查看: 9743|回復: 9
SD卡讀寫模塊原理圖PCB與單片機源碼等開發資料下載
ID:284341 發表于 2018-2-24 01:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Altium Designer畫的SD卡讀寫模塊原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
SD卡模塊
串口波特率設置說明:建議波特率不要設置太高,不是說設置高了不能用
波特率設置過高會導致傳輸數據不穩定,會出現丟包的現象。
怎么設置波特率的問題:這款芯片有兩種方法來產生波特率
第一種:用定時器來產生波特率(脈沖信號),有弊端就是占用定時器。
第二種:用BRT寄存器(波特率專用定時器)來產生波特率,但是只有一個。
所以如果需要雙串口同時通訊,則必須使用一個定時器,和一個BRT定時器。
一般串口發送數據都是選擇模式一,或者模式三(波特率可變)。
(因為模式二和模式四波特率是固定的)。所以在此我不多說波特率二和四。
T1X12這個標志位是來定義時鐘分頻(關系到定時器的速度,如果設置為1,則定時器不12倍分頻,則波特率速度快12倍)。默認為0,就是不設置,則定時器時鐘12分頻,和普通52速度一樣。
BRTX12 這個標志位和T1X12差不多,只是它是來設置的快速波特率時鐘分頻,設置為1,不分頻。默認為0,則12分頻,(波特率慢12倍)。
我自己理解的,錯了請指正。
例:   11.0592MHZ晶振,1T工作模式
波特率設置值=256  - INT(1105920/9600/(32+0.5))
            =256  -  3
=253
十六進制,加上修正值是FD
【51單片機測試程序】
  1. /*--------------------------------------
  2. 芯片    :STC12C5A60S2
  3. 晶振    :11.0592MHZ
  4. 開發平臺:KEIL
  5. 功能    :串口二收發8位數據。(采用中斷方式,波特率發生器產生波特率)
  6. 波特率  :9600BPS
  7. 日期    :11.5.19
  8. 注意    :下載完程序后請復位系統!!(切記!)
  9. --------------------------------------*/
  10. #include "STC12C5A60S2.h"
  11. #define uchar unsigned char
  12. #define uint unsigned int
  13. uchar dat=0;
  14. /*--------------------------------------
  15.           延時函數
  16. --------------------------------------*/
  17. void delay(uchar t)
  18. {              uchar i,j;
  19.               for(i=0;i<t;i++)
  20.               for(j=0;j<250;j++);
  21. }
  22. /*--------------------------------------
  23.           串口初始化
  24. --------------------------------------*/
  25. void init(void)
  26. {
  27.               S2CON = 0x50;                                                              //方式1,八位數據,可變波特率
  28.               AUXR1 = 0x00;        //1T工作方式
  29.               PCON  = 0x00;        //不倍增波特率
  30.               IP2   = 0x00;        //優先級默認
  31.               BRT   = 0XFD;        //設置波特率9600
  32.               AUXR  = 0x10;        //啟動波特率發生器
  33.               EA    = 1;        //開總中斷
  34.               IE2   = 0x01;        //開串口2中斷
  35. }
  36. /*--------------------------------------
  37.          發送一個字符
  38. --------------------------------------*/
  39. void  txd_c(uchar x)
  40. {
  41. S2BUF = x;
  42. }
  43. /*--------------------------------------
  44.           發送接收中斷函數
  45. --------------------------------------*/
  46. void uart2_isr()  interrupt 8
  47. {
  48. if( S2CON & 0x01 ){
  49. S2CON &= ~0x01;
  50. dat= S2BUF;
  51. }
  52. if( S2CON & 0x02 ){
  53. S2CON &= ~0x02;
  54. }
  55. }
  56. /*--------------------------------------
  57.           主函數
  58. --------------------------------------*/
  59. void main()
  60. {
  61. uchar tab[]={"liguangyang!!"};
  62. uchar *p;
  63. uchar x;
  64. init();
  65. p=tab;
  66. for( x=0;x<14;x++ ){
  67. txd_c(p[x]);
  68. delay(200);
  69. }
  70. while(1) P0 = dat;
  71. }
簡要說明:
一、尺寸:全長45mm寬32mm高12mm
二、主芯片:SD卡
三、工作電壓:5V
四、特點:
       1、采用彈出式SD卡接口.
       2、接口采用排針。
       3、電壓可以選擇3.3V或者5V。
       4、提供例程資料。
PCB尺寸圖】
【圖片展示】
全部資料51hei下載地址:
SD卡資料.rar (9.21 MB, 下載次數: 144)
sd卡模塊產品使用手冊.doc (1.83 MB, 下載次數: 76)
sd卡模塊DXP資料.rar (481.32 KB, 下載次數: 103)
ID:336546 發表于 2018-5-23 15:33 | 顯示全部樓層
請問樓主,STC15與SD模塊連接完畢后,將上面那段程序燒進單片機后,SD卡就會存儲單片機發送給他的內容嗎?是按什么文件保存在D卡里面呢?
ID:336546 發表于 2018-5-23 15:34 | 顯示全部樓層
請問樓主,是否通過上面的程序就可以把數據存在SD卡里面呢?
ID:290906 發表于 2018-7-26 16:14 | 顯示全部樓層
請問樓主SD卡讀取不出來是什么原因?
ID:406944 發表于 2018-10-9 11:34 | 顯示全部樓層
謝謝樓主
ID:586213 發表于 2019-8-6 15:50 | 顯示全部樓層
單片機直接用這個代碼就能讀取SD卡中的文件了嗎?讀取的文件有沒有什么要求?需不需要其他外部硬件?
ID:427492 發表于 2019-8-7 12:03 | 顯示全部樓層
樓主,你這個用到文件系統沒有?
ID:578086 發表于 2019-9-23 19:17 | 顯示全部樓層
謝謝..............
ID:973215 發表于 2021-10-19 12:34 | 顯示全部樓層
樓主,你和單片機鏈接的板子pcb圖呢
ID:262 發表于 2021-10-19 16:57 | 顯示全部樓層
@yzh 發表于 2021-10-19 12:34
樓主,你和單片機鏈接的板子pcb圖呢
你可以用樓主的這個PCB來連接sd卡模塊, 如果你不想用51單片機也可以用其他單片機的板子, 自己找一下吧, 樓主發了很多
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-107538-1.html
