查看: 7728|回復: 8
單片機15路繼電器RS485 232通訊可編程控制板源碼等開發(fā)資料 仿modbus 國產(chǎn)仿PLC
ID:280979 發(fā)表于 2018-2-24 13:20 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
15路繼電器可編程模塊485及232使用手冊
簡要說明:
一、 尺寸:長181mmX寬152mmX高25mm
二、 主要芯片:STC12C5A60S2(支持51單片機)
三、 工作電壓:直流12伏(另有24V繼電器)
四、串口下載程序
五、輸出供電采用延時接通電路
       功能:當輸出接有被控制設備,避免單片機初次上電(或下載程序)時,輸出設備誤動作。此功能在實際應用中起到很大作用
六、 特點:
             1、具有電源指示。
             2、15路輸入光電隔離引入信號。
             3、15路輸出光電隔離輸出控制繼電器。
             4、標準的11.0592M晶振。(便于設置串口波特率)
             5、具有上電復位和手動復位。
             6、標準雙獨立通信功能,一個RS485另外一個RS232。
             7、帶有掉電存儲功能,該單片機內(nèi)部集成。
             8、輸入15路具有LED指示。
             9、輸出15路具有LED指示。
             10、15路12V繼電器控制,控制設備。
             11、可控制交流220V/10A一下設備。
             12、具有雙通信功能(可以上位機控制)。
             13、單片機無加密,可插拔更換,帶有程序下載口,可隨意更改程序。
使用說明:
【標注說明】
接線圖
應用舉例
可以作為輸入設備的產(chǎn)品
可作為輸出控制的設備
原理圖
由于原理圖比較大,購買后提供PDF格式的。
PCB
上位機控制界面
通過串口1或2與上位機通訊可查詢輸入輸出狀態(tài)單片機源程序:
                            匯誠科技
實現(xiàn)功能:串口控制繼電器程序
使用芯片:AT89S52
晶振:11.0592MHZ
波特率:9600
編譯環(huán)境:Keil
作者:zhangxinchunleo
【聲明】此程序僅用于學習與參考,引用請注明版權和作者信息!
單片機與PC機采用9針串口,MAX232通訊,波特率默認為9600.
單片機接收PC機發(fā)送的十六進制碼表如下:
01、全開:PC發(fā)送'I';
02、全關:PC發(fā)送'i';
03、第一路開:PC發(fā)送'A';
04、第二路開:PC發(fā)送'B';
05、第三路開:PC發(fā)送'C';
06、第四路開:PC發(fā)送'D';
07、第五路開:PC發(fā)送'E';
08、第六路開:PC發(fā)送'F';
09、第七路開:PC發(fā)送'G';
10、第八路開:PC發(fā)送'H';
11、第九路開:PC發(fā)送'J';
12、第十路開:PC發(fā)送'K';
13、第十一路開:PC發(fā)送'L';
14、第十二路開:PC發(fā)送'M';
15、第十三路開:PC發(fā)送'N';
16、第十四路開:PC發(fā)送'O';
17、第十五路開:PC發(fā)送'P';
18、第一路關:PC發(fā)送'a';
19、第二路關:PC發(fā)送'b';
20、第三路關:PC發(fā)送'c';
21、第四路關:PC發(fā)送'd';
22、第五路關:PC發(fā)送'e';
23、第六路關:PC發(fā)送'f';
24、第七路關:PC發(fā)送'g';
25、第八路關:PC發(fā)送'h';
26、第九路關:PC發(fā)送'j';
27、第十路關:PC發(fā)送'k';
28、第十一路關:PC發(fā)送'l';
29、第十二路關:PC發(fā)送'm';
30、第十三路關:PC發(fā)送'n';
31、第十四路關:PC發(fā)送'o';
32、第十五路關:PC發(fā)送'p';
查詢輸入狀態(tài):
查詢第1路輸入輸入‘1’ 如果有輸入返回‘1’沒有輸入返回‘6’
查詢第2路輸入輸入‘2’ 如果有輸入返回‘2’沒有輸入返回‘7’
查詢第3路輸入輸入‘3’ 如果有輸入返回‘3’沒有輸入返回‘8’
查詢第4路輸入輸入‘4’ 如果有輸入返回‘4’沒有輸入返回‘9’
查詢第5路輸入輸入‘5’ 如果有輸入返回‘5’沒有輸入返回‘0’
查詢第6路輸入輸入‘Q’ 如果有輸入返回‘Q’沒有輸入返回‘q’
查詢第7路輸入輸入‘R’ 如果有輸入返回‘R’沒有輸入返回‘r’
查詢第8路輸入輸入‘S’ 如果有輸入返回‘S’沒有輸入返回‘s’
查詢第9路輸入輸入‘T’ 如果有輸入返回‘T’沒有輸入返回‘t’
查詢第10路輸入輸入‘U’ 如果有輸入返回‘U’沒有輸入返回‘u’
查詢第11路輸入輸入‘V’ 如果有輸入返回‘V’沒有輸入返回‘v’
查詢第12路輸入輸入‘W’ 如果有輸入返回‘W’沒有輸入返回‘w’
查詢第13路輸入輸入‘X’ 如果有輸入返回‘X’沒有輸入返回‘x’
查詢第14路輸入輸入‘Y’ 如果有輸入返回‘Y’沒有輸入返回‘y’
查詢第15路輸入輸入‘Z’ 如果有輸入返回‘Z’沒有輸入返回‘z’
源碼可以從51黑附件下載:
2.【仿modbus程序 232和485通信 輸入查詢方式測試程序
協(xié)議說明:
通訊說明:
  波特率
  9600,8,N,1
  通訊方式
  485
  數(shù)據(jù)格式
  起始位+地址位+功能位+數(shù)據(jù)位+結(jié)束位
功能碼說明:
  功能碼
  功能碼作用
  00
  將地址清零 默認為“00”
  01
  設置板子地址
  02
  打開某路輸出
            03
  關閉某路輸出
            04
  查詢某路輸出狀態(tài)
            05
  返回輸出狀態(tài):‘’00“ 標示沒有輸出“FF”標示有輸出
            06
  查詢某路輸入狀態(tài)
            07
  返回輸入狀態(tài):‘’00“ 標示沒有輸入“FF”標示有輸入
指令詳細說明及例子:
1.功能碼00(將地址清零)
  上位機發(fā)送
  AA
       00
        00
        00
        BB
  起始位
  地址00
  地址清零
  清零
    結(jié)束位
  控制器返回
  AA
  00
  00
  00
  BB
  起始位
  地址00
  00
  00
    結(jié)束位
例:將地址清零(任何狀態(tài)下都可以使用)
上位機發(fā)送: AA  00 00 00 BB
控制器返回: AA  00 00 00 BB        //表示地址清零完成 地址為“00”
指令詳細說明及例子:
2.功能碼01(改變地址)
  上位機發(fā)送
  AA
       00~FF
        01
         00~FF
        BB
  起始位
  地址碼
  功能碼
  設為的地址
    結(jié)束位
  控制器返回
  AA
       00~FF
  01
       00~FF
  BB
  起始位
  設置的地址
  功能碼
  設置的地址
    結(jié)束位
例:當前地址為 “00”時,將地址改為“03”
上位機發(fā)送: AA  00 01 03 BB
控制器返回: AA  03 01 03 BB        //表示地址設置成功
     當前地址為 “03”時,將地址改為“05”
上位機發(fā)送:  AA  0301 05 BB
控制器返回: AA  05 01 05 BB         //表示地址設置成功
3.功能碼02(打開輸出)
  上位機發(fā)送
  AA
       01
        02
        01
        BB
  起始位
  地址01時
  打開輸出
  第一個輸出
    結(jié)束位
  此命令無返回值
例:打開地址01中的第5路輸出
上位機發(fā)送: AA  01 02 05 BB
           打開地址03中的第2路輸出
上位機發(fā)送:  AA  0302 02 BB
4.功能碼03(關閉輸出)
  上位機發(fā)送
  AA
  01
        03
        01
        BB
  起始位
  地址01時
  關閉輸出
  第一個輸出
    結(jié)束位
例:    關閉地址02中的第3路輸出
上位機發(fā)送: AA  02 03 03 BB
           關閉地址05中的第2路繼電器
上位機發(fā)送:  AA  0503 02 BB
5.功能碼04(查詢輸出狀態(tài))
  上位機發(fā)送
AA
01
04
01
BB
  起始位
  地址01時
  查詢碼
  第一個輸出
    結(jié)束位
控制器返回
AA
01
05
     FF或00
BB
  起始位
  地址01
  返回碼
  狀態(tài)碼
    結(jié)束位
例:    當前地址為 “00”時,將查詢第3路輸出狀態(tài)
上位機發(fā)送: AA  00 04 03 BB
輸出為打開狀態(tài)時:控制器返回:AA  00 05 FF BB   //表示輸出狀態(tài)為打開
輸出為關閉狀態(tài)時:控制器返回:AA  00 05 00 BB   //表示輸出狀態(tài)為關閉
          當前地址為 “01”時,將查詢第4路輸出狀態(tài)
上位機發(fā)送: AA  01 04 04 BB
輸出為打開狀態(tài)時:控制器返回:AA  01 05 FF BB   //表示輸出狀態(tài)為打開
輸出為關閉狀態(tài)時:控制器返回:AA  01 05 00 BB   //表示輸出狀態(tài)為打開
5.功能碼06(查詢輸入狀態(tài))
  上位機發(fā)送
AA
01
06
01
BB
  起始位
  地址01時
  查詢碼
  第一個輸入
    結(jié)束位
控制器返回
AA
01
07
     FF或00
BB
  起始位
  地址01
  返回碼
  狀態(tài)碼
    結(jié)束位
例:    當前地址為 “00”時,將查詢第3路輸入狀態(tài)
上位機發(fā)送: AA  00 06 03 BB
輸入為輸入狀態(tài)時:   控制器返回: AA  00 06 FF BB   //表示輸入狀態(tài)為接通
輸入為非輸入狀態(tài)時:控制器返回:AA  00 07 00 BB   //表示輸入狀態(tài)為斷開
          當前地址為 “01”時,將查詢第4路輸入狀態(tài)
上位機發(fā)送: AA  01 06 04 BB
輸入為輸入狀態(tài)時:   控制器返回: AA  01 06 FF BB   //表示輸入狀態(tài)為接通
輸入為非輸入狀態(tài)時:控制器返回:AA  01 07 00 BB   //表示輸入狀態(tài)為斷開
  1. /********************************************************************
  2.                 河南鈺平電子科技有限公司
  3. 實現(xiàn)功能:應用程序
  4. 使用芯片:STC12C6A60S2
  5. 晶振:11.0592MHZ
  6. 波特率:9600
  7. 編譯環(huán)境:Keil 4
  8. 作者:張新春
  9. 【聲明】此程序僅用于學習與參考,引用請注明版權和作者信息!
  10. *********************************************************************/
  11. #include "hedder\\STC12C5A60S2.h"
  12. #include"hedder\\DODI.h"
  13. #include <intrins.H>
  14. #define  uchar unsigned char
  15. #define  uint  unsigned int
  16. /*
  17. sfr IAP_DATA    = 0xC2;
  18. sfr IAP_ADDRH   = 0xC3;
  19. sfr IAP_ADDRL   = 0xC4;
  20. sfr IAP_CMD     = 0xC5;
  21. sfr IAP_TRIG    = 0xC6;
  22. sfr IAP_CONTR   = 0xC7;
  23. sfr P4   = 0xC0;
  24. */
  25. //定義Flash 操作等待時間及允許IAP/ISP/EEPROM 操作的常數(shù)
  26. //#define ENABLE_ISP 0x80 //系統(tǒng)工作時鐘<30MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
  27. //#define ENABLE_ISP 0x81 //系統(tǒng)工作時鐘<24MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
  28. #define ENABLE_ISP 0x82 //系統(tǒng)工作時鐘<20MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
  29. //#define ENABLE_ISP 0x83 //系統(tǒng)工作時鐘<12MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
  30. //#define ENABLE_ISP 0x84 //系統(tǒng)工作時鐘<6MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
  31. //#define ENABLE_ISP 0x85 //系統(tǒng)工作時鐘<3MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
  32. //#define ENABLE_ISP 0x86 //系統(tǒng)工作時鐘<2MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
  33. //#define ENABLE_ISP 0x87 //系統(tǒng)工作時鐘<1MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
  34. uchar dat;
  35. uchar add;
  36. uchar t,r,ii;
  37. bit flag_zx=0;
  38. uchar sendBuf[10];//發(fā)送緩沖區(qū)
  39. uchar receBuf[10];//接收緩沖區(qū)
  40. /********************************************************************
  41.                             函數(shù)聲明
  42. *********************************************************************/
  43. union union_temp16
  44. {
  45. uint un_temp16;
  46. uchar  un_temp8[2];
  47. }
  48. my_unTemp16;
  49. uchar Byte_Read(uint add);              //讀一字節(jié),調(diào)用前需打開IAP 功能
  50. void Byte_Program(uint add, uchar ch);  //字節(jié)編程,調(diào)用前需打開IAP 功能
  51. void Sector_Erase(uint add);            //擦除扇區(qū)
  52. void IAP_Disable();
  53. /********************************************************************
  54.                                 串口初始化
  55. *********************************************************************/
  56. void init ()
  57. {
  58.    //串口2波特率
  59.         TMOD = 0x20;                                  //定時器1產(chǎn)生波特率
  60.         SCON = 0x50;                                 //方式1,8位數(shù)據(jù),波特率可變
  61.         TH1=0xfd;
  62.         TL1 = 0xfd;                         //波特率 9600
  63.   //串口1波特率
  64.         S2CON = 0x50;                                 //方式1,八位數(shù)據(jù),可變波特率
  65.         BRT=0XFD;                                  //設置波特率9600
  66.         TR1=1;                                          //啟動定時器產(chǎn)生串口2波特率
  67.         AUXR=0x10;                                 //啟動串口1波特率發(fā)生器
  68.         IP=0x00;                                 //優(yōu)先級默認
  69.         EA=1;                                  //開總中斷
  70.         ES=1;                                         //開串口1中斷
  71.         IE2=0x01;                                 //開串口2中斷
  72. }
  73. /****************發(fā)送函數(shù)*********************/
  74. void senduart2()
  75. {
  76. //RS485_DIR=1;
  77. SBUF=sendBuf[0];while(!TI);TI=0;
  78. SBUF=sendBuf[1];while(!TI);TI=0;
  79. SBUF=sendBuf[2];while(!TI);TI=0;
  80. SBUF=sendBuf[3];while(!TI);TI=0;
  81. SBUF=sendBuf[4];while(!TI);TI=0;
  82. }
  83. /****************發(fā)送函數(shù)*********************/
  84. void senduart1()
  85. {
  86. //RS485_DIR=1;
  87. S2BUF=sendBuf[0];while(!(S2CON & 0x02));S2CON &= ~0x02;
  88. S2BUF=sendBuf[1];while(!(S2CON & 0x02));S2CON &= ~0x02;
  89. S2BUF=sendBuf[2];while(!(S2CON & 0x02));S2CON &= ~0x02;
  90. S2BUF=sendBuf[3];while(!(S2CON & 0x02));S2CON &= ~0x02;
  91. S2BUF=sendBuf[4];while(!(S2CON & 0x02));S2CON &= ~0x02;
  92. //RS485_DIR=0;
  93. }
  94. /*****************清空發(fā)送緩沖區(qū)*************************/
  95. void clear_receBuf()
  96. {
  97.     uchar i;
  98.         for(i=0;i<5;i++)
  99.         {
  100.             receBuf[i]=0;
  101.         }
  102. }
  103. /********************************************************************
  104.                                     主函數(shù)
  105. *********************************************************************/
  106. void main()
  107. {
  108.    uchar k=10;
  109.     //配置P4.4為IO口
  110.    P4SW|=0x70;
  111.    P4M0&=0x80;
  112.    P4M1&=0x80;
  113.    add = Byte_Read(0);;
  114.    init();   //串口初始化
  115. //q   RS485_DIR=0;
  116.    while(1)
  117.    {
  118. }
  119. }
  120. /********************************************************************
  121.                          串口一 發(fā)送接收中斷函數(shù)
  122. *********************************************************************/
  123. void uart_isr()  interrupt 4
  124. {
  125. if(RI)  //如果有接收
  126.            {
  127.              RI=0; //接收標志清零
  128.              receBuf[r++&0x0F]=SBUF;     //把接受的數(shù)據(jù)存儲到BUT數(shù)組中
  129.                  if(receBuf[0]!=0xaa){r=0;}
  130.                  if(r>=5)
  131.                  {        r=0;
  132.                     flag_zx=1;
  133.                  }
  134.            }
  135.            if(flag_zx==1)
  136.            {
  137.                 flag_zx=0;
  138.
  139.                     //0         1       2       3        4
  140.                         //起始位   地址位  功能位   數(shù)據(jù)位  結(jié)束位
  141.                         if((receBuf[0]==0xaa)&&(receBuf[4]==0xbb)&&(receBuf[1]==add))          //如果開始位和結(jié)束位,還有地址都正確,進行下一步判斷
  142.                         {
  143.                             if(receBuf[2]==0x01)  //修改板子地址
  144.                            {
  145.                                 add=receBuf[3];
  146.                         Sector_Erase(0);           //擦除整個扇區(qū)
  147.                     Byte_Program(0,add);//將 數(shù)據(jù) 寫入 EEPROM
  148.                                 sendBuf[0]=0xaa;
  149.                                 sendBuf[1]=add;
  150.                                 sendBuf[2]=0x01;
  151.                                 sendBuf[3]=add;
  152.                                 sendBuf[4]=0xbb;
  153.                                 senduart2();
  154.                            }
  155.                            else if(receBuf[2]==0x02)  //打開單路輸出
  156.                            {
  157.                                        switch(receBuf[3])
  158.                                         {
  159.                                            case 0x01:OUT1=0;break;
  160.                                            case 0x02:OUT2=0;break;
  161.                                            case 0x03:OUT3=0;break;
  162.                                            case 0x04:OUT4=0;break;
  163.                                            case 0x05:OUT5=0;break;
  164.                                            case 0x06:OUT6=0;break;
  165.                                            case 0x07:OUT7=0;break;
  166.                                            case 0x08:OUT8=0;break;
  167.                                            case 0x09:OUT9=0;break;
  168.                                            case 0x010:OUT10=0;break;
  169.                                            case 0x011:OUT11=0;break;
  170.                                            case 0x012:OUT12=0;break;
  171.                                            case 0x013:OUT13=0;break;
  172.                                            case 0x014:OUT14=0;break;
  173.                                            case 0x015:OUT15=0;break;
  174.                                         default:break;
  175.                                         }
  176.                            }
  177.                            else if(receBuf[2]==0x03)  //關閉單路輸出
  178.                            {
  179.                                        switch(receBuf[3])
  180.                                         {
  181.                                            case 0x01:OUT1=1;break;
  182.                                            case 0x02:OUT2=1;break;
  183.                                            case 0x03:OUT3=1;break;
  184.                                            case 0x04:OUT4=1;break;
  185.                                            case 0x05:OUT5=1;break;
  186.                                            case 0x06:OUT6=1;break;
  187.                                            case 0x07:OUT7=1;break;
  188.                                            case 0x08:OUT8=1;break;
  189.                                            case 0x09:OUT9=1;break;
  190.                                            case 0x010:OUT10=1;break;
  191.                                            case 0x011:OUT11=1;break;
  192.                                            case 0x012:OUT12=1;break;
  193.                                            case 0x013:OUT13=1;break;
  194.                                            case 0x014:OUT14=1;break;
  195.                                            case 0x015:OUT15=1;break;
  196.                                         default:break;
  197.                                         }
  198.                            }
  199.                            else if(receBuf[2]==0x04)//查詢輸出狀態(tài)
  200.                            {
  201.                                        switch(receBuf[3])
  202.                                    {
  203.                                        case 0x01: if(OUT1==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  204.                                            case 0x02: if(OUT2==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  205.                                        case 0x03: if(OUT3==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  206.                                            case 0x04: if(OUT4==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  207.                                        case 0x05: if(OUT5==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  208.                                            case 0x06: if(OUT6==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  209.                                        case 0x07: if(OUT7==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  210.                                            case 0x08: if(OUT8==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  211.                                        case 0x09: if(OUT9==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  212.                                            case 0x010: if(OUT10==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  213.                                        case 0x011: if(OUT11==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  214.                                            case 0x012: if(OUT12==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  215.                                        case 0x013: if(OUT13==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  216.                                            case 0x014: if(OUT14==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  217.                                        case 0x015: if(OUT15==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  218.                                            default:break;
  219.                                    }
  220.                                            sendBuf[0]=0xaa;
  221.                                          sendBuf[1]=add;
  222.                                         sendBuf[2]=0x05;
  223.                                         sendBuf[4]=0xbb;
  224.                                         senduart2();
  225.
  226.                            }
  227.                            else if(receBuf[2]==0x06)//查詢輸入狀態(tài)
  228.                            {
  229.                                        switch(receBuf[3])
  230.                                    {
  231.                                        case 0x01: if(IN1==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  232.                                            case 0x02: if(IN2==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  233.                                        case 0x03: if(IN3==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  234.                                            case 0x04: if(IN4==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  235.                                        case 0x05: if(IN5==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  236.                                            case 0x06: if(IN6==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  237.                                        case 0x07: if(IN7==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  238.                                            case 0x08: if(IN8==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  239.                                        case 0x09: if(IN9==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  240.                                            case 0x010: if(IN10==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  241.                                        case 0x011: if(IN11==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  242.                                            case 0x012: if(IN12==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  243.                                        case 0x013: if(IN13==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  244.                                            case 0x014: if(IN14==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  245.                                        case 0x015: if(IN15==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  246.                                            default:break;
  247.                                    }
  248.                                     sendBuf[0]=0xaa;
  249.                                          sendBuf[1]=add;
  250.                                         sendBuf[2]=0x07;
  251.                                         sendBuf[4]=0xbb;
  252.                                         senduart2();
  253.
  254.                            }
  255.
  256.                         }
  257.                         if((receBuf[0]==0xaa)&&(receBuf[1]==0x00)&&(receBuf[2]==0x00)&&(receBuf[3]==0x00)&&(receBuf[4]==0xbb))
  258.                         {
  259.                         add=0x00;
  260.                     Sector_Erase(0);           //擦除整個扇區(qū)
  261.             Byte_Program(0, add);//將 數(shù)據(jù) 寫入 EEPROM
  262.                         sendBuf[0]=0xaa;
  263.                         sendBuf[1]=add;
  264.                         sendBuf[2]=0x00;
  265.                         sendBuf[3]=0x00;
  266.                         sendBuf[4]=0xbb;
  267.                         senduart2();
  268.                         }
  269.                         clear_receBuf();
  270. } }
  271. /********************************************************************
  272.                          串口二    發(fā)送接收中斷函數(shù)
  273. *********************************************************************/
  274. void uart2_isr()  interrupt 8
  275. {
  276.    if( S2CON & 0x01 )
  277.          {
  278.              S2CON &= ~0x01;
  279.              receBuf[r++&0x0F]=S2BUF;     //把接受的數(shù)據(jù)存儲到BUT數(shù)組中
  280.                  if(receBuf[0]!=0xaa){r=0;}
  281.                  if(r>=5)
  282.                  {        r=0;
  283.                     flag_zx=1;
  284.                  }
  285.            }
  286.            if(flag_zx==1)
  287.            {
  288.                 flag_zx=0;
  289.
  290.                     //0         1       2       3        4
  291.                         //起始位   地址位  功能位   數(shù)據(jù)位  結(jié)束位
  292.                         if((receBuf[0]==0xaa)&&(receBuf[4]==0xbb)&&(receBuf[1]==add))          //如果開始位和結(jié)束位,還有地址都正確,進行下一步判斷
  293.                         {
  294.                             if(receBuf[2]==0x01)  //修改板子地址
  295.                            {
  296.                                 add=receBuf[3];
  297.                         Sector_Erase(0);           //擦除整個扇區(qū)
  298.                     Byte_Program(0,add);//將 數(shù)據(jù) 寫入 EEPROM
  299.                                 sendBuf[0]=0xaa;
  300.                                 sendBuf[1]=add;
  301.                                 sendBuf[2]=0x01;
  302.                                 sendBuf[3]=add;
  303.                                 sendBuf[4]=0xbb;
  304.                                 senduart1();
  305.                            }
  306.                            else if(receBuf[2]==0x02)  //打開單路輸出
  307.                            {
  308.                                        switch(receBuf[3])
  309.                                         {
  310.                                            case 0x01:OUT1=0;break;
  311.                                            case 0x02:OUT2=0;break;
  312.                                            case 0x03:OUT3=0;break;
  313.                                            case 0x04:OUT4=0;break;
  314.                                            case 0x05:OUT5=0;break;
  315.                                            case 0x06:OUT6=0;break;
  316.                                            case 0x07:OUT7=0;break;
  317.                                            case 0x08:OUT8=0;break;
  318.                                            case 0x09:OUT9=0;break;
  319.                                            case 0x010:OUT10=0;break;
  320.                                            case 0x011:OUT11=0;break;
  321.                                            case 0x012:OUT12=0;break;
  322.                                            case 0x013:OUT13=0;break;
  323.                                            case 0x014:OUT14=0;break;
  324.                                            case 0x015:OUT15=0;break;
  325.                                         default:break;
  326.                                         }
  327.                            }
  328.                            else if(receBuf[2]==0x03)  //關閉單路輸出
  329.                            {
  330.                                        switch(receBuf[3])
  331.                                         {
  332.                                            case 0x01:OUT1=1;break;
  333.                                            case 0x02:OUT2=1;break;
  334.                                            case 0x03:OUT3=1;break;
  335.                                            case 0x04:OUT4=1;break;
  336.                                            case 0x05:OUT5=1;break;
  337.                                            case 0x06:OUT6=1;break;
  338.                                            case 0x07:OUT7=1;break;
  339.                                            case 0x08:OUT8=1;break;
  340.                                            case 0x09:OUT9=1;break;
  341.                                            case 0x010:OUT10=1;break;
  342.                                            case 0x011:OUT11=1;break;
  343.                                            case 0x012:OUT12=1;break;
  344.                                            case 0x013:OUT13=1;break;
  345.                                            case 0x014:OUT14=1;break;
  346.                                            case 0x015:OUT15=1;break;
  347.                                         default:break;
  348.                                         }
  349.                            }
  350.                            else if(receBuf[2]==0x04)//查詢輸出狀態(tài)
  351.                            {
  352.                                        switch(receBuf[3])
  353.                                    {
  354.                                        case 0x01: if(OUT1==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  355.                                            case 0x02: if(OUT2==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  356.                                        case 0x03: if(OUT3==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  357.                                            case 0x04: if(OUT4==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  358.                                        case 0x05: if(OUT5==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  359.                                            case 0x06: if(OUT6==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  360.                                        case 0x07: if(OUT7==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  361.                                            case 0x08: if(OUT8==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  362.                                        case 0x09: if(OUT9==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  363.                                            case 0x010: if(OUT10==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  364.                                        case 0x011: if(OUT11==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  365.                                            case 0x012: if(OUT12==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  366.                                        case 0x013: if(OUT13==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  367.                                            case 0x014: if(OUT14==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  368.                                        case 0x015: if(OUT15==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  369.                                            default:break;
  370.                                    }
  371.                                            sendBuf[0]=0xaa;
  372.                                          sendBuf[1]=add;
  373.                                         sendBuf[2]=0x05;
  374.                                         sendBuf[4]=0xbb;
  375.                                         senduart1();
  376.
  377.                            }
  378.                            else if(receBuf[2]==0x06)//查詢輸入狀態(tài)
  379.                            {
  380.                                        switch(receBuf[3])
  381.                                    {
  382.                                        case 0x01: if(IN1==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  383.                                            case 0x02: if(IN2==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  384.                                        case 0x03: if(IN3==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  385.                                            case 0x04: if(IN4==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  386.                                        case 0x05: if(IN5==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  387.                                            case 0x06: if(IN6==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  388.                                        case 0x07: if(IN7==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  389.                                            case 0x08: if(IN8==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  390.                                        case 0x09: if(IN9==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  391.                                            case 0x010: if(IN10==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  392.                                        case 0x011: if(IN11==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  393.                                            case 0x012: if(IN12==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  394.                                        case 0x013: if(IN13==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  395.                                            case 0x014: if(IN14==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  396.                                        case 0x015: if(IN15==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
  397.                                            default:break;
  398.                                    }
  399.                                     sendBuf[0]=0xaa;
  400.                                          sendBuf[1]=add;
  401.                                         sendBuf[2]=0x07;
  402.                                         sendBuf[4]=0xbb;
  403.                                         senduart1();
  404.
  405.                            }
  406.
  407.                         }
  408.                         if((receBuf[0]==0xaa)&&(receBuf[1]==0x00)&&(receBuf[2]==0x00)&&(receBuf[3]==0x00)&&(receBuf[4]==0xbb))
  409.                         {
  410.                         add=0x00;
  411.                     Sector_Erase(0);           //擦除整個扇區(qū)
  412.             Byte_Program(0, add);//將 數(shù)據(jù) 寫入 EEPROM
  413.                         sendBuf[0]=0xaa;
  414.                         sendBuf[1]=add;
  415.                         sendBuf[2]=0x00;
  416.                         sendBuf[3]=0x00;
  417.                         sendBuf[4]=0xbb;
  418.                         senduart1();
  419.                         }
  420.                         clear_receBuf();
  421. }
  422. }
  423. /********************************************************************
  424.                             結(jié)束主函數(shù)
  425. *********************************************************************/
  426. //讀一字節(jié),調(diào)用前需打開IAP 功能,入口:DPTR = 字節(jié)地址,返回:A = 讀出字節(jié)
  427. uchar Byte_Read(uint add)
  428. {
  429.     IAP_DATA = 0x00;
  430.     IAP_CONTR = ENABLE_ISP;         //打開IAP 功能, 設置Flash 操作等待時間
  431.     IAP_CMD = 0x01;                 //IAP/ISP/EEPROM 字節(jié)讀命令
  432.     my_unTemp16.un_temp16 = add;
  433.     IAP_ADDRH = my_unTemp16.un_temp8[0];    //設置目標單元地址的高8 位地址
  434.     IAP_ADDRL = my_unTemp16.un_temp8[1];    //設置目標單元地址的低8 位地址
  435.     //EA = 0;
  436.     IAP_TRIG = 0x5A;   //先送 5Ah,再送A5h 到ISP/IAP 觸發(fā)寄存器,每次都需如此
  437.     IAP_TRIG = 0xA5;   //送完A5h 后,ISP/IAP 命令立即被觸發(fā)起動
  438.     _nop_();
  439.     //EA = 1;
  440.     IAP_Disable();  //關閉IAP 功能, 清相關的特殊功能寄存器,使CPU 處于安全狀態(tài),
  441.                     //一次連續(xù)的IAP 操作完成之后建議關閉IAP 功能,不需要每次都關
  442.     return (IAP_DATA);
  443. }
  444. //字節(jié)編程,調(diào)用前需打開IAP 功能,入口:DPTR = 字節(jié)地址, A= 須編程字節(jié)的數(shù)據(jù)
  445. void Byte_Program(uint add, uchar ch)
  446. {
  447.     IAP_CONTR = ENABLE_ISP;         //打開 IAP 功能, 設置Flash 操作等待時間
  448.     IAP_CMD = 0x02;                 //IAP/ISP/EEPROM 字節(jié)編程命令
  449.     my_unTemp16.un_temp16 = add;
  450.     IAP_ADDRH = my_unTemp16.un_temp8[0];    //設置目標單元地址的高8 位地址
  451.     IAP_ADDRL = my_unTemp16.un_temp8[1];    //設置目標單元地址的低8 位地址
  452.     IAP_DATA = ch;                  //要編程的數(shù)據(jù)先送進IAP_DATA 寄存器
  453.     //EA = 0;
  454.     IAP_TRIG = 0x5A;   //先送 5Ah,再送A5h 到ISP/IAP 觸發(fā)寄存器,每次都需如此
  455.     IAP_TRIG = 0xA5;   //送完A5h 后,ISP/IAP 命令立即被觸發(fā)起動
  456.     _nop_();
  457.     //EA = 1;
  458.     IAP_Disable();  //關閉IAP 功能, 清相關的特殊功能寄存器,使CPU 處于安全狀態(tài),
  459.                     //一次連續(xù)的IAP 操作完成之后建議關閉IAP 功能,不需要每次都關
  460. }
  461. //擦除扇區(qū), 入口:DPTR = 扇區(qū)地址
  462. void Sector_Erase(uint add)
  463. {
  464.     IAP_CONTR = ENABLE_ISP;         //打開IAP 功能, 設置Flash 操作等待時間
  465.     IAP_CMD = 0x03;                 //IAP/ISP/EEPROM 扇區(qū)擦除命令
  466.     my_unTemp16.un_temp16 = add;
  467.     IAP_ADDRH = my_unTemp16.un_temp8[0];    //設置目標單元地址的高8 位地址
  468.     IAP_ADDRL = my_unTemp16.un_temp8[1];    //設置目標單元地址的低8 位地址
  469.     //EA = 0;
  470.     IAP_TRIG = 0x5A;   //先送 5Ah,再送A5h 到ISP/IAP 觸發(fā)寄存器,每次都需如此
  471.     IAP_TRIG = 0xA5;   //送完A5h 后,ISP/IAP 命令立即被觸發(fā)起動
  472.     _nop_();
  473.     //EA = 1;
  474.     IAP_Disable();  //關閉IAP 功能, 清相關的特殊功能寄存器,使CPU 處于安全狀態(tài),
  475.                     //一次連續(xù)的IAP 操作完成之后建議關閉IAP 功能,不需要每次都關
  476. }
  477. void IAP_Disable()
  478. {
  479.     //關閉IAP 功能, 清相關的特殊功能寄存器,使CPU 處于安全狀態(tài),
  480.     //一次連續(xù)的IAP 操作完成之后建議關閉IAP 功能,不需要每次都關
  481.     IAP_CONTR = 0;      //關閉IAP 功能
  482.     IAP_CMD   = 0;      //清命令寄存器,使命令寄存器無命令,此句可不用
  483.     IAP_TRIG  = 0;      //清命令觸發(fā)寄存器,使命令觸發(fā)寄存器無觸發(fā),此句可不用
  484.     IAP_ADDRH = 0;
  485.     IAP_ADDRL = 0;
  486. }
  487. /********************************************************************
  488.                               結(jié)束
  489. *********************************************************************/
【圖片預覽】
【下載說明】
第一步:準備工控板、電源、串口通訊線、電腦
第二步:串口線連接工控板和電腦。
第三步:打開下載軟件。(STC_ISP_V479
步:下載設置。(查看串口號)
步:選擇單片機型號,并選擇對應的串口號。
注意:下載前一定要先安裝串口線驅(qū)動程序。
第六步:調(diào)入要下載的文件(擴展名為:HEX的文件)
第七步:點擊Download/下載等待軟件提示給工控板供電。
第八步:給工控板供電并等待下載完成。
第九步:下載進行中。。。。。。等待下載完成!
第十步:下載完成即可進行測試。
全部資料51hei下載地址(包含源碼 原理圖等詳細資料):
15路繼電器可編程模塊485及232產(chǎn)品使用手冊設計資料.pdf
2.46 MB, 下載次數(shù): 85, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0065_15路繼電器可編程模塊485及232產(chǎn)品使用手冊.doc
9.94 MB, 下載次數(shù): 101, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0065_15路繼電器可編程模塊485及232原理圖及PCB圖.pdf
1.66 MB, 下載次數(shù): 103, 下載積分: 黑幣 -5
仿modbus程序 232和485通信 輸入查詢方式.rar
60.55 KB, 下載次數(shù): 107, 下載積分: 黑幣 -5
通過串口1或2與上位機通訊可查詢輸入輸出狀態(tài).rar
101.84 KB, 下載次數(shù): 100, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏10 分享淘帖 頂 踩
ID:84765 發(fā)表于 2018-2-26 16:55 | 只看該作者
通過串口1或2與上位機通訊可查詢輸入輸出狀態(tài).rar  這都下載不了
ID:47652 發(fā)表于 2018-2-27 15:22 | 只看該作者
很好的資料,多謝分享
ID:164172 發(fā)表于 2018-4-7 10:11 | 只看該作者
沒有模擬量輸入  差評
ID:352811 發(fā)表于 2018-6-16 22:06 | 只看該作者
很好的資料,多謝分享
ID:352984 發(fā)表于 2018-6-17 09:27 來自觸屏版 | 只看該作者
要是能支持RTU協(xié)議就可以做SCADA了
ID:356451 發(fā)表于 2018-6-22 09:19 | 只看該作者
剛剛同一個鏈接點了兩下,就浪費了5黑幣,怎么沒有預防設置呢
ID:462629 發(fā)表于 2019-5-2 11:03 | 只看該作者
這個好用不,可以PLC編程的嗎
ID:462629 發(fā)表于 2019-5-2 11:10 | 只看該作者
最后只好全部下了,還是沒有原理圖的一些元件參數(shù)
還扣了那么多分,這也太不厚道了
樓主是不是故意騙分的
