查看: 7026|回復: 15
能用燒錄器給單片機供電燒錄同時進行嗎
ID:283852 發表于 2018-2-24 23:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
5黑幣
ID:164602 發表于 2018-2-25 09:30 | 只看該作者
本來就是同時進行的,當然也可以不同時,那樣不是更加麻煩了嘛
ID:285225 發表于 2018-2-25 14:32 | 只看該作者
可以,就是同時進行的,經常這么干
ID:285566 發表于 2018-2-26 10:40 | 只看該作者
要看你的通訊串口跟電源一致的話就可以用,我的一致就可以
ID:290467 發表于 2018-3-11 18:14 | 只看該作者
可以!
ID:283883 發表于 2018-3-12 18:53 | 只看該作者
燒錄不就要供電嗎,冷啟動,我也是新手,望采納,謝謝
ID:291034 發表于 2018-3-12 22:44 | 只看該作者
可以的,我的燒錄器就加了一個開關,可以直接供電
ID:291092 發表于 2018-3-13 09:33 | 只看該作者
能同時進行,不過,最好還是單片機另外供電,因為之前有隊友參加飛思卡爾時這樣燒K60芯片燒壞過幾片
ID:84997 發表于 2018-3-15 11:50 | 只看該作者
首先要看你是什么單片機,我知道PIC單片楊的燒錄器PICKit2或PICKit3是可以燒錄并且供電的,但不能提供很大電流的
ID:291867 發表于 2018-3-15 12:45 | 只看該作者
可以,但要確保燒錄器可以提供的最大電流滿足需求,否則還是要用額外的電源。
ID:292205 發表于 2018-3-15 13:16 | 只看該作者
用USB口供電燒錄完全沒問題
ID:291224 發表于 2018-3-15 14:15 | 只看該作者
本身就是就是一起的,沒辦法分開的
ID:251640 發表于 2018-3-15 14:47 | 只看該作者
根據單片機PCB板的電流有關,和單片機的型號也有關系.
ID:292434 發表于 2018-3-15 19:26 | 只看該作者
可以,錄器一端連接到電腦,就是你說的USB,用來將編譯好的程序從電腦傳輸到燒錄器。
另外一端要連接到單片機,就是你說的ISCP,用來將程序從燒錄器傳輸到單片機芯片。
有些仿真器和燒錄器是二合一的,兩個功能都有。
ID:292438 發表于 2018-3-15 19:46 | 只看該作者
可以的,STC就可以
