只需一步,快速開(kāi)始
查看: 73331|回復(fù): 33
手把手教你單片機(jī)串口通信-基礎(chǔ)篇
ID:285356 發(fā)表于 2018-2-25 11:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
通信方式
并行
適合短距離通信,并行通信控制簡(jiǎn)單、相對(duì)傳輸速度快(8位一起傳輸)。
串行
只能一位一位的傳送。
同步(了解)
建立發(fā)送方時(shí)鐘對(duì)接收方時(shí)鐘的直接控制,使雙方達(dá)到完全同步。此時(shí),傳輸數(shù)據(jù)的位之間的距離均為“位間隔”的整數(shù)倍,同時(shí)傳送的字符間不留間隙。
發(fā)送方對(duì)接收方的同步可以通過(guò)外同步和自同步
異步
以字符(構(gòu)成的幀)為單位進(jìn)行傳輸。數(shù)據(jù)位從低到高傳送。
格式:
這里的空閑時(shí)間是任意的。
串行通信的制式(傳輸方向)
單工(僅能沿一個(gè)方向)
半雙工(可進(jìn)行雙向,但需分時(shí))
全雙工
串行通信的錯(cuò)誤校驗(yàn)
奇偶校驗(yàn)
在發(fā)送數(shù)據(jù)時(shí),數(shù)據(jù)位尾隨的1位為奇偶校驗(yàn)位(1/0)。奇校驗(yàn)時(shí),數(shù)據(jù)中1的個(gè)數(shù)與檢驗(yàn)位1的個(gè)數(shù)之和應(yīng)為奇數(shù);偶校驗(yàn)時(shí),數(shù)據(jù)中1的個(gè)數(shù)與校驗(yàn)位1的個(gè)數(shù)之和應(yīng)為偶數(shù)。接收字符時(shí),對(duì)1的個(gè)數(shù)進(jìn)行校驗(yàn),若字符不一致,則說(shuō)明傳輸數(shù)據(jù)過(guò)程中出現(xiàn)錯(cuò)誤。
代碼和校驗(yàn)
發(fā)送方將所發(fā)數(shù)據(jù)塊求和(或各字節(jié)異或),產(chǎn)生一個(gè)字節(jié)的校驗(yàn)字符(校驗(yàn)和)附加到數(shù)據(jù)塊末尾。接收方接收數(shù)據(jù)時(shí),同時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)塊(除校驗(yàn)字節(jié)外)求和(或各字節(jié)異或),將所得的結(jié)果與發(fā)送方的“校驗(yàn)和”進(jìn)行比較,一致則無(wú)差。
循環(huán)冗余校驗(yàn)
通過(guò)某種數(shù)學(xué)預(yù)算實(shí)現(xiàn)有效信息與校驗(yàn)位之間的循環(huán)校驗(yàn),常用語(yǔ)對(duì)磁盤(pán)信息的傳輸、存儲(chǔ)區(qū)的完整性校驗(yàn)。
串口的基本結(jié)構(gòu)
SBUF:51單片機(jī)中的特殊寄存器,串行數(shù)據(jù)緩沖器(一個(gè)接收一個(gè)發(fā)送),兩個(gè)其實(shí)是共用的一個(gè)地址99H,但是兩個(gè)在物理上面是分開(kāi)的。
當(dāng)發(fā)送使用時(shí),就采用SBUF=XXX;  (XXX為需要傳送的數(shù)據(jù))
當(dāng)接收使用時(shí),采用XXX=SBUF;
記得因?yàn)槭谴械乃詡鬏敹际且晃灰晃贿M(jìn)行的。
T1溢出率:T1計(jì)時(shí)器的溢出頻率(就是計(jì)時(shí)器每次低位計(jì)滿向高位進(jìn)位時(shí)間的倒數(shù))
用處:用于計(jì)算波特率(每秒傳輸二進(jìn)制代碼的位數(shù))
實(shí)現(xiàn)單片機(jī)與電腦之間的互相傳送字符串通信代碼:
  1.      #include <reg52.h>
  2.      #include <stdio.h>              //printf頭文件
  3.      #define uc unsigned char
  4.      #define uint unsigned int
  5.
  6.      uc flag,i,flag_t,s[50]="",j=0,flag_n=0;
  7.      uc code table[]="I get ";
  8.
  9.      void init()
  10. {
  11.      TMOD=0x20;    //定時(shí)器工作方式,選擇了定時(shí)器1,工作方式2 八位初值自動(dòng)重裝的8位定時(shí)器。
  12.      TH1=0xfd;     //定時(shí)器1初值  ,設(shè)置波特率為9600 晶振11.0529MHZ?
  13.      TL1=0xfd;
  14.      TR1=1;        //開(kāi)啟定時(shí)器1
  15.
  16.      SM0=0;
  17.      SM1=1;        //10位異步接收,(8位數(shù)據(jù))波特率可變
  18.      REN=1;        //允許串行口接收位
  19.      EA=1;         //允許中斷(總閘)
  20.      ES=1;         //允許串口中斷
  21. }
  22. void main()
  23. {
  24.      init();
  25.      while(1)
  26. {
  27.        if(flag==1)
  28.      {     if(flag_n!=0)        //使第二個(gè)及以后I get xx 換行,不與You transfer在一行(單純?yōu)榱烁袷胶每矗?nbsp;
  29.              {TI=1;
  30.              printf("\n");
  31.              while(!TI);
  32.              TI=0;
  33.              }
  34.          for(i=0;i<6;i++)
  35.          {
  36.              SBUF=table[i];
  37.              while(!TI);
  38.              TI=0;
  39.          }
  40.              for(i=0;s[i]!='#'&&i<50;i++)
  41.          {
  42.              SBUF=s[i];
  43.              while(!TI);
  44.              TI=0;
  45.          }
  46.          flag=0;
  47.      }
  48.      if(flag_t==1)                          //發(fā)送完畢之后,在電腦端輸出。
  49.      {
  50.          TI=1;                              //printf之前必須將T1置為1才行。
  51.          printf ("\nYou transfer %s",s);
  52.          while(!TI);
  53.          TI=0;
  54.          flag_t=0;
  55.      }
  56. }
  57. }
  58.
  59. void ser() interrupt 4
  60. {
  61.          if(RI)       //接收數(shù)據(jù),手動(dòng)將RI清0
  62.      {
  63.          RI=0;
  64.
  65.          if(flag==0&&j!=0)//1.循環(huán)賦值為'\0'(字符串結(jié)尾標(biāo)志符),j=0,為了第二次傳遞字符串是又是從頭輸出
  66.          {            //2.flag為0和j不為0時(shí),保證是第二次及以后,傳輸字符串(控制輸出格式)
  67.              flag_n++;
  68.              for(j=0;s[j]!='#'&&j<50;j++)
  69.                    s[j]='\0';
  70.                    j=0;
  71.          }
  72.          s[j]=SBUF;
  73.          flag=1;
  74.          if(s[j]=='#'||j==49)     //以'#'作為傳送字符串的結(jié)尾符,我定義的字符數(shù)組最長(zhǎng)為50所以49也應(yīng)該結(jié)束。
  75.              flag_t=1;
  76.          else
  77.              j++;
  78.      }
  79.
  80.      if(TI)     //發(fā)送數(shù)據(jù)
  81.      {
  82.      }
  83. }
運(yùn)行截圖:
代碼解讀:基本上就是幾個(gè)模塊:計(jì)時(shí)器、中斷以及串口通信中斷寄存器介紹IE(interrupt enable):(可位尋址)設(shè)定各個(gè)中斷源的打開(kāi)和關(guān)閉IP(interrupt prior)中斷優(yōu)先級(jí)寄存器:(可位尋址)用來(lái)設(shè)定各個(gè)中斷源屬于兩級(jí)中斷中的哪一級(jí)
中斷源:
中斷響應(yīng)條件:
1.中斷源有中斷請(qǐng)求
2.此中斷源的中斷允許位為1
3.CPU開(kāi)中斷(EA=1)
代碼書(shū)寫(xiě):
1.先開(kāi)總中斷EA
2
.然后再開(kāi)特定的中斷去控制
3.如果有特殊需要優(yōu)先級(jí)問(wèn)題再設(shè)置IP
4.中斷函數(shù)書(shū)寫(xiě)
格式
void 函數(shù)名() interrupt 中斷號(hào)(上面圖示的序號(hào))
//中斷函數(shù)返回值一定是void
//函數(shù)名隨便寫(xiě)
//中斷號(hào)用來(lái)判斷是哪個(gè)中斷源
計(jì)時(shí)器寄存器介紹TCON 支持位尋址 :控制寄存器,控制T1、T0的啟動(dòng)和停止及設(shè)置溢出標(biāo)志
TMOD,不支持位尋址:定時(shí)/計(jì)數(shù)器的工作方式寄存器,確定工作方式和功能
計(jì)時(shí)器代碼書(shū)寫(xiě)步驟:1.EA=1;
2.ETX=1;                            //開(kāi)啟計(jì)時(shí)器X中斷
3.配置工作方式  TMOD=0x..; //根據(jù)自己需求按照上表來(lái)配
3.配置計(jì)時(shí)器初值
//THX=(65535-N)/256;
//TLX=(65535-N)%256;
//N由你要計(jì)時(shí)的時(shí)長(zhǎng)決定。計(jì)時(shí)器計(jì)一個(gè)數(shù)花費(fèi)一個(gè)時(shí)鐘周期來(lái)計(jì)算。
4.TRX=1;                           //開(kāi)啟計(jì)時(shí)器X
串口通信寄存器介紹PCON電源管理寄存器 :(不可位尋址)
用來(lái)管理單片機(jī)的電源部分,包括上電復(fù)位檢測(cè)、掉電模式
、空閑模式等
SCON:(可位尋址)用以設(shè)定串行口的工作方式、接收/發(fā)送控制以及設(shè)置狀態(tài)標(biāo)志
波特率計(jì)算
SMOD就是PCON中的第一位,默認(rèn)為0
fosc為晶振頻率,所以自己設(shè)定不同波特率時(shí),也要考慮晶振不同的問(wèn)題。
代碼書(shū)寫(xiě)
1.上面都書(shū)寫(xiě)完畢之后
2.還需要ES=1
3.傳輸數(shù)據(jù)時(shí),SBUF=XX
   接收數(shù)據(jù)時(shí),XX=SBUF
一定要將RI清0,但是TI的清0在主函數(shù)中進(jìn)行
//因?yàn)門(mén)I在中斷中進(jìn)行,(1)沒(méi)有if(TI)的判斷,那么就會(huì)和RI的處理混淆(2)如果有TI判斷
//那么有可能永遠(yuǎn)進(jìn)行不了傳輸數(shù)據(jù),因?yàn)樽铋_(kāi)始TI是為0的,無(wú)法進(jìn)入TI條件,就無(wú)傳
//輸數(shù)據(jù)(SBUF=XX)。而且在傳輸數(shù)據(jù)的時(shí)候會(huì)又一次進(jìn)入中斷,就是還沒(méi)處理中
//斷就又進(jìn)入了另外一個(gè)中斷,導(dǎo)致通信出現(xiàn)異常。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
單片機(jī)串口詳解.doc (958 KB, 下載次數(shù): 506)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:382700 發(fā)表于 2018-8-3 21:04 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:191393 發(fā)表于 2018-10-9 16:38 | 顯示全部樓層
謝          謝
ID:65880 發(fā)表于 2018-10-10 08:29 | 顯示全部樓層
不錯(cuò),謝謝了
ID:396581 發(fā)表于 2018-10-26 09:09 | 顯示全部樓層
很全,很仔細(xì)的內(nèi)容,謝謝分享
ID:450403 發(fā)表于 2018-12-20 00:03 | 顯示全部樓層
寫(xiě)的很好,我們剛剛期末需要
ID:130345 發(fā)表于 2018-12-21 08:26 | 顯示全部樓層
串口通信,太感謝了
ID:387908 發(fā)表于 2019-2-15 21:44 | 顯示全部樓層
為啥我的返回的是亂碼?
ID:48127 發(fā)表于 2019-3-27 06:59 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
寫(xiě)的好
ID:290290 發(fā)表于 2019-3-28 00:12 | 顯示全部樓層
寫(xiě)的很好,不錯(cuò)。
ID:501991 發(fā)表于 2019-3-31 21:01 | 顯示全部樓層
對(duì)于小白很有幫助,支持樓主。
ID:500383 發(fā)表于 2019-4-1 09:43 | 顯示全部樓層
吃瓜子不吐殼 發(fā)表于 2019-2-15 21:44
為啥我的返回的是亂碼?
把波特率設(shè)為9600試試看。
ID:535994 發(fā)表于 2019-5-12 11:16 | 顯示全部樓層
寫(xiě)的很好
ID:520638 發(fā)表于 2019-5-12 18:28 | 顯示全部樓層
樓主能不能講解下 單片機(jī)和模塊的接線問(wèn)題,
我 想把單片機(jī)和UBLOX GPS模塊和SIM800c模塊連接一起
ID:547657 發(fā)表于 2019-5-26 16:52 | 顯示全部樓層
寫(xiě)的很好
ID:511328 發(fā)表于 2019-6-10 12:56 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:511588 發(fā)表于 2019-7-22 19:29 | 顯示全部樓層
為啥我的返回的是亂碼?
可能波特率不一致
ID:542954 發(fā)表于 2019-8-4 18:09 | 顯示全部樓層
萬(wàn)分感謝
ID:684539 發(fā)表于 2020-2-8 10:43 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:208733 發(fā)表于 2020-2-8 17:43 | 顯示全部樓層
感覺(jué)自己還是搞不太清
ID:769583 發(fā)表于 2020-6-5 21:27 | 顯示全部樓層
你這種人活該活到一百歲
ID:808940 發(fā)表于 2020-8-7 10:23 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
為什么我的發(fā)送1,就一直在發(fā)送
ID:168971 發(fā)表于 2020-11-5 19:00 | 顯示全部樓層
感謝大神指路,,,!!!
ID:168971 發(fā)表于 2020-11-5 21:29 | 顯示全部樓層
大神的寫(xiě)法好高級(jí),有沒(méi)有大神幫忙注釋一下啊
ID:865268 發(fā)表于 2020-12-22 10:09 | 顯示全部樓層
為啥我的接受顯示是亂碼
ID:832201 發(fā)表于 2020-12-23 22:37 | 顯示全部樓層
寫(xiě)的非常清晰,感謝
ID:882811 發(fā)表于 2021-2-18 10:23 | 顯示全部樓層
和教材一樣,就是記不住中斷啥的的寄存器名字
ID:160932 發(fā)表于 2021-2-18 14:53 | 顯示全部樓層
正在學(xué)習(xí)串口通信,就看到這個(gè)帖子了,非常好,學(xué)習(xí)了!
ID:66328 發(fā)表于 2021-2-20 11:35 | 顯示全部樓層
教程寫(xiě)的非常好,學(xué)習(xí)了,謝謝分享!
ID:937091 發(fā)表于 2021-6-20 19:31 | 顯示全部樓層
謝謝您,非常有用
ID:88606 發(fā)表于 2021-6-21 09:15 | 顯示全部樓層
收下了,慢慢看!多看才會(huì)有收獲!
ID:937201 發(fā)表于 2021-6-22 19:45 | 顯示全部樓層
感謝分享,正在學(xué)習(xí)串口
ID:577554 發(fā)表于 2022-1-22 17:35 | 顯示全部樓層
示例程序及筆記簡(jiǎn)單易懂,感謝分享
