查看: 13749|回復: 2
迷你NE555延時模塊電路圖PCB與原理分析資料下載
Altium Designer畫的迷你NE555延時模塊電路原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
實物圖:
【簡要說明】
一、 尺寸:32mmX11mm X 14mm  長X寬X高
二、 主要芯片:NE555,J3Y三極管
三、 工作電壓:直流4~15伏;
四、 特點:
1、單路方波信號輸出。
2、輸出占空比約為百分之五十的波形
4、電位器調節輸出頻率
5、輸出頻率范圍由可變電阻和電解電容的小心決定。(改變電容C1可以改變輸出頻率) 公式:時間(秒)=電阻值(歐姆)X電容值(法拉)
例如:100K歐姆的電阻,10uf的電容 時間就等于:100000X0.0001=10秒
6、輸出電壓等于輸入電壓
7、輸出輸出最大功率 1W,輸出最大電流1A
  • 上升/下降時間100 ns
  • 輸出配有三極管,可以直接接繼電器或者1W以內的負載。
五、有詳細使用說明書
適用場合:單片機學習、電子競賽、產品開發、汽車脈沖發生器、畢業設計。。。
【標注圖片】
電路原理
555定時器(又稱時基電路)是一個模擬與數字混合型的集成電路。按其工藝分雙極型和CMOS型兩類,其應用非常廣泛。
  • 555定時器的組成和功能
圖6—1是555定時器內部組成框圖。它主要由兩個高精度電壓比較器A1、A2,一個RS觸發器,一個放電三極管和三個5KΩ電阻的分壓器而構成。
圖6—1    555定時器組成框圖
它的各個引腳功能如下:
1腳:外接電源負端VSS或接地,一般情況下接地。
8腳:外接電源VCC,雙極型時基電路VCC的范圍是4.5 ~ 16V,CMOS型時基電路VCC的范圍為3 ~ 18V。一般用5V。
3腳:輸出端Vo
2腳:低觸發端
6腳:TH高觸發端
4腳:是直接清零端。當端接低電平,則時基電路不工作,此時不論、TH處于何電平,時基電路輸出為“0”,該端不用時應接高電平。
5腳:VC為控制電壓端。若此端外接電壓,則可改變內部兩個比較器的基準電壓,當該端不用時,應將該端串入一只0.01μF電容接地,以防引入干擾。
7腳:放電端。該端與放電管集電極相連,用做定時器時電容的放電。
在1腳接地,5腳未外接電壓,兩個比較器A1、A2基準電壓分別為的情況下,555時基電路的功能表如表6—1示。
表6—1    555定時器的功能表
清零端
高觸發端TH
低觸發端
Qn+1
放電管T
功能
0
0
導通
直接清零
1
0
導通
置0
1
1
截止
置1
1
Qn
不變
保持
  • 5555定時器的應用
1)構成多諧振蕩器
用555定時器構成多諧振蕩器的電路和工作波形如圖6—2所示
(a)多諧振蕩器電路                                 (b)工作波形
圖6—2   多諧振蕩器電路和工作波形
接通電源后,假定是高電平,則T截止,電容C充電。充電回路是VCC—R1—R2—
C—地,按指數規律上升,當上升到時(TH、端電平大于),輸出翻轉為低電平。是低電平,T導通,C放電,放電回路為C—R2—T—地,按指數規律下降,當下降到時(TH、端電平小于),輸出翻轉為高電平,放電管T截止,電容再次充電,如此周而復始,產生振蕩,經分析可得
輸出高電平時間
輸出低電平時間
振蕩周期
輸出方波的占空比
圖片欣賞
全部資料51hei下載地址:
dxp資料.rar
80.36 KB, 下載次數: 80, 下載積分: 黑幣 -5
迷你NE555延時模塊PCB.pdf
85.29 KB, 下載次數: 42, 下載積分: 黑幣 -5
迷你NE555延時模塊產品資料.doc
1.26 MB, 下載次數: 39, 下載積分: 黑幣 -5
原理圖.doc
14.5 KB, 下載次數: 41, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩1
ID:320993 發表于 2019-8-19 09:58 | 只看該作者
你好,這個電路不是555長時間通電后,輸出起到延時設定時間?
ID:491875 發表于 2022-2-26 15:57 | 只看該作者
555的輸入阻抗不高,延時時間有限,只能做短時間延時,長時間延時推薦使用CO05。而且電路要簡單一些。只要一只電阻就可以實現長時間延時。
