查看: 3399|回復: 0
三星電容料號代表的意思是怎樣的
ID:286174 發表于 2018-2-28 09:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  在電子元器件中會有很多數字和字母的組合,這些都是代表著產品的信息。無論是銷售還是采購,都需要根據這些產品的信息來了解和掌握,尤其是對于料號來說,不同電子元器件的料號是不同的。今天就來深入分析一下三星電容料號代表的意思是怎樣的吧。
  CL 03 B 104 K Q 8 N N N C
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  1 系列編碼,CL=積層陶瓷電容。
  2 尺寸編碼03=0201(0603) 21=0805(2012) 42=1808(4520);05=0402(1005) 31=1206(3216) 43=1812(4532);10=0603(1608) 32=1210(3225) 55=2220(5750);14=0504(1410) 01=0306(0816) 12=0508(1220)。
  3 介質:I類 II類,C=C0G S=S2H L=S2L,P=P2H T=T2H,R=R2H U=U2J,A=X5R F=Y5V,B=X7R X=X6S。
  4 容量,電容容量用三位數表示,前面兩位為有效數字,第三位為有效數字后"O"的位數,如:104 = 1 00000 (單位pF),如果中間一位為R 則表示"."如:4R7 = 4.7pF
  5 電容的誤差B=±0.1pf F=±1pf±1% K=±10%;C=±0.25pf G=±2% M=±20%;D=±0.5pf? J=±5% Z=+80/-20%
  6 額定電壓:R=4V O =16V B =50V E = 250V I = 1000V Q=6.3V A =25V C=100V G = 500V J = 2000V P =10V L =35V D =200V H = 630V K= 3000V
  7 厚度:3=0.30毫米 A=0.65毫米 M=1.15毫米 I=2.00毫米 Q=1.25毫米 5=0.50毫米 C=0.85毫米 F=1.25毫米 J=2.50毫米 V=2.50毫米 8=0.80毫米 D=1.00毫米 H=1.60毫米 L=3.20毫米
  8 內電極A=常規產品 鈀/銀/鎳屏蔽/錫 100%;N=常規產品 鎳/銅/鎳屏蔽/錫 100%
  G=常規產品 銅/銅/鎳屏蔽/錫 100%;L=低側面產品 鎳/銅/鎳屏蔽/錫 100%
  9 產品編碼,10 特殊編碼,11 包裝編碼。
  三星電容料號所代表的意思就是這些,通過以上料號的分析,是否了解了料號標識所代表的意思所在了呢?通過這些標識來識別電容料號,可以精準選擇電容,避免因為忽略了料號的選擇而選擇到不符合實際需求的電容。
