查看: 3543|回復: 5
用定時器以間隔500MS在6位數碼管上依次顯示0、1、2、3….C、D、E、F,重復沒有鎖存器
ID:285368 發表于 2018-2-25 11:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
unsigned char shumaguan[16]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
unsigned char time_num;
unsigned int time;
void delay(unsigned int i)
   while(i--);
   time_num=0;
   time=0;
   TMOD=1;
   TH0=0xec;
   TL0=0x77;
   ET0=1;
   EA=1;
   TR0=1;
        P0=shumaguan[time];
void timer0()interrupt 1
   TH0=0xec;
   TL0=0x77;
   time_num++;
   if(time_num==50)
      time_num=0;
          time++;
          if(time==16)
             time=0;
}       //有警告
ID:282519 發表于 2018-2-25 13:27 | 只看該作者
樓主沒寫數碼管顯示的子函數
ID:285368 發表于 2018-2-25 17:52 | 只看該作者
海盜船 發表于 2018-2-25 13:27
樓主沒寫數碼管顯示的子函數
我把子函數刪了就好了
ID:272269 發表于 2018-2-25 17:53 | 只看該作者
把delay子函數刪了
你完全沒用delay子函數
沒有寫了函數不用會報錯的
ID:282519 發表于 2018-2-25 18:27 | 只看該作者
13922929552 發表于 2018-2-25 17:52
我把子函數刪了就好了
我看錯了,以為你用的鎖存器
