查看: 13084|回復(fù): 0
LM324電壓轉(zhuǎn)電流模塊的電路圖PCB與原理分析等資料下載
Altium Designer畫的LM324芯片電壓轉(zhuǎn)電流模塊原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
全部資料51hei下載地址:
電壓轉(zhuǎn)電流PCB.rar (253.26 KB, 下載次數(shù): 49)
電壓轉(zhuǎn)電流模塊設(shè)計(jì)資料.doc (466.28 KB, 下載次數(shù): 51)
多通道電流電壓轉(zhuǎn)換.doc (466.28 KB, 下載次數(shù): 29)
原理分析.doc (48 KB, 下載次數(shù): 36)
下面這篇文章是詳細(xì)的原理分析:
隨著電子技術(shù)的飛速發(fā)展,各種變換器在自動(dòng)控制,數(shù)字儀表,無線電設(shè)備及遠(yuǎn)距離信號(hào)傳輸?shù)确矫妫家训玫綇V泛的應(yīng)用。常用的信號(hào)轉(zhuǎn)換電路有采樣/保持(S/H)電路、電壓比較電路、V/f(電壓/頻率)轉(zhuǎn)換器、f/V(頻率/電壓)轉(zhuǎn)換器、V/I(電壓/電流)轉(zhuǎn)換器、I/V(電流/電壓)轉(zhuǎn)換器、A/D(模/數(shù))轉(zhuǎn)換器、D/A(數(shù)/模)轉(zhuǎn)換器等。
    在自動(dòng)化測(cè)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,為了提高系統(tǒng)可靠性,加快研制周期,一般采用DDZ-Ⅱ型和DDZ-Ⅲ型電動(dòng)組合單元(儀表),實(shí)現(xiàn)對(duì)非電量如溫度、壓力、流量、液位、位移等信號(hào)的測(cè)量,以及各類電動(dòng)執(zhí)行器,變頻調(diào)速器等的輸出控制。DDZ-Ⅱ型儀表輸出0~10mA標(biāo)準(zhǔn)電流信號(hào)。DDZ-Ⅲ型儀表輸出4~20mA標(biāo)準(zhǔn)電流信號(hào)。大部分微機(jī)控制系統(tǒng)外部輸入的是模擬電壓信號(hào),輸出的也是模擬電壓信號(hào),因此為了和Ⅱ型、Ⅲ型儀表的輸入輸出信號(hào)相匹配,需要用相應(yīng)的轉(zhuǎn)換電路實(shí)現(xiàn)電壓與電流之間的轉(zhuǎn)換。
V/I(電壓/電流)轉(zhuǎn)換器的作用是將電壓轉(zhuǎn)換為電流信號(hào)。例如,在遠(yuǎn)距離監(jiān)控系統(tǒng)中,必須把監(jiān)控電壓信號(hào)轉(zhuǎn)換成電流信號(hào)進(jìn)行傳輸,以減少傳輸導(dǎo)線阻抗對(duì)信號(hào)的影響。I/V(電流/電壓)轉(zhuǎn)換器進(jìn)行電流、電壓信號(hào)間的轉(zhuǎn)換。例如,對(duì)電流進(jìn)行數(shù)字測(cè)量時(shí),首先需將電流轉(zhuǎn)換成電壓,然后再由數(shù)字電壓表進(jìn)行測(cè)量。在用光電池、光電阻作檢測(cè)元件時(shí),由于它們的輸出電阻很高,因此可把他們看作電流源,通常情況下其電流的數(shù)值極小,所以是一種微電流的測(cè)量。隨著激光、光纖技術(shù)在精密測(cè)量儀器中的普及應(yīng)用,微電流放大器越來越占有重要的位置。
在這次設(shè)計(jì)中,主要是實(shí)現(xiàn)工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上的電壓(0~5V、1~5V)和工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上的電流(0~10mA、4~20mA)的互相轉(zhuǎn)換。
1  方案設(shè)計(jì)與論證
1.1 設(shè)計(jì)要求
  • 實(shí)現(xiàn)電流電壓,電壓電流,電壓電壓,電流電流之間的轉(zhuǎn)換
  • 電流符合工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)0~10mA、4~20mA;電壓符合工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)0~5V、1~5V
  • 轉(zhuǎn)換器具有較好的線性
  • 帶負(fù)載能力強(qiáng)
  • 轉(zhuǎn)換器具有一定的實(shí)用性
1.2 方案設(shè)計(jì)與論證
1.2.1集成電流電壓變換電路
許多集成芯片都能完成電流/電壓,電壓/電流的轉(zhuǎn)換。如ZF2B20高精度V/I變換器,輸入電壓范圍0~10V,輸出電流范圍4~20mA;又如AD694是美國AD公司生產(chǎn)的V/I變換器轉(zhuǎn)換精度高,使用方便,通過改變引腳的不同接法,可以選擇多種電壓輸入范圍。對(duì)應(yīng)輸出0~20mA、4~20mA電流信號(hào);XTR110是精密V/I變換器,它可將0~5V或1~10V電壓信號(hào)變換成4~20mA、0~20mA、5~25mA電流輸出或其它電流范圍;還有RCV420是精密I/V變換器,它能將4~20mA的環(huán)路電流變換成0~5V的電壓輸出。
雖然這些集成變換器在一定程度上能滿足指標(biāo)要求,但是考慮到集成芯片價(jià)格比較昂貴,并且在技術(shù)設(shè)計(jì)上沒有多大的意義,所以本次設(shè)計(jì)主要采用集成運(yùn)放等元件來完成電流—電壓,電壓—電流,電壓—電壓,電流—電流之間的轉(zhuǎn)換。
1.2.2總體電路設(shè)計(jì)方案
利用多路開關(guān)間的切換來實(shí)現(xiàn)通道的選擇,整體電路由各個(gè)模塊電路組成,各個(gè)模塊電路主要完成電流—電壓,電壓—電流,電壓—電壓,電流—電流之間的轉(zhuǎn)換。如圖1.1
圖1.1  總體電路框圖
2  各模塊電路設(shè)計(jì)
2.1 電流/電壓變換電路
2.1.1方案確立
在模擬量輸入輸出通道中,電流/電壓變換是一個(gè)不可缺少的重要部分。變送器輸出的信號(hào)為0~10mA或4~20mA統(tǒng)一信號(hào),需要經(jīng)過I/V變換變成電壓信號(hào)后才能處理。對(duì)于電動(dòng)單元組合儀表,DDZ-Ⅱ型儀表輸出0~10mA標(biāo)準(zhǔn)電流信號(hào),DDZ-Ⅲ型和DDZ-S儀表輸出4~20mA標(biāo)準(zhǔn)電流信號(hào),針對(duì)上訴情況設(shè)計(jì)和分析,可以采用下面兩種電流電壓變換的實(shí)現(xiàn)方法。
(1)無源I/V變換
無源I/V變換主要是利用無源器件電阻來實(shí)現(xiàn),并加濾波和輸出限幅等保護(hù)措施,如圖2.1所示
圖2.1  無源I/V變換
圖中R1和C構(gòu)成無源濾波電路,即RC低通濾波電路,起到濾波的作用;二極管一端加固定電壓+5V,在另一端若有加至高于5V電壓,在滿足二極管一定特性的情況下,二極管將正向?qū)ǎ栽谶@里二極管起到了限幅的作用,輸出電壓V=R2*I,即可使輸入電流轉(zhuǎn)換為電壓形式輸出。
(2)有源I/V變換
有源I/V變換主要是利用有源器件運(yùn)算放大器、電阻組成,如圖2.2所示。圖中利用運(yùn)算放大器進(jìn)行對(duì)輸入信號(hào)的放大。如圖虛線的左端是將輸入電流信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)殡妷盒盘?hào),輸入電流由于電容C的存在使R1兩端產(chǎn)生一定的壓降,然后由運(yùn)算放大器實(shí)現(xiàn)電壓放大,從而完成電流到電壓的轉(zhuǎn)換。
比較無源I/V變換和有源I/V變換,有源I/V變換在實(shí)際應(yīng)用中更為廣泛,而且可調(diào)性強(qiáng),便于電路的調(diào)試,所以設(shè)計(jì)中選用有源I/V變換完成電流電壓轉(zhuǎn)換。
圖2.2  有源I/V變換
2.1.2 原理分析
    如圖2.3,利用同相比例運(yùn)算電路,電路引入了電壓串聯(lián)負(fù)反饋,電路從輸出電壓取樣,通過反饋網(wǎng)絡(luò)得到反饋電壓,然后與輸入電壓相比較,求得差值作為凈輸入電壓進(jìn)行放大,它將輸出電壓的全部作為反饋電壓。
圖2.3  同相比例運(yùn)算電路
若輸入電壓Ui對(duì)R1和R2所組成的反饋網(wǎng)絡(luò)的作用忽略不計(jì),即可認(rèn)為R1上的電壓
              ;并且,由于集成運(yùn)放開環(huán)差模增益Aod很大,因而其凈輸入電壓Ud也可忽略不計(jì),則 Ui≈ Ud+ Uf≈Uf,所以輸出電壓
              Uo≈(1+)Ui                                      (2.1)
                  式(2.1)表明,電路引入電壓串聯(lián)負(fù)反饋后,一旦R1和R2的取值確定,Uo 就僅僅取決于Ui,而與負(fù)載電阻RL無關(guān)。因此,可以將電路的輸出看成為電壓Ui控制的電壓源Uo,且輸出電阻為零。
    應(yīng)當(dāng)指出,上述結(jié)論是有條件的。只有在虛斷(認(rèn)為集成運(yùn)放的同相輸入端和反相輸入端的電流趨近于零),才能忽略Ui對(duì)反饋網(wǎng)絡(luò)的作用;只有在虛短(認(rèn)為集成運(yùn)放的同相輸入端和反相輸入端的電壓近似相等),才能忽略凈輸入電壓,使Ui≈Uf。實(shí)際上,只有在集成運(yùn)放的開環(huán)差模增益Aod和差模輸入電阻均趨近于無窮大時(shí),才會(huì)在集成運(yùn)放的輸入端存在“虛斷”和“虛短”。雖然同相比例運(yùn)算電路具有高輸入電阻、低輸出電阻的優(yōu)點(diǎn),但因?yàn)榧蛇\(yùn)放有共模輸入,所以在實(shí)際的設(shè)計(jì)中,為了提高運(yùn)算精度,應(yīng)當(dāng)選用高共模抑制比的集成運(yùn)放。
2.1.3參數(shù)確定
由圖2.3的分析,假設(shè)R1=200Ω,那么當(dāng)輸入0~10mA電流信號(hào)時(shí),R1兩端產(chǎn)生的壓降為0~2V,要使其產(chǎn)生0~5V的輸出電壓,那么確定其放大倍數(shù)為2.5,即A=2.5,根據(jù)同相放大電路的放大倍數(shù)
A=1+                              (2.2)
如果R4=150K,R3=100K,滿足A=2.5,由于R2、R5參數(shù)的確定與電路沒有多大影響,理論上設(shè)計(jì)給定R2=100k, R5=10k。所以設(shè)計(jì)得到0~10mA/0~5V電流/電壓變換電路。如圖2.4
同理,假設(shè)R1=200Ω,那么當(dāng)輸入4~20mA電流信號(hào)時(shí),R1兩端產(chǎn)生的壓降為0.8~4V,要使其產(chǎn)生1~5V的輸出電壓,那么確定其放大倍數(shù)為1.25,即A=1.25。根據(jù)式(2.2)同相放大電路的放大倍數(shù),如果R4=25K,R3=100K,滿足A=1.25,由于R2、R5參數(shù)的確定與電路沒有多大影響,理論設(shè)計(jì)R2=100k,R5=10k。同樣設(shè)計(jì)得到4~20mA/1~5V電流/電壓變換電路。如圖2.5
圖2.4  0~10mA/0~5V電流/電壓變換電路
圖2.5  4~20mA/0~5V電流/電壓變換電路
2.2 電壓/電流變換電路
2.2.1方案確立
(1)基本電路
在控制系統(tǒng)中,為了驅(qū)動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),如記錄儀、續(xù)電器等,常需要將電壓轉(zhuǎn)換為電流。一般在放大電路中引入合適的反饋,可以實(shí)現(xiàn)上述轉(zhuǎn)換。
如圖2.6所示為實(shí)現(xiàn)電壓/電流轉(zhuǎn)換的基本原理電路。實(shí)際上該電路是一個(gè)反相比例運(yùn)算電路,故輸出電壓Uo與輸入電壓Ui反相。電阻RL跨接在集成運(yùn)放的輸出端和反相輸入端,引入了電壓并聯(lián)負(fù)反饋。同相輸入端通過電阻R1接地,R1為補(bǔ)償電阻,以保證集成運(yùn)放輸入級(jí)差分放大電路的對(duì)稱性;其值為Ui=0(即將輸入端接地)時(shí)反相輸入端總等效電阻,即各支路電阻的并聯(lián),所以,R1=R//RL。
由于理想運(yùn)放的凈輸入電流均為零,故R1中電流為零,所以 Un=Up=0,則負(fù)載電流
                                    (2.3)
式(2.3)表明負(fù)載電流              與Ui成線性關(guān)系。但是此電路設(shè)計(jì)電路中的負(fù)載沒有接地,即負(fù)載RL處于浮地狀態(tài);待變換的輸入電壓Ui受運(yùn)放的最大共模輸入電壓限制,雖然該設(shè)計(jì)雖然電路結(jié)構(gòu)簡單,但不適合用于某些應(yīng)用場(chǎng)合。所以在設(shè)計(jì)中不用此方案。
圖2.6  電壓/電流轉(zhuǎn)換的基本原理電路
(2)豪蘭德(Howland)電流源電路
在實(shí)用電路中,常常需要負(fù)載電阻RL有接地端,為此產(chǎn)生了如圖2.7所示的豪蘭德電流源電路。由于該電路引入深度負(fù)反饋,可以認(rèn)為集成運(yùn)放的兩個(gè)輸入端電位Un≈Up,電流In≈Ip≈0,因此在結(jié)點(diǎn)N的電流方程為
因而N點(diǎn)的電位
                    (2.4)
結(jié)點(diǎn)P的電流方程
因而P點(diǎn)電位
                                              (2.5)
由上推導(dǎo),P點(diǎn)的電壓近似等于N點(diǎn)的電壓,即Un≈ Up,并假設(shè)R2/R1=R3/R,利用式(2.4)和式(2.5)相等的關(guān)系,得到Io=-Ui/R,由于輸出電流與輸入電壓反相,不符合設(shè)計(jì)要求,所以也不采用此方法進(jìn)行設(shè)計(jì)。
圖2.7  豪蘭德電流源電路
(3)實(shí)用電壓/電流轉(zhuǎn)換電路
如圖2.8(a)所示是由運(yùn)放和電阻,電容,三極管等元件組成的電壓/電流變換電路,能將直流電壓信號(hào)線性地轉(zhuǎn)換成電流信號(hào),A1是比較器,A3是電壓跟隨器,構(gòu)成負(fù)反饋回路,輸入電壓Vi與反饋電壓Vf比較,在比較器A1的輸出端得到輸出電壓V1,V1控制運(yùn)放A2的輸出電壓V2,從而改變晶體管T1的輸出電流I,而輸出電流I又影響反饋電壓Vf,達(dá)到跟蹤輸入電壓Vi的目的。輸出電流I的大小可通過Vf/(Rw+R7)計(jì)算,由于負(fù)反饋?zhàn)饔檬筕i=Vf,因此輸出電流就等于Vi/(Rw+R7),這樣表明輸出電流隨輸入電壓的變化而變化有關(guān),即達(dá)到了電壓到電流的轉(zhuǎn)換。
但是考慮這樣的設(shè)計(jì)需要的集成運(yùn)放數(shù)較多,加上有三極管的參與,可能在實(shí)際電路的調(diào)試上有一定的難度,所以也不采用此電路進(jìn)行設(shè)計(jì)。
圖2.8(a)  實(shí)用電流/電壓轉(zhuǎn)換電路
如圖2.8(b),Vf是輸出電流I流過電阻Rf產(chǎn)生的反饋電壓,即V1與V2兩點(diǎn)之間的電壓差,此信號(hào)經(jīng)電阻R3、R4加到運(yùn)放A1的兩個(gè)輸入端Vp與Vn,反饋電壓Vf= V1-V2,對(duì)于運(yùn)放A1,有同相輸入端電壓和反相輸入端電壓分別為:
                               (2.6)
因?yàn)槔硐脒\(yùn)放的同相輸入端和反相輸入端近似相等,即Vp=Vn
所以    Vn                         (2.7)
根據(jù)Vf=V1-V2及(2.7)式可以推導(dǎo)得到:     (2.8)
如果R1=R2,R3=R4,則由式(2.8)得:                    (2.9)
由式(2.9)得到,如果忽略流過反饋回路的電流,
則有;                                               (2.10)
由此可以看出,當(dāng)運(yùn)放的開環(huán)增益足夠大時(shí),輸出電流與輸入電壓滿足線性關(guān)系。當(dāng) R1和R4的阻值確定后,關(guān)系式只與反饋電阻的阻值有關(guān)。
當(dāng)R1=R2=100k,R3=R4=20k時(shí),,則有
所以當(dāng)Rf=100Ω時(shí),輸入0~5V電壓即可輸出0~10mA電流;當(dāng)Rf=50Ω時(shí),輸入1~5V電壓即可輸出4~20mA電流。電路設(shè)計(jì)中存在三極管,另還要加一路電源使三極管工作,電源的大小影響三極管的正常工作。選用電流放大倍數(shù)較高的三極管。
圖2.8(b)  實(shí)用電壓/電流轉(zhuǎn)換電路
如圖2.8(c),這是由兩個(gè)運(yùn)放組成的實(shí)用電壓電流轉(zhuǎn)換電路。A1構(gòu)成同相求和運(yùn)算電路,A2構(gòu)成電壓跟隨器。集成運(yùn)放A1的輸出電壓Uo1與其同相輸入端Up1有關(guān),而Up1又與Uo2有關(guān),Uo2又是集成運(yùn)放A2的輸出電壓,而A2的輸入電壓即為Ro的另一端電壓,只要求得Ro上的電壓降就可以知道流過Ro的電流 Io,如果壓降能用輸入電壓的關(guān)系式表示,那么就可以完成電壓到電流的轉(zhuǎn)換。由于該電路相對(duì)結(jié)構(gòu)簡單,設(shè)計(jì)中主要采用該電路完成電壓到電流的轉(zhuǎn)換。
                     圖2.8(c)  實(shí)用電壓/電流轉(zhuǎn)換電路
2.2.2原理分析
如圖2.8(c),集成運(yùn)放的同相輸入端實(shí)際上有兩路信號(hào),一路是輸入電壓Vi,另一路是A2的輸出電壓Uo2,這樣當(dāng)輸入信號(hào)均作用于集成運(yùn)放的同一個(gè)輸入端,則可以實(shí)現(xiàn)加法運(yùn)算;對(duì)于集成運(yùn)放A1,根據(jù)“虛短”和“虛斷”的概念,集成運(yùn)放的凈輸入電流為零,所以有
,則
又因?yàn)槔硐爰蛇\(yùn)放凈輸入電壓為零,則Un1=Up1,所以上式為
在同相比例運(yùn)算電路中,若將輸出電路的全部反饋都加到反相輸入端,就構(gòu)成了電壓跟隨器。即圖中集成運(yùn)放A2構(gòu)成的就是一個(gè)電壓跟隨器,該電路引入了電壓串聯(lián)負(fù)反饋,其反饋系數(shù)為1。由于理想集成運(yùn)放凈輸入電壓為零,即Un2=Up2,又因?yàn)閁n2=Uo2,所以Up2=Uo2,即輸入電壓等于輸出電壓。又因?yàn)槔硐爰蛇\(yùn)放凈輸入電流為零,則有
                                                 (2.11)
              所以由式(2.11)得到:              (2.12)
                               (2.13)
若R1=R2=R3=R4,則上式簡化為                                (2.14)
所以得到                                             (2.15)
即輸出電流隨輸入電壓的改變而改變。
2.2.3 參數(shù)確定
由上面的分析和推導(dǎo)知道,當(dāng)Ro確定后,輸出電流只與輸入電壓有關(guān)。當(dāng)輸入0~5V標(biāo)準(zhǔn)電壓時(shí),要輸出0~10mA的標(biāo)準(zhǔn)電流,即Ro=500Ω。同理當(dāng)輸入1~5V標(biāo)準(zhǔn)電壓時(shí),要輸出4~20mA的標(biāo)準(zhǔn)電流,即Ro=250Ω。R1,R2,R3,R4為四個(gè)平衡電阻,只要阻值相等就可以,設(shè)計(jì)電路中取R1=R2=R3=R4=47k。
在這種情況下,輸出電流與輸入電壓以1/Ro為比例系數(shù)成線性關(guān)系,所以該設(shè)計(jì)在原理上具有較好的線性關(guān)系。另外,負(fù)載與輸出電流無關(guān),該電路也具有較強(qiáng)的帶負(fù)載能力。
2.3電壓/電壓轉(zhuǎn)換電路
供電電源是一切電子儀器和其他電子設(shè)備的能量來源,電源的穩(wěn)定性是決定整個(gè)儀器和設(shè)備的穩(wěn)定性的主要參數(shù),對(duì)電源除了穩(wěn)定性指標(biāo)外,還常有精度的要求,通常可以將精度不高的供電電源,利用電壓/電壓變換電路轉(zhuǎn)換成近乎理想的高精度穩(wěn)定電壓,這種電壓/電壓轉(zhuǎn)換電路可以利用集成運(yùn)放在閉環(huán)狀態(tài)下工作時(shí)所特有的低輸出阻抗以及電壓增益可調(diào)的特性來構(gòu)成。另外,電壓/電壓轉(zhuǎn)換電路還可以將標(biāo)準(zhǔn)電壓放大或縮小,從而獲得各種所需值的穩(wěn)定電壓。因此,電壓/電壓變換電路也可稱電壓調(diào)節(jié)器,電壓調(diào)節(jié)器在直流穩(wěn)壓電源中應(yīng)用十分廣泛。
集成運(yùn)放的應(yīng)用首先表現(xiàn)在它能構(gòu)成各種運(yùn)算電路。在運(yùn)算電路中,以輸入電壓為自變量,以輸出電壓作為函數(shù);當(dāng)輸入電壓變換時(shí)。輸出電壓將按一定的數(shù)學(xué)規(guī)律變化,即輸出電壓反映輸入電壓某種運(yùn)算的結(jié)果。所以在電壓/電壓轉(zhuǎn)換電路的設(shè)計(jì)中,還是采用集成運(yùn)放來構(gòu)成該功能電路。
2.3.1方案確立
(1)電壓/電壓轉(zhuǎn)換基本電路
如圖2.9所示,是電壓/電壓變換的基本電路,圖中標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)壓管Dz作為集成運(yùn)放的負(fù)反饋元件。因而可以利用穩(wěn)壓管的穩(wěn)定電壓來建立穩(wěn)定的集成運(yùn)放輸入電流I1,使該電流的溫度穩(wěn)定性達(dá)到與標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)壓管的溫度穩(wěn)定性相同的量級(jí),I1可以用下式計(jì)算:
由于集成運(yùn)放的隔離作用,供電電源與負(fù)載關(guān)系不大,因而能在較寬廣的溫度范圍內(nèi)以及負(fù)載變動(dòng)的情況下獲得穩(wěn)定的輸出電壓
如果變換 R2、R3的比例關(guān)系可以使得,輸出電壓Vo變化;當(dāng)R2、R3成一定比例不變時(shí),輸出電壓為恒定值。實(shí)際上這就是一個(gè)穩(wěn)壓電路,通過改變反饋網(wǎng)絡(luò)參數(shù)使輸出電壓可調(diào)。但是這種電路設(shè)計(jì),不符合設(shè)計(jì)要求,即輸出電壓不是隨輸入電壓的變化而變化。
圖2.9  電壓/電壓轉(zhuǎn)換基本電路
(2)比例電路實(shí)現(xiàn)電壓/電壓轉(zhuǎn)換
前面已經(jīng)介紹過,如圖2.6,是一個(gè)反相比例電路,由上述分析我們可以知道
        (2.16)
由式(2.16)可得,Uo與Ui成比例關(guān)系,比例系數(shù)為-RL/R,負(fù)號(hào)表示Uo與Ui反相。比例系數(shù)的數(shù)值可以是大于、等于和小于1的任何值。因?yàn)殡?img id="aimg_OkZAa" onclick="zoom(this, this.src, 0, 0, 0)" class="zoom" width="37" height="1" src="http://c.51hei.com/a/huq/a/a/4/75/75.055.jpg" border="0" alt="" />路引入了深度電壓負(fù)反饋,且1+AF=∞ ,所以輸出電阻 Ro=0,電路帶負(fù)載后運(yùn)算關(guān)系不變。因?yàn)閺碾娐份斎攵撕偷刂g看進(jìn)去的等效電阻等于輸入端和虛地之間看進(jìn)去的等效電阻,所以電路的輸入電阻Ri=R。可見,雖然理想運(yùn)放的輸入電阻為無窮大,但是由于電路引入的是并聯(lián)負(fù)反饋,反相比例運(yùn)算電路的輸入電阻卻不大。
該電路當(dāng)輸入電壓變化時(shí),輸出電壓按一定的比例系數(shù)變化,但由于輸入電壓和輸出電壓反相,我們可以考慮用同相比例電路將其改進(jìn)。
如圖2.3所示,為一個(gè)同相比例電路,由上述分析已經(jīng)得到輸出電壓和輸入電壓的關(guān)系式,即
                        Uo≈(1+)Ui
輸出電壓按一定的比例系數(shù)和輸入電壓對(duì)應(yīng),并且輸入電壓和輸出電壓同相,可以完成一定條件下,電壓和電壓的轉(zhuǎn)換。
在設(shè)計(jì)指標(biāo)中要完成0~5V,1~5V標(biāo)準(zhǔn)電壓的轉(zhuǎn)換,由于這兩個(gè)電壓標(biāo)準(zhǔn)不成一定的比例關(guān)系,因此必須在上述同相比例電路上作一定的改進(jìn)才能達(dá)到指標(biāo)要求。考慮到輸入的上限電壓和輸出的上限電壓是相等的,只是當(dāng)輸入為0V時(shí)要求有1V的輸出電壓,即下限電壓提高了,所以考慮在輸入端再加一個(gè)限壓電路,當(dāng)輸入為零時(shí),經(jīng)過調(diào)節(jié)使輸出有1V,也就是0~1V電壓輸出必須被濾掉,簡單地說是將零點(diǎn)進(jìn)行了移位。該限壓電路考慮采用具有單向?qū)щ娦缘亩䴓O管來設(shè)計(jì)。
2.3.2 原理分析
如圖2.10,為一個(gè)主要有同相比例電路構(gòu)成,外加一定限壓電路的電壓/電壓轉(zhuǎn)換電路。
圖2.10  電壓/電壓轉(zhuǎn)換電路
在同相輸入端,實(shí)際上有兩路信號(hào),一路是輸入電壓Vi,另一路是由二極管構(gòu)成的一個(gè)限壓電路。當(dāng)二極管下端的電壓低于它上端的電壓時(shí),二極管導(dǎo)通。當(dāng)輸入0V電壓時(shí),由于二極管下端電壓為零,只要滑動(dòng)變阻器R6有阻值接入,其上端電壓一定大于零,二極管導(dǎo)通。那么正相輸入端有一路信號(hào)輸入,調(diào)節(jié)滑動(dòng)變阻器R6和R7,使得輸出電壓為1V。這樣控制了輸入輸出電壓的下限,即輸入0V電壓時(shí),輸出為1V。特別要說明的是,當(dāng)有1V的輸出電壓時(shí),輸入端的電壓必然小于1V,因?yàn)楦鶕?jù)該同相比例電路所示,前面已經(jīng)詳細(xì)討論過,它的放大倍數(shù)為
由上式我們可以得到A≥1,即輸出電壓一定比輸入高。二極管下端電壓低于1V,二極管的導(dǎo)通電壓為硅管為0.6~0.8V,鍺管為0.1~0.3V,那么二極管上端電壓只略高于下端電壓。可以通過滑變將它控制在大約1V。當(dāng)輸入電壓大于1V時(shí),根據(jù)理想運(yùn)放的特性,它的凈輸入電壓為零,則 Vi=Vp,這時(shí)二極管下端電壓大于1V,二極管截止,即限壓電路在此不起作用,輸出電壓只取決于輸入電壓。
為了控制輸入輸出電壓的上限,輸入5V電壓時(shí),調(diào)節(jié)滑動(dòng)變阻器R7,使得輸出電壓為5V。事實(shí)上,調(diào)節(jié)R7,就是在調(diào)節(jié)運(yùn)算放大器的放大倍數(shù),當(dāng)R4+R7等于零時(shí),滿足輸入電壓等于輸出電壓,即放大倍數(shù)為1。所以根據(jù)設(shè)計(jì),當(dāng)輸入為0~1V時(shí),輸出為1V左右;當(dāng)輸入大于1V時(shí),輸出電壓基本等于輸入電壓。
2.3.3參數(shù)確定
如圖2.12,根據(jù)上述原理分析,≈0,滑動(dòng)變阻器R7可以根據(jù)調(diào)節(jié)使其為零,R4的值可以根據(jù)比例關(guān)系,只要使得R4〈〈R3,就可使得R4/R3≈0,取R3=100k,R4=1k,R7取20k的滑動(dòng)變阻器,R2=100k,R5=1k,R1=10k,R6為10K的滑動(dòng)變阻器,這樣調(diào)節(jié) R6的阻值,二極管上端的電壓將隨之改變,同時(shí)影響到輸出的電壓。
2.4 電流/電流轉(zhuǎn)換電路
2.4.1方案確立
在實(shí)際應(yīng)用中,很多時(shí)候我們還需將電流信號(hào)轉(zhuǎn)化為電流信號(hào)。就如這兩種標(biāo)準(zhǔn)的電流信號(hào),有時(shí)儀器的輸出標(biāo)準(zhǔn)不同,必然需要用到標(biāo)準(zhǔn)與標(biāo)準(zhǔn)之間的轉(zhuǎn)換。在電子線路技術(shù)中,很少有將電流直接轉(zhuǎn)換成電流的電路,所以考慮先將輸入電流轉(zhuǎn)化為電壓,再進(jìn)行電壓到電流的轉(zhuǎn)化。前面已經(jīng)對(duì)電壓轉(zhuǎn)換為電流的電路作了詳細(xì)的分析,所以還是采用兩個(gè)集成運(yùn)放,由同相加法運(yùn)算電路和電壓跟隨器組成,前級(jí)加一個(gè)電阻和電容并聯(lián),使輸入的電流在電阻兩端產(chǎn)生一個(gè)壓降,然后輸入到集成運(yùn)放的同相輸入端,完成電壓到電流的轉(zhuǎn)換,從電路的整體來看,即完成了電流到電流的轉(zhuǎn)換。見下圖2.11
          電流              電壓
圖2.11  電流/電流轉(zhuǎn)換框圖
同樣地,由于標(biāo)準(zhǔn)電流0~10mA和4~20mA,不是成一定的比例關(guān)系,當(dāng)輸入為0mA電流時(shí)要求輸出為4mA的電流,輸出電流的下限提高了,所以同樣考慮在輸入端加一路信號(hào),使得輸入電流信號(hào)為零時(shí),輸出不為零。事實(shí)上這也是將零點(diǎn)進(jìn)行了移位。考慮還是用二極管進(jìn)行限壓。
2.4.2原理分析
如圖2.12所示,輸入電流在R5兩端產(chǎn)生一定的壓降,即先將電流信號(hào)轉(zhuǎn)化為了電壓信號(hào),從集成運(yùn)放的同相輸入端輸入,電路引入了負(fù)反饋,A1構(gòu)成同相求和運(yùn)算電路,A2構(gòu)成電壓跟隨器。根據(jù)圖2.8(c)電壓/電流電路的分析,已經(jīng)得到
                                        (2.17)
式(2.17)中Ui=IiR5,所以                                  (2.18)
得到了輸入電流與輸出電流的關(guān)系式。從式子上分析,輸出電流和輸入電流成一定的線性關(guān)系。由于標(biāo)準(zhǔn)電流0~10mA和4~20mA,不成比例關(guān)系,則在輸入端加了一路信號(hào)進(jìn)行控制。還是利用二極管的單向?qū)щ娦赃M(jìn)行設(shè)計(jì)。當(dāng)輸入為零電流時(shí),只要二極管正端有電壓存在,二極管導(dǎo)通,將此電壓信號(hào)輸入到集成運(yùn)放A1的同相輸入端,輸出一定的電流信號(hào)。就是說,只要調(diào)節(jié)滑動(dòng)變阻器R2,就可以使得輸入為零時(shí),輸出不為零。確定輸入輸出電流的上限時(shí),分析最高輸入10mA與最高輸出20mA成兩倍的關(guān)系,可以確定R5/R6的比值。
2.4.3 參數(shù)確定
當(dāng)輸入0~10mA電流時(shí),R5=1k,則有0~10V輸入電壓;輸出為4~20mA電流,根據(jù)式(2.18),確定R6為500Ω。輸入控制端,R1=1k,R2取5k的變阻器,平衡電阻只要滿足R4=R5=R7=R8即可,負(fù)載電阻在原理上任意,不過為了控制輸出電壓的大小,取R=200Ω。
圖2.12  電流/電流轉(zhuǎn)換電路
3  總體電路
3.1 各模塊電路的基本知識(shí)
放大是最基本的模擬信號(hào)處理功能,它是通過放大電路實(shí)現(xiàn)的,大多數(shù)模擬電子系統(tǒng)中都應(yīng)用了不同類型的放大電路。放大電路也是構(gòu)成其他模擬電路,如濾波、穩(wěn)壓等功能電路的基本單元電路。
檢測(cè)外部物理信號(hào)的傳感器所輸出的電信號(hào)通常是很微弱的,比如高溫計(jì)輸出電壓僅有毫伏量級(jí),而細(xì)胞電生理實(shí)驗(yàn)中所檢測(cè)到的細(xì)胞膜離子單通道電流甚至只有皮安(pA)量級(jí)。對(duì)這些能量過于微弱的信號(hào),既無法直接顯示,一般也很難作進(jìn)一步分析處理。通常必須把它們放大到數(shù)百毫伏級(jí),才能用數(shù)字式儀表或傳統(tǒng)的指針式儀表顯示出來。若對(duì)信號(hào)進(jìn)行數(shù)字化處理,則須把信號(hào)放大到數(shù)伏量級(jí)才能被一般的模數(shù)轉(zhuǎn)換器所接受。某些電子系統(tǒng)需要輸出較大的的功率,如家用音響系統(tǒng)往往需要把聲頻信號(hào)功率提高到數(shù)瓦或數(shù)十瓦。針對(duì)不同的應(yīng)用,需要設(shè)計(jì)不同的放大電路,在各路轉(zhuǎn)化電路中,電壓電流之間的各種轉(zhuǎn)化都基于一定的輸入輸出關(guān)系。現(xiàn)在就電流—電壓,電壓—電流,電壓—電壓,電流—電流的各路轉(zhuǎn)化,根據(jù)放大電路輸入信號(hào)的條件和對(duì)輸出信號(hào)的要求,對(duì)其基本的輸入輸出關(guān)系作一個(gè)簡單的介紹。
(1) 互阻放大電路
當(dāng)需要把電流信號(hào)轉(zhuǎn)換為電壓信號(hào),如前述細(xì)胞膜離子通道的微弱電流時(shí),則可利用所謂互阻放大電路,其表達(dá)式為
        (3.1)
式中Ii為放大電路的輸入電流,Vo為輸出電壓,為互阻增益,其量綱為Ω。在實(shí)際的電流/電壓轉(zhuǎn)換中,是先將輸入電流轉(zhuǎn)化為電壓,再將電壓轉(zhuǎn)換為電壓輸出的。但對(duì)于電流輸入,電壓輸出是滿足上述表達(dá)式的。
(2) 互導(dǎo)放大電路
與前述相反,有時(shí)要求把電壓信號(hào)轉(zhuǎn)換為與之相應(yīng)變化的電流輸出。該轉(zhuǎn)換電路中輸入信號(hào)取Vi,輸出信號(hào)取Io,輸出對(duì)輸入的關(guān)系可表達(dá)為
                                          (3.2)
式中              稱為放大電路的互導(dǎo)增益,它具有量綱S。相應(yīng)地,這種放大電路得名為互導(dǎo)放大電路。在實(shí)際電路設(shè)計(jì)中,如圖2.8(c)所示,由分析可知,輸入電壓和輸出電流滿足,在這里1/Ro就是互導(dǎo)增益。
(3) 電壓放大電路
                  在實(shí)際應(yīng)用中,如果只需考慮電路的輸出電壓Vo和輸入電壓Vi關(guān)系,則可表達(dá)為
                                                       (3.3)
式中Av為電路的電壓增益。這種只考慮電壓增益的電路稱為電壓放大電路。實(shí)際上,電壓/電壓轉(zhuǎn)換電路就是由電壓放大電路設(shè)計(jì)得到的,設(shè)計(jì)中為滿足參數(shù)0~5V到1~5V的轉(zhuǎn)換,將電壓增益Av設(shè)計(jì)為1。
(4) 電流放大電路
同樣,若只考慮放大電路的輸出電流Io和輸入電流Ii的關(guān)系,則可表達(dá)為
        (3.4)
式中              為電流增益,這種電路稱為電流放大電路。在設(shè)計(jì)電流/電流轉(zhuǎn)換電路中,是先將電流轉(zhuǎn)換為電壓,在進(jìn)行電壓/電流的轉(zhuǎn)換。如圖2.12,由原理分析知道Io=IiR5/R6,那么根據(jù)上述結(jié)論,R5/R6就是電流增益。
3.2 總體電路
3.2.1總體電路概述
電路總圖見附錄,第一路通道實(shí)現(xiàn)0~5V/0~10mA電壓電流的轉(zhuǎn)換;第二路通道實(shí)現(xiàn)0~5V/0~10mA和1~5V/4~20mA電壓/電流轉(zhuǎn)換;第三路通道實(shí)現(xiàn)0~10mA/0~5V和4~20mA/1~5V電流/電壓轉(zhuǎn)換;第四路通道實(shí)現(xiàn)0~10mA/4~20mA電流/電流轉(zhuǎn)換;第五路通道實(shí)現(xiàn)0~5V/1~5V電壓/電壓轉(zhuǎn)換。
在各通道轉(zhuǎn)換電路的設(shè)計(jì)中,完成各路的轉(zhuǎn)換主要是靠運(yùn)算放大器,利用它的許多特性,尤其是對(duì)輸入信號(hào)的放大特性,以及理想運(yùn)放的理想化參數(shù)來分析電路。現(xiàn)在對(duì)集成運(yùn)放做一個(gè)必要的介紹。
集成電路運(yùn)算放大器是一種高電壓、高輸入電阻和低輸出電阻的多級(jí)直接耦合放大電路,它的類型很多,電路也不一樣,但結(jié)構(gòu)具有共同之處,圖3.1表示集成運(yùn)放的內(nèi)部電路組成原理框圖。圖中輸入級(jí)一般是由BJT、JFET或MOSFET組成的差分式放大電路,利用它得對(duì)稱性可以提高整個(gè)電路的共模抑制比和其他方面的性能,它的兩個(gè)輸入端構(gòu)成整個(gè)電路的反相輸入端和同相輸入端。電壓放大級(jí)的作用是提高電壓增益,它可由一級(jí)或多級(jí)放大電路組成。輸出級(jí)一般由電壓跟隨器或互補(bǔ)電壓跟隨器所組成,以降低輸出電阻,提高帶負(fù)載能力。偏置電路是各級(jí)提供合適的工作電流。此外還有一些輔助環(huán)節(jié),如電平移動(dòng)電路、過載保護(hù)電路以及高頻補(bǔ)償環(huán)節(jié)等。
圖3.1  集成電路運(yùn)算放大器內(nèi)部組成原理框圖
3.2.2集成運(yùn)算放大器的主要參數(shù)
由原理總圖可以看出,本設(shè)計(jì)主要采用集成運(yùn)放,運(yùn)放的合適與否直接影響到電路的正常工作和性能指標(biāo),為了正確地挑選和使用集成運(yùn)放,搞清它的參數(shù)的含義有著重要的意義,現(xiàn)分別介紹如下:
  • 輸入失調(diào)電壓
一個(gè)理想的集成運(yùn)放,當(dāng)輸入電壓為零時(shí),輸出電壓也應(yīng)為零(不加調(diào)零裝置)。但實(shí)際上它的差分輸入級(jí)很難做到完全對(duì)稱,通常在輸入電壓為零時(shí),存在一定的輸出電壓。在室溫(25℃)及標(biāo)準(zhǔn)電源電壓下,輸入電壓為零時(shí),為了使集成運(yùn)放的輸出電壓為零,在輸入端加的補(bǔ)償電壓叫做失調(diào)電壓。實(shí)際上指輸入電壓Vi=0時(shí),輸出電壓Vo折合到輸入端的電壓的負(fù)值,即=-(Vo│Vi=0)/Avo。的大小反應(yīng)了運(yùn)放制造中電路的對(duì)稱程度和電位配合情況。值愈大,說明電路的對(duì)稱程度愈差,一般約為±(1~10)mV。
  • 輸入偏置電流
BJT集成運(yùn)放的兩個(gè)輸入端是差分對(duì)管的基極,因此兩個(gè)輸入端總需要一定的輸入電流IBN和IBP。輸入偏置電流是指集成運(yùn)放輸出電壓為零時(shí),兩個(gè)輸入端靜態(tài)電流的平均值,當(dāng)Vo=0時(shí),偏置電流為
                =(+)/2
輸入偏置電流的大小,在電路外接電阻確定之后,主要取決于運(yùn)放差分輸入級(jí)BJT的性能,當(dāng)它的β值太小時(shí),將引起偏置電流增加。從使用角度來看,偏置電流愈小,由于信號(hào)源內(nèi)阻變化引起的輸出電壓變化也愈小,故它是重要的技術(shù)指標(biāo)。一般為10nA~1μA。
  • 輸入失調(diào)電流
在BJT集成電路運(yùn)放中,輸入失調(diào)電流指當(dāng)輸出電壓為零時(shí)流入放大器兩端的靜態(tài)基極電流之差,即
由于信號(hào)源內(nèi)阻的存在,會(huì)引起一定輸入電壓,破壞放大器的平衡,使放大器輸出電壓不為零。所以,希望愈小愈好,它反映了輸入級(jí)差分對(duì)管的不對(duì)稱程度,一般約為1nA~0.1μA。
  • 溫度漂移
放大器的溫度漂移是漂移的主要來源,而它又是輸入失調(diào)電壓和輸入失調(diào)電流隨溫度的漂移所引起的,故常用下面方式表示:
①輸入失調(diào)電壓溫漂Δ/ΔT
這是指在規(guī)定溫度范圍內(nèi)的溫度系數(shù),也是衡量電路溫漂的重要指標(biāo)。Δ/ΔT不能用外接調(diào)零裝置的辦法來補(bǔ)償。高質(zhì)量的放大器常選用低漂移的器件來組成,一般約為±(10~20)μV/℃。
②輸入失調(diào)電流溫漂Δ/ΔT
這是指在規(guī)定溫度范圍內(nèi)的溫度系數(shù),也是對(duì)放大電路電流漂移的量度。同樣不能用外接調(diào)零裝置來補(bǔ)償。高質(zhì)量的每度幾個(gè)pA。
  • 最大差模輸入電壓Vidmax
所指的是集成運(yùn)放的反相和同相輸入端所能承受的最大電壓值。超過這個(gè)電壓值,運(yùn)放輸入級(jí)某一側(cè)的BJT將出現(xiàn)發(fā)射結(jié)的反向擊穿,而使運(yùn)放的性能顯著惡化,甚至可能造成永久性損壞。利用平面工藝制成的NPN管約為±5V左右,而橫向BJT可達(dá)±30V以上。
  • 最大共模輸入電壓Vicmax
這里指運(yùn)放所能承受的最大共模輸入電壓。超過Vicmax值,它的共模抑制比將顯著下降。一般指運(yùn)放在作電壓跟隨器時(shí),使輸出電壓產(chǎn)生1%跟隨誤差的共模輸入電壓幅值,高質(zhì)量的運(yùn)放可達(dá)±13V。
  • 最大輸出電流Iomax
是指運(yùn)放所能輸出的正向或負(fù)向的峰值電流。通常給輸出端短路的電流。
  • 開環(huán)差模電壓增益Avo
是指集成運(yùn)放工作在線性區(qū),接入規(guī)定的參數(shù),無負(fù)反饋情況下的直流差模電壓增益。Avo與輸出電壓Vo的大小有關(guān)。通常是在規(guī)定的輸出電壓幅度(如Vo=±10V)測(cè)得的值。Avo又是頻率的函數(shù),頻率高于某一數(shù)值后、Avo的數(shù)值開始下降。
  • 開環(huán)帶寬BW()
開環(huán)帶寬BW又稱為-3dB帶寬,是指開環(huán)差模電壓增益下降3dB時(shí)對(duì)應(yīng)的頻率
  • 單位增益帶寬BWG(
對(duì)應(yīng)于開環(huán)電壓增益Avo頻率響應(yīng)曲線上其增益下降到Avo=1時(shí)的頻率,即Avo為0dB時(shí)的信號(hào)頻率,它是集成運(yùn)放的重要參數(shù)。
  • 轉(zhuǎn)換速率SR
轉(zhuǎn)換速率是指放大電路在閉環(huán)狀態(tài)下,輸入為大信號(hào)(例如階躍信號(hào))時(shí),放大電路輸出電壓對(duì)時(shí)間的最大變化速率,表示集成運(yùn)放對(duì)信號(hào)變化速度的適應(yīng)能力,是衡量運(yùn)放在大幅度信號(hào)作用時(shí)工作速度的參數(shù),常用每微秒輸出電壓變化多少伏來表示。當(dāng)輸入信號(hào)變化斜率的絕對(duì)值小于SR時(shí),輸出電壓才能按線性規(guī)律變化。信號(hào)幅值愈大、頻率愈高,要求集成運(yùn)放的SR也就愈高。
在了解了集成運(yùn)放的各項(xiàng)參數(shù)后,對(duì)電路的調(diào)試也起著非常重要的作用。
3.2.3 理想集成運(yùn)放
在各個(gè)轉(zhuǎn)換模塊電路中,利用集成運(yùn)放作為放大電路,引入各種不同的反饋,構(gòu)成了完成不同電流電壓轉(zhuǎn)換的電路。在分析各路轉(zhuǎn)換電路時(shí),經(jīng)常運(yùn)用到近似的概念,例如分析中把運(yùn)放的同相輸入端和反相輸入端的電流趨于零,電壓近似相等 ,即運(yùn)用了“虛短”和“虛斷”的概念。對(duì)于設(shè)計(jì)的各路轉(zhuǎn)換電路是運(yùn)放工作在線性區(qū)的應(yīng)用電路,“虛短”和“虛斷”是分析其輸入信號(hào)和輸出信號(hào)關(guān)系的兩個(gè)基本出發(fā)點(diǎn)。這樣的分析是把集成運(yùn)放的性能指標(biāo)理想化,即將其看成為理想運(yùn)放,這不僅方便了電路的分析,更對(duì)集成運(yùn)放的特性進(jìn)行了很好地剖析。集成運(yùn)放的理想化參數(shù)是:
  • 開環(huán)差模增益(放大倍數(shù)):無窮大
  • 差模輸入電阻:無窮大
  • 輸出電阻;零
  • 共模抑制比:無窮大
  • 上限截止頻率:無窮大
  • 失調(diào)電壓:零
  • 失調(diào)電流:零
  • 失調(diào)電壓溫漂:零
  • 失調(diào)電流溫漂:零
實(shí)際上,集成運(yùn)放的技術(shù)指標(biāo)均為有限值,理想化后必然帶來分析誤差。但是,在一般的工程計(jì)算中,這些誤差都是允許的。而且,隨著新型運(yùn)放的不斷出現(xiàn),性能指標(biāo)越來越接近理想,誤差也就越來越小。因此,只有在進(jìn)行誤差分析時(shí),才考慮實(shí)際運(yùn)放有限的增益、帶寬、共模抑制比、輸入電阻、失調(diào)因素等所帶來的影響。
3.3 器件簡介
3.3.1高精度單運(yùn)放OP-07
在毫伏級(jí)或更低的微弱信號(hào)檢測(cè)、精密模擬計(jì)算、自動(dòng)控制儀表、溫度轉(zhuǎn)換器、高精度集成穩(wěn)壓器、高增益交流放大器等電路中,均需使用高精度運(yùn)放。OP-07是雙電源供電低噪聲高精度集成運(yùn)放。高精度集成運(yùn)放主要是指漂移和噪聲低,增益和共模抑制比非常高的集成運(yùn)放。有時(shí)也稱它們是低漂移集成運(yùn)放或低噪聲集成運(yùn)放。
所謂低漂移集成運(yùn)放,主要是指輸入失調(diào)電壓和輸入失調(diào)電流隨溫度、時(shí)間、電源電壓變化而漂移很小的集成運(yùn)放。漂移構(gòu)成運(yùn)放的直流輸入誤差信號(hào)。低漂移集成運(yùn)放其輸入失調(diào)電壓達(dá)到μV/℃以下,而通用運(yùn)放一般在μV/℃;輸入失調(diào)電流達(dá)到pA/℃,而通用運(yùn)放一般在nA/℃。
低噪聲集成運(yùn)放主要是指噪聲很低的集成運(yùn)放。噪聲包括等效輸入噪聲電壓和等效輸入電流。噪聲構(gòu)成運(yùn)放的交流輸入誤差信號(hào)。
(1) 型號(hào):(國產(chǎn))5GOP07,(美國)PMIOP07
(2) 封裝引腳圖(如圖3.2):
                   圖3.2 OP-07封裝引腳圖
IN-:反向輸入端
IN+:同向輸入端
OUT:輸出端
NC: 空腳
OA1、OA2:調(diào)零端
V+: 正電源端
V-: 負(fù)電源端
  • 主要參數(shù):
電源電壓范圍:±3~±18 V
差模輸入電壓范圍:±13V
共模輸入電壓范圍:±14V
開環(huán)電壓放大倍數(shù):4×10³×10²
共模抑制比:126dB
差模輸入電阻:80MΩ
輸出電阻:60Ω
單位增益帶寬:1.2MHz
靜態(tài)功耗:120mW
輸入失調(diào)電壓:60μV
輸入失調(diào)電壓溫漂:0.7μV/℃
輸入失調(diào)電壓時(shí)漂:0.5μV/月
輸入失調(diào)電流:0.8nA
輸入失調(diào)電流溫漂:12pA/℃
  • 典型接線法
OP07除能在±3~±18 V電源電壓下工作外,還可在低電壓2~3V單電源下進(jìn)行交流放大。單電源電壓下放大交流5KHz正弦波時(shí),輸出電壓有效值對(duì)應(yīng)關(guān)系如表3.1
表3.1  OP-07電源電壓與輸出電壓對(duì)應(yīng)關(guān)系
電源電壓Vcc(V)
   15
    10
    5
     2
輸出電壓有效值(v)
   2.8
    2.4
    1.1
    0.13
OP07集成運(yùn)放只要早外圍接入一些電阻,電容等器件,就可以構(gòu)成不同的典型電路,比如單電源交流反相放大器電路,單電源交流同相放大器電路,單電源直流放大器電路,熱電耦放大器電路,直流微電流放大器電路,測(cè)量放大器,精密絕對(duì)值放大器電路,文氏橋正弦振蕩器等。
3.3.2 8050三極管(功率放大管)
在電壓電流轉(zhuǎn)換電路中,三極管選擇兩個(gè)8050用作電流放大。8050三極管的極限參數(shù)如下:
  • 最大集電極耗散功率1瓦(w
  • 最大集電極電流: 1.5mA
  • 極間反向擊穿電壓25V
  • 特征頻率190 MHz
  • 放大倍數(shù):85300
3.3.3 IN4007二極管
主要參數(shù):
(1)額定正向工作電流:1A。
(2)最高反向工作電壓:50V
4  電路的安裝與調(diào)試
4.1 電路的安裝及調(diào)試準(zhǔn)備
在電路板的制作過程中,盡可能地按電路原理圖中元器件的排列順序進(jìn)行布件,使各模塊電路清晰,便于調(diào)試和分析。在整個(gè)電路安裝完畢后,分別對(duì)各個(gè)模塊電路進(jìn)行調(diào)試。在這之前,先進(jìn)行通電前的檢查,確定各部分電路是接線正確,電源、地線、信號(hào)線、元器件的引腳之間無短路,元器件沒有接錯(cuò),尤其是集成芯片OP-07的安裝。然后進(jìn)行通電檢查,接入電路所要求的電壓,電源電壓接入±15V,觀察電路中各部分的器件有無異常。尤其觀察芯片是否過熱,如果過熱很有可能會(huì)被燒壞,則要降低電源電壓。在調(diào)試前,經(jīng)過仔細(xì)而謹(jǐn)慎地檢查,確信電路基本正常。
4.2 電路的調(diào)試
根據(jù)各模塊電路的原理介紹,在調(diào)試的過程中根據(jù)設(shè)計(jì)指標(biāo),合理改變一定的參數(shù),使輸出輸入按一定的規(guī)律變化。把總的電路按上述模塊實(shí)現(xiàn)的功能電路分別進(jìn)行安裝和調(diào)試。
4.2.1電壓/電流轉(zhuǎn)換電路的調(diào)試
參照原理總圖(見附錄),通過對(duì)多路開關(guān)的切換,對(duì)電路進(jìn)行一路一路調(diào)試。先將±15V電源接入,運(yùn)放開始工作。
  • 0~5V/0~10mA轉(zhuǎn)換電路的調(diào)試
    • 撥通第一路多路開關(guān),如圖2.8(b)所示轉(zhuǎn)換電路。先進(jìn)行運(yùn)放電路的調(diào)零,
將輸入信號(hào)接地,調(diào)節(jié)滑動(dòng)變阻器使得輸出也為零。改變輸入電壓的值,觀察輸出電流隨輸入的變化而變化,說明電路可以正常工作。當(dāng)輸入電壓Vi=1V時(shí),輸出電流為Io=2.89mA,這與輸出電流的原理值2mA有較大的誤差。由原理分析知道:,輸出電流的大小與反饋電阻R4和輸入平衡電阻R1有關(guān),由于輸出電流比理論電流值高,要使它減小,可以減小R4或者增大R1的值。改變反饋電阻,將它與一個(gè)18K的電阻并聯(lián),其替換電阻小于10k,再次測(cè)量當(dāng)輸入為1V電壓時(shí),輸出電流測(cè)得2.65mA。雖然還存在著一定的誤差,但明顯有了很大的改觀。由于輸入與輸出有一定的范圍控制,在理論與實(shí)際相結(jié)合的情況下分析,反饋電阻不能太小,一旦過小,當(dāng)輸入為上限電壓時(shí),很難達(dá)到輸出上限。最終測(cè)得輸入電壓和對(duì)應(yīng)輸出電流的數(shù)據(jù)如表4.1所示;
                  表4.1  0~5V/0~10mA轉(zhuǎn)換電路測(cè)量數(shù)據(jù)
輸入電壓(Vi)/V
    0
   1.0
   2.0
   3.0
   4.0
   5.0
輸出電流
(Io)/mA
0
2.65
4.15
   6.7
   8.25
   9.85
Io(理論)
    0
   2.0
   4.0
   6.0
   8.0
   10.0
根據(jù)上表數(shù)據(jù),作出此電壓/電流轉(zhuǎn)換電路的輸入輸出曲線圖,如圖4.1所示:由曲線可以看到,當(dāng)電壓輸入在1~3V時(shí),輸出電流與理論的誤差最大。
圖4.1  0~5V/0~10mA轉(zhuǎn)換電路對(duì)應(yīng)曲線
②撥通第二路多路開關(guān),如圖2.8(c)為實(shí)現(xiàn)0~5V/0~10mA的轉(zhuǎn)換,先將Ro=510Ω接入電路中,當(dāng)輸入為零電壓時(shí),用萬用表測(cè)量輸出電壓的大小,發(fā)現(xiàn)輸出為-14.79V,改變輸入電壓的值,輸出恒為-14.79V不變。再次檢查該電路的器件安裝,發(fā)現(xiàn)沒有問題。測(cè)量用作同相求和運(yùn)算電路的OP-07的各引腳電壓,測(cè)得如下數(shù)據(jù),見表4.2所示:
表4.2  A1引腳電壓測(cè)量值
3腳電壓(同相輸入端)
2腳電壓(反相輸入端)
6腳電壓(輸出電壓)
      -6.99V
      -6.62V
-13.25V
Uo1=Up1(6腳電壓大約為3腳電壓的兩倍),這一點(diǎn)在允許誤差的情況下基本滿足要求。再測(cè)量用作電壓跟隨器的OP-07的各引腳電壓,測(cè)得如下數(shù)據(jù),見表4.3所示:
                  表4.3  A2引腳電壓測(cè)量值
3腳電壓(同相輸入端)
2腳電壓(反相輸入端)
6腳電壓(輸出電壓)
      -14.79V
      -13.34V
     -13.34V
原理上Un2=Uo2(6腳電壓等于2腳電壓),符合理論推導(dǎo),計(jì)算Ro兩端電壓即為Uo1-Up2=-13.34-(-14.79)=1.45V,由原理分析,知道,可是電路的輸出始終不隨輸入的變化而變化,電路不可調(diào)。在確信兩個(gè)OP-07都能正常工作的情況下,再次分
析電路原理,發(fā)現(xiàn)沒有問題。考慮到電路的先決條件,即要求四個(gè)電阻平衡,即R1=R2=R3=R4,若四個(gè)電阻有誤差很有可能引起電路的失調(diào),使它不能完成預(yù)期的功能。將四個(gè)電阻一并換過,再次測(cè)量電路的輸出電壓,當(dāng)輸入為零時(shí),輸出也為零;當(dāng)改變輸入電壓時(shí),輸出也隨之改變,電路能正常工作。記錄測(cè)量數(shù)據(jù)如表4.4所示:
              表4.4  0~5V/0~10mA轉(zhuǎn)換電路測(cè)量數(shù)據(jù)
輸入電壓(Vi)/V
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
輸出電壓(Vo)/V
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.59
1.79
1.98
輸出電流(Io)/mA
0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
7.95
8.95
9.9
根據(jù)上表數(shù)據(jù),作出電壓/電流轉(zhuǎn)換電路輸入輸出對(duì)應(yīng)曲線,如圖4.2所示。由曲線圖可以看出,輸入電壓和輸出電流在規(guī)定范圍內(nèi)按線性變化,該轉(zhuǎn)換電路具有很好的線性。
            圖4.2  0~5V/0~10mA轉(zhuǎn)換電路對(duì)應(yīng)曲線
  • 1~5V/4~20mA轉(zhuǎn)換電路的調(diào)試
多路開關(guān)還是接通第二路,將撥碼開關(guān)換到另一端,即將Ro=240Ω(原理上Ro=250Ω)接入電路,測(cè)量輸入電壓為1~5V時(shí)的輸出電流,得到如表4.5所示數(shù)據(jù):
表4.5  1~5V/4~20mA轉(zhuǎn)換電路測(cè)量數(shù)據(jù)
輸入電壓(Vi)/V
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
輸出電壓(Vi)/V
0.84
1.28
1.70
2.12
2.54
2.79
3.39
3.80
4.22
輸出電流
(Io)/mA
4.2
6.4
8.5
10.6
12.7
19.95
16.95
19.0
21.1
Io(理論)
4
6
8
10
12
14
16
18
20
根據(jù)上表作出1~5V/4~20mA電壓/電流轉(zhuǎn)換電路的坐標(biāo)曲線,如圖4.3所示。由曲線可以看出電路具有較好的線性,在某一小范圍內(nèi)有少許偏差。
圖4.3  1~5V/4~20mA轉(zhuǎn)換電路對(duì)應(yīng)曲線
4.2.2 電流/電壓轉(zhuǎn)換電路
  • 0~10mA/0~5V轉(zhuǎn)換電路的調(diào)試
撥通第三路多路開關(guān),見圖2.2,為實(shí)現(xiàn)0~10mA/0~5V的轉(zhuǎn)換,先將R4=150k接入電路中;調(diào)節(jié)調(diào)零電阻,使得在零輸入時(shí),輸出信號(hào)也為零。當(dāng)輸入電流變化時(shí),輸出電壓也隨之改變,說明電路工作正常。測(cè)量當(dāng)輸入電流為0~10mA時(shí),輸出電壓的值,如下表4.6所示:
表4.6  0~10mA/0~5V轉(zhuǎn)換電路測(cè)量數(shù)據(jù)
輸入電流(Ii)/mA
0
1.0
2.5
4.0
5.0
6.0
7.5
10.0
輸出電壓(Uo)/V
0
0.49
1.24
1.99
2.5
3.0
3.73
5.0
Uo(理論)
0
0.5
1.25
2.0
2.5
3.0
3.75
5.0
根據(jù)表4.6作出0~10mA/0~5V電流/電壓轉(zhuǎn)換電路的對(duì)應(yīng)曲線圖,如圖4.4所示。由曲線可以看出,該轉(zhuǎn)換電路具有良好的線性。
圖4.4  0~10mA/0~5V轉(zhuǎn)換電路對(duì)應(yīng)曲線
  • 4~20mA/1~5V轉(zhuǎn)換電路的調(diào)試
將撥動(dòng)開關(guān)撥到另一端,將R4=25k接入電路中;同樣調(diào)節(jié)調(diào)零電阻使得零輸入時(shí),滿足零輸出。測(cè)量當(dāng)輸入為4~20mA時(shí),輸出的電壓值,如表4.7所示:
                 表4.7  4~20mA/1~5V轉(zhuǎn)換電路測(cè)量數(shù)據(jù)
輸入電流(Ii)/mA
4.0
5.0
10.0
15.0
20.0
輸出電壓(Uo)/V
1.0
1.24
2.49
3.73
4.96
Uo(理論)
1.0
1.25
2.5
3.75
5.0
由表4.7作出4~20mA/1~5V電流/電壓轉(zhuǎn)換電路的對(duì)應(yīng)曲線圖,如圖4.5所示。由曲線可以看出,該轉(zhuǎn)換電路具有良好的線性。
圖4.5  4~20mA/1~5V轉(zhuǎn)換電路對(duì)應(yīng)曲線
4.2.3電壓/電壓轉(zhuǎn)換電路的調(diào)試
撥通第四路多路開關(guān),見圖2.10,調(diào)節(jié)調(diào)零變阻器,使得輸入為零時(shí),輸出信號(hào)也為零。在輸入為零的前提下,調(diào)節(jié)滑動(dòng)變阻器R6的值,使得輸出電壓為1V;在將輸入電壓改為5V,調(diào)節(jié)R7,使得輸出電壓為5V,但是發(fā)現(xiàn),將滑動(dòng)變阻器調(diào)到一端時(shí),輸出電壓還是大于5V。從原理上分析,由于R4的存在,即使滑動(dòng)變阻滑到一端,即不接入任何阻值,運(yùn)放的放大倍數(shù)始終要略大于1,所以盡可能減小R4的阻值,使輸出近似等于輸入。所以當(dāng)輸入為5V,輸出電壓也略大于5V。考慮如果把R4去掉,調(diào)試中將R4短路,那么理論上將滿足輸出電壓等于輸入電壓。測(cè)量當(dāng)輸入從0~5V變化時(shí),輸出電壓的值,數(shù)據(jù)記錄如表4.8所示:
表4.8  0~5V/1~5V轉(zhuǎn)換電路測(cè)量數(shù)據(jù)
輸入電壓(Vi)/V
0
    0.8
    1.5
    2.5
    5.0
輸出電壓(Vo)/V
   1
    1.08
    1.51
    2.52
    5.02
由表4.8,作出0~5V/1~5V電壓/電壓轉(zhuǎn)換電路的曲線圖,如圖4.6所示。由曲線分析,當(dāng)輸入為0~1V時(shí),輸出電壓在1V左右,變化不大;當(dāng)輸入為1~5V時(shí),輸出也為1~5V。基本實(shí)現(xiàn)了零點(diǎn)的移位,輸入輸出比例為1。
圖4.6  0~5V/1~5V轉(zhuǎn)換電路對(duì)應(yīng)曲線
4.2.4電流/電流轉(zhuǎn)換電路的調(diào)試
將多路開關(guān)撥通第五路,見原理圖2.12,調(diào)節(jié)調(diào)零電阻和滑動(dòng)變阻器R2,當(dāng)輸入為0時(shí),輸出為9.37V,改變輸入電流的大小,輸出電壓始終保持在9.37V不變。考慮到可能遇到與電壓/電流轉(zhuǎn)換電路一樣的問題,把四個(gè)平衡電阻重新?lián)Q了一遍,重新測(cè)量,輸出隨輸入電流的改變而改變。調(diào)節(jié)滑動(dòng)變阻器,使得輸入為零時(shí),有電流輸出,并調(diào)節(jié)使之為4mA。測(cè)量數(shù)據(jù)如下表所示(負(fù)載電阻為200Ω)
表4.9   0~10mA/4~20mA轉(zhuǎn)換電路測(cè)量數(shù)據(jù)
Ii/mA
0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
Vo/V
0.82
0.80
0.79
1.17
1.56
1.95
2.35
2.73
3.13
3.51
3.93
Io/mA
4.1
4.0
3.9
5.85
7.8
9.75
11.75
13.65
15.65
17.55
19.65
Io(理)
4.0
4.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
根據(jù)表4.9作出0~10mA/4~20mA電流/電流轉(zhuǎn)換電路曲線圖,如圖4.7所示。由曲線可以分析,當(dāng)輸入電流為0~2mA時(shí),輸出電流基本保持不變,當(dāng)輸入為2~10mA時(shí),輸出電流是輸入電流的兩倍關(guān)系。進(jìn)行了零點(diǎn)電流的移位,完成了0~10mA/4~20mA電流的轉(zhuǎn)換。
圖4.8
              圖4.7  0~10mA/4~20mA轉(zhuǎn)換電路對(duì)應(yīng)曲線
4.3 測(cè)量結(jié)果分析
各路通道電路在一定的輸入范圍下能按一定的比例輸出,各路轉(zhuǎn)換電路都具有較好的線性關(guān)系。但由于器件本身的性能、原理上設(shè)計(jì)的電阻大小和實(shí)際的電阻有一定出入,以及儀器設(shè)備的誤差,使得實(shí)際測(cè)量到的數(shù)據(jù)和理論一定的誤差。
在電壓/電流轉(zhuǎn)換電路中,0~5V/0~10mA的轉(zhuǎn)換采用了兩個(gè)不同的電路來實(shí)現(xiàn),見原理總圖的第一和第二路轉(zhuǎn)換電路,即原理電路圖2.8(b)和圖2.8(c)。由上述的數(shù)據(jù)記錄和曲線分析,可以發(fā)現(xiàn)第一路轉(zhuǎn)換電路的線性不如第二路轉(zhuǎn)換電路好。這是因?yàn)樵诘谝宦忿D(zhuǎn)換中運(yùn)用了兩個(gè)NPN三極管,并需要+15V的直流供電電壓使三極管正常工作。三極管的主要參數(shù)如電流放大倍數(shù),極間反向電流以及極限參數(shù)都將影響三極管在電路中的可靠性,而這些特性是三極管本身所具有的,在電路的調(diào)試中不能改變。還有該電路輸入電壓和輸出電流的比例關(guān)系又三個(gè)電阻決定,即輸入平衡電阻R1,反饋電阻R4和Rf。在實(shí)際電路中,電阻的阻止與其本身的標(biāo)定值也有一定的誤差,這是在制造工藝時(shí)很難避免的誤差。而第二路轉(zhuǎn)換電路,即由兩個(gè)集成運(yùn)放OP-07構(gòu)成的,根據(jù)原理分析,輸入電壓與輸出電流的關(guān)系只取決于Ro電阻,這樣大大減少了誤差,線性度也大大提高了。在1~5V/4~20mA的轉(zhuǎn)換中,由于實(shí)際的電路中Ro只有240Ω,而實(shí)際電路參數(shù)設(shè)計(jì)中Ro為250Ω,所以測(cè)得的數(shù)據(jù)略偏大。
在電壓/電壓轉(zhuǎn)換電路中,見原理總圖的第四路轉(zhuǎn)換電路。雖然將R4進(jìn)行了短接,但由于滑動(dòng)變阻本身的性能問題,當(dāng)將其調(diào)到一端時(shí),它的電阻也不為零,所以導(dǎo)致了輸入5V電壓時(shí),輸出電壓略大于5V,存在一點(diǎn)誤差。
5  結(jié)論
參考文獻(xiàn)
[1]  童詩白,華成英.模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)(第三版).北京:清華大學(xué)出版社,2001
[2]  康華光.電子技術(shù)基礎(chǔ)模擬部分(第四版).高等教育出飯社,1999
[3]  梁延貴.數(shù)字單元電路轉(zhuǎn)換分冊(cè).北京:科學(xué)技術(shù)文獻(xiàn)出飯社,2002:274~280
[4]  梁延貴,王裕琛.集成運(yùn)算放大器電壓比較器分冊(cè).北京:科學(xué)技術(shù)文獻(xiàn)出飯社,2003:133~134
[5]  謝自美.電子線路設(shè)計(jì)·實(shí)驗(yàn)·測(cè)試(第二版).華中科技大學(xué)出飯社,2000:496~511
[6]  顧寶良.模擬電子集成電路原理與實(shí)用電路.人民郵電出飯社,1989:65~69
[7]  揚(yáng)振江,蔡德芳.新型集成電路使用指南與典型應(yīng)用.西安電子科技出版社,1998:
149~154,274~280
[8]  于海生.微型計(jì)算機(jī)控制技術(shù).北京:清華大學(xué)出版社,1999:31~48
[9]  沈明發(fā),黃偉英,潘小萍.低頻電子線路實(shí)驗(yàn).廣州:暨南大學(xué)出飯社,2001
[10]  田良,綜合電子設(shè)計(jì)與實(shí)驗(yàn).南京:東南大學(xué)出版社,2002:35~68
[11] Pual Horowita and Winfield: The Art of Electronics,2nd ed, Combridge University Press,1989
[12] Thomas L.Floyd: Electronic Device,5th ed, Prentice-Hall Inc, New Jersey,1999
附  錄
附錄一:總原理圖
    附錄二:PCB圖
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
