查看: 5275|回復: 2
DHT22在STM32上的源程序 iar工程
ID:286128 發表于 2018-2-27 22:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
對于DHT22相對與DHT11相比,雖然價格較貴,但它擁有更高的精度,在工業場合更為合適,本程序由眾想科技劉洋師傅的DHT11代碼為基礎進行編寫而成,主要差別在于系統的初始化,以及溫濕度計算的方法與DHT11有所差別。
PS:下面的程序是DHT讀取數據的部分。在軟件校驗的時候,有的時候校驗可能有問題,導致暫時不能顯示溫度和濕度,目前原因未知。測試下來如果出問題,一般在2分鐘左右會恢復正常,并開始讀取實時溫度和濕度,若有發現問題的朋友歡迎隨時討論,謝謝
stm32源碼如下:
  1. u8 DHT22_Read_Data(float *sd,float *wd)
  2. {
  3.         u8 buf[5];
  4.         u8 i;
  5.         u16 wdtemp,sdtemp;
  6.         DHT22_RST();
  7.         if(DHT22_Check()==0)
  8.         {
  9.            for(i=0;i<5;i++)
  10.            {
  11.                      buf[i]=DHT22_Read_Byte();
  12.
  13.                 }
  14.            if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])
  15.            {
  16.                          sdtemp = buf[0];
  17.                          sdtemp = (sdtemp<<8)|buf[1];
  18.                          wdtemp = buf[2];
  19.                          wdtemp = (wdtemp<<8)|buf[3];
  20.                     *sd=sdtemp/10.0;
  21.                    *wd=wdtemp/10.0;
  22.                   return 0;
  23.            }
  24.            else
  25.            {
  26.                      return 1;
  27.            }
  28.         }
  29.         else
  30.         {
  31.                 return 1;
  32.         }
  33. }
Keil代碼下載::
DHT22.7z (184.06 KB, 下載次數: 129)
ID:390928 發表于 2018-12-18 08:37 | 顯示全部樓層
這個程序好用嗎
ID:508737 發表于 2019-4-10 14:54 | 顯示全部樓層
請問您的程序里面 E4是接信號線, 那e5呢?
