先打開一個Project 文件
這些文件的路徑如下圖所示:
打開 hello.mak,會看到如下圖所示的界面。將 File View 欄中的“+”號都打開,會看到整個項目工程中的所有資源。
其中*.c 文件和*.h 文件與普通的 C 語言編程中是一致的(TI 編譯器支持ANSI C 標準) 。需要指出的是三個文件:HELLO.CMD、RTS6201.LIB、VECTORS.ASM。HELLO.CMD 文件給出了程序空間和數據空間的設置、及編譯后各程序段在程序或
數據空間的具體位置。RTS6201.LIB 文件為 DSP 運行時庫,VECTORS.ASM 為中斷向量表,都是區別于純軟件編程的獨到之處,熟悉以后會有更深的體會。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共47頁):
教你如何使用CCS進行DSP編程-從入門到精通【最全】.pdf
(1.15 MB, 下載次數: 283)
2018-2-28 11:39 上傳
我問問
