查看: 4121|回復: 13
DS1820 溫度檢測,串口輸出
ID:283037 發表于 2018-2-27 09:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教一下大神,我用STC15W408AS+DS18B20, 想實現串口輸出文本類型的溫度數值,類似28.50這樣的溫度數值,用下面這個代碼需要怎么樣改,感謝。
#ifndef _DS18B20_H
#define _DS18B20_H
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
#define uint  unsigned int
sbit DQ = P3^2;         //DS1820數據線IO口
bit nflag;                //溫度正負標志
    延時函數:延時1us
void delayus(uint i)
    while(i--);
    功能:         延時,最小單位為ms(晶振為11.0592
    計算方法:一個for循環 = 8個指令周期 = 8*12個機器周期
                        = 8*12*1/11.0592 = 0.0086ms
                        xms = 0.0086 * 110 = 0.946 ms
void delayms(uint xms)
    uint i,j;
    for(i=xms;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
    DS18B20復位函數:
    1 數據線拉低,延時480us
    2 數據線拉高,延時480us
void ds1820rst()
    DQ = 1;             //初始狀態
    delayus(4);
    DQ = 0;             //拉低
    delayus(480);   //延時480us
    DQ = 1;             //拉高
    delayus(480);
    18b20讀數據:由低位到高位,重復八次,讀一個字節
    1 數據線拉低,延時4us
    2 數據線拉高,延時10us
    3 讀數據線狀態一位,處理數據,延時45us
    4 重復步驟1-3
uchar ds1820rd()
    uchar i = 0;
    uchar dat = 0;
    for(i=8;i>0;i--)
        DQ = 0;         //拉低數據線
        delayus(4);
        dat>>=1;      //空出第一位
        DQ = 1;         //拉高數據線
        delayus(10);
        if(DQ)          //若為高電平,則最高位置一
            dat|=0x80;
        delayus(45);//延時45us
    return(dat);
    18b20寫數據:由低位到高位,重復八次,寫一個字節
    1 數據線拉低,延時15us
    2 送一位數據到數據線,延時60us
    3 數據線拉高
    4 重復步驟1-3
void ds1820wr(uchar wdata)
    uchar i = 0;
    for (i=8; i>0; i--)
        DQ = 0;                  //數據線拉低
        delayus(15);
        DQ = wdata&0x01; //將數據最低位送入數據線
        delayus(60);         //延時10us
        DQ = 1;                  //數據線拉高
        wdata>>=1;             //字節右移一位
    讀溫度并轉換,根據RAM命令表寫命令
        0xcc:               不讀取序列地址
        0x44:               啟動溫度轉換
        0xbe:               讀取溫度
uint read_temp()
    uchar TL,TH;                                        //TL:低八位 TH:高八位
    uchar wd;                                               //最終溫度的絕對值
    ds1820rst();                                    //先復位
    ds1820wr(0xcc);                             //不讀取64位地址,因為總線上只有一個DB1820,單片工作
    ds1820wr(0x44);                               //啟動溫度轉換
    delayus(125);
    ds1820rst();
    ds1820wr(0xcc);                             //跳過讀序列號
    ds1820wr(0xbe);                             //讀取溫度
    TL = ds1820rd();                                //讀低八位
    TH = ds1820rd();                                //讀高八位
    wd = TL/16+TH*16;
//  tvalue = TH;                                //tvalue為16位
//  tvalue = (tvalue<<8)+TL;
//  if((tvalue&0xf800) == 0xf800)       //判斷負溫度
//      tvalue=~tvalue+1;                           //補碼=反碼+1
//      nflag = 0;                                      //置標志位為0
//  else
//      nflag = 1;
//  wd = tvalue*0.625;                          //計算溫度值
    return(wd);                                         //返回溫度值
    串口初始化函數:
void init()
    P1M0 = 0;P1M1 = 0;
    SCON = 0x40;
    T2L  = 0xe0;
    T2H  = 0xfe;
    AUXR = 0x14;
    AUXR |= 0x01;
    TI = 1;
    串口通訊函數:發送兩個字節,首字節為正負標志位,
                                第二個字節為溫度值
void comm(uchar temper)
//  while(!TI == 1);
//      TI = 0;
//      SBUF = nflag;
    while(!TI == 1);
        TI = 0;
        SBUF = temper;
#endif
    uchar temp;                     //臨時變量存儲溫度
    init();                             //串口的初始化
        temp=read_temp();       //讀取溫度
        delayms(500);               //延時0.5s
        comm(temp);                 //發送至上位機
參與人數 1黑幣 +1 收起 理由
deaker + 1 很給力!
ID:285855 發表于 2018-2-27 10:05 | 只看該作者
基本都有了,把串口參數波特率設置好就可以了吧
ID:96072 發表于 2018-2-27 11:24 | 只看該作者
加串口參數波特率
ID:151348 發表于 2018-2-27 11:25 | 只看該作者
//  else
//      nflag = 1;
    return(wd);                                         //返回溫度值
被注釋掉的這段就是把溫度轉換為10進制,另外,數字轉字符方法:數字0~9+0x30,就是將數字0-9轉換為字符'0'~'9'
ID:283037 發表于 2018-2-27 11:33 | 只看該作者
這個程序是學習別人的,輸出是hex格式,我想要文本格式的。
ID:285771 發表于 2018-2-27 13:12 | 只看該作者
把得到的temp 轉換成ascii碼,然后串口打印出來就好了
ID:285953 發表于 2018-2-27 13:48 | 只看該作者
有時間一定好好學習一下!不錯
ID:94031 發表于 2018-2-27 14:30 | 只看該作者
你用串口發送,完全沒有必要考慮轉成字符,你按浮點發送,上位機會把浮點轉成字符的。
ID:283037 發表于 2018-2-27 16:16 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2018-2-27 14:30
我試了,上位機收到的就是15,換算成10進制就是21度。我想直接收到21.00這樣的溫度數值,不知道怎么改。
ID:190832 發表于 2018-2-27 17:16 | 只看該作者
把printf函數重映射,即重寫int fputc(int ch)函數,把串口發送一個字節函數放進去就行了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:274747 發表于 2018-2-27 21:22 | 只看該作者
不是要改成浮點型嗎
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:283037 發表于 2018-2-28 17:36 | 只看該作者
已經搞定,感謝大家幫忙。
ID:286508 發表于 2018-3-1 09:58 | 只看該作者
加串口參數波特率
ID:618577 發表于 2020-6-26 16:57 | 只看該作者
有時間可以一起交流下
