查看: 10370|回復: 6
RK3288電路設計過程成功案例分享
ID:227060 發表于 2018-2-24 17:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
RK3288電路設計過程案例
一、簡介
該文章講述了RK3288的設計需求 并根據需求進行軟硬件設計的過程,目地是幫助工程師了解該平臺的特征和設計要點,以及關鍵技術可行性評估,以便總體把握開發進程。
二、開發設計過程
1、需求分析
硬件電路具體設計需求:
功能/接口
詳細描述
CPU
RK3288
DDR
4片16bit DDR-III 總容量2G
存儲
默認標配8GEMMC 可擴展到32G
HDMI輸出
HDMI 2.0標準顯示接口,最高支持4K輸出
HDMI輸入
HDMI 1.4a標準輸入接口,最高支持1080P輸入,分辨率自適應
VGA/LVDS
可兼容設計,器件選焊,選擇VGA或者LVDS輸出(支持VESA/JEIDA格式),最高1080P輸出
EDP輸出
EDP接口,最高支持1080P輸出
MIC輸入
差分MIC輸入
耳機輸入
耳機接口
功放輸出
8歐,6W雙路音頻功放輸出
USB接口
3個外置豎插接口(其中一路支持OTG)
串口
1個TTL調試串口,2個TTL/RS-232可配置 功能串口
TF卡
自彈式TF卡插座,最高支持64GB TF卡
攝像頭
支持500萬以內USB攝像頭
WIFI1
內置高性能SDIO接口WIFI模塊,支持IEEE 802.11 b/g/n(AP6212)
WIFI2
內置5G/2.4G USB接口WIFI模塊,支持支持IEEE 802.11 b/g/n(RTL8192)
當wifi作為熱點時,2.4G和5G要求可選
4G模組
4G模塊 型號EC20
藍牙
內置高性能串口BT模塊,支持V2.1+EDR/BT v3.0/BT v3.0+HS/BT v4.0(可以和WIFI共用一個模塊)
以太網口
10/100/1000M自適應以太網
背光控制
行業標準液晶屏背光控制接口,支持背光開關和亮度調節(PWM)
紅外遙控
標準紅外遙控接收頭接口
實時時鐘
超低功耗RTC電路,并可支持定時開關機
指示燈
待機指示和工作指示燈
按鍵
燒錄鍵(RECOVERY)和復位鍵
屏幕密度
屏幕密度為1.0
電源輸入
支持9~18V寬電壓直流電源輸入
環境要求
工作溫度0°~70°,工作濕度0%~95%(不結露),存儲溫度:-40°~70°
該需求有幾個地方屬于技術難點,如HDMI輸入并要求分辨率自適應、雙wifi并要求頻段可選,其他都屬于常規功能
2、RK原廠提供的原始文檔
RK發布的資料中包含了完整的原理圖和PCB原始文檔,客戶可以在此基礎上進行增減,原理圖為cadence格式,PCB為pads格式,同時還有CPU+DDR的核心模板(下圖),有DDR3,LPDDR3,LPDDR2可選,有16bit 、32bitDDR可選,有2顆DDR、4顆DDR可選,客戶可以根據PCB需求進行選擇。
3、原理圖設計
電源管理 RK808 或者ACT8846
HDMI輸入 芯片型號:TC358749XBG
VGA輸出 芯片型號SDA7123
音頻輸入輸出 芯片型號ES8323
功放 芯片型號CS8618
RS232接口 芯片型號MAX3232
4G模塊電路
LVDS接口
4、PCB layout設計
上圖
5、生產貼片
上圖
6、驅動調試
根據硬件配置,重新調整dts配置文件,LVDS、EDP、WiFi、4G、TP等等都需要在設備樹中增加,大部分的外設我們這邊都有拿到了對應補丁,直接打上即可。對于屏幕調式稍微復雜,要根據不同屏幕匹配不同參數,而且多屏幕顯示需要做些特殊處理。
8、資料提交
客戶對功能認可之后把所有設計文檔提交客戶,包括原理圖和PCB原始文檔,BOM表,原始代碼等相關文件。
至此,整個開發過程完畢,請各位鑒賞!多謝
完整的Word格式文檔51黑下載地址(內含清晰圖片):
RK3288電路設計成功案例.docx (3.16 MB, 下載次數: 65)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:395020 發表于 2018-11-4 17:02 | 只看該作者
非常感謝  可以委托開發嗎
ID:475320 發表于 2019-2-8 17:43 來自觸屏版 | 只看該作者
有聯系方法么
ID:796344 發表于 2020-7-3 11:05 | 只看該作者
你好,能把RK3288的原廠硬件資料發我一份嗎,我想參考DDR部分的設計。cadence的原理圖和pcb。
ID:428726 發表于 2020-11-26 14:53 | 只看該作者
hellow3361 發表于 2020-7-3 11:05
不錯的資料
ID:404513 發表于 2021-9-30 17:37 | 只看該作者
能不能分享下VGA的電路圖
