查看: 4388|回復: 1
STC12 STC15系列單片機串口通信的總結
ID:285461 發表于 2018-2-25 18:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
串口通信:
軟件調試,在調試過程中需要使用虛擬串口助手。在編程中注意設計時鐘和波特率。注意程序的串口設置和串口調試助手中串口設置相同。
單串口:
mode com2 9600,0,8,1
assign com2 <sin> sout
stime = 0
多串口:
assign com2 <s0in> s0out
0表示單片機的串口0
編程:
STC12介紹的方法:
接收一個字節的函數和發送字符串的函數,發送字符串需要知道字符串的長度。對于接收字符串的函數,可以仿照通過調用接收一個字節的函數,寫出接收字符串函數。
void WriteUart(uchar *pucData ,ucharucLength)
       if(ucLength== 0)
              return;
       if(UartBuzy== 1)
              return;
       ucSendLength=    ucLength;
       pucSendData= pucData;
       SBUF= *pucSendData;
       UartBuzy= 1;
       ucSendedCount= 0;
uchar ReadUart(void)
       ucharData;
       Data= ucRecData;
       ucRecData= 0;
       returnData;
Unsigned  char RString(unsigned char *s, unsigned intlen)
Unsigned int  i;
For(i =0;i<len ;i++)
*s++ = ReadUart();
void UartIRQ(void) interrupt 4
      if(RI)
              RI = 0;
              ucRecData = SBUF;
       if(TI)
              TI = 0;
              ucSendedCount++;
              if(ucSendedCount >= ucSendLength)
                     UartBuzy= 0;
                     return;
                     SBUF= *(pucSendData + ucSendedCount);
STC15:
STC15只給出了發送函數,且發送函數有瑕疵,具體見最后分析。
void UART1_ISR(void) interrupt 4 using 1
   if (RI)                   //接收數據
       RI = 0;           //清除RI
   if (TI)                   //發送數據
       TI = 0;           //清除TI
       busy = 0; //清忙標志
void SendData(unsigned char dat)
   while (busy);  //等待前面的數據發送完成
   busy = 1;
    SBUF= dat;          //寫數據到UART數據寄存器
void SendString(char *s)
   while(*s)               //檢測字符串結束標志
       SendData(*s++);    //發送當前字符
SendString()字符串函數,當遇到發送的字符串里面有0x00就會終止,實用性不強。SendData()函數中三條語句的順序容易引起死機。
比較好的處理串口接收一個字節數據的方法,不采用中斷處理標志位。通過關中斷,然后處理串口接收標志,從而減少在處理過程中因為觸發中斷而造成的死循環。修改好的串口接收一個字節的代碼(這是采用的串口2接收一個字節數據的處理函數,其控制寄存器不支持位操作)如下:
void SendData(BYTE dat)
     EA = 0;
       S2BUF= dat;        //SBUF=dat
   while (!(S2CON & S2TI));               //等待前面的數據發送完成  whileTI);
       S2CON&= ~S2TI;  //TI = 0;
       EA= 1;
Unsigned  char SendString(unsigned char *s, unsignedint len)
Unsigned int  i;
SendData(*s++);
一個比較好的接收處理框架(利用通信協議):
        unsigned char sbuffer;
   if(RI)
       RI = 0;
        sbuffer = SBUF;
              if(nflag == 0)
                            REC_MAX     =REC_MAX_NAME ;
                         REC_MAX     =REC_MAX_DATA;
       if((sbuffer == CHECK_HEAD) && (Rec_Flag == 0))//如果收到文件頭而且當前未接收
           Rec_Flag = 1;
           Rec_Len  = 0;
             uarttext[0]= sbuffer;         // 這里保留了包頭
       else if(Rec_Flag)                       // 開始接收
           if(Rec_Len < (REC_MAX - 1))
                            Rec_Len++;
                uarttext[Rec_Len] = sbuffer; // 當數據送緩沖區
           else if(Rec_Len == (REC_MAX - 1)) // 接收完成
                     /*    if(uarttext[Rec_Len] == CHECK_TAIL) //  表明接收成功未出錯
                else  //  有誤碼
                Rec_Flag = 0;// 接收完成,標志清0
       else  if(TI)
             TI =0;
              busy=0;
