查看: 16767|回復: 7
DS1232外部看門狗電路原理圖PCB與詳細解說等資料
ID:284341 發(fā)表于 2018-2-24 00:53 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Altium Designer畫的DS1232外部看門狗原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
看門狗”DS1232的簡介
各引腳功能如下:
  1:PBRST:按鈕復位輸入端;
  2:TD:看門狗定時器延時設置端;
  3:TOL:5%或10%電壓監(jiān)測選擇端;
  4:GND:電源地;
    5:RST:高電平有效復位輸出端;
  6:RST:低電平有效復位輸出端;
  7:ST:周期輸入端;
  8;Vcc:電源。
主要特點
  DS1232具有如下特點:
  *具有8腳DIP封裝和16腳SOIC貼片封裝兩種形式,可以滿足不同設計要求;
  *在微處理器失控狀態(tài)下可以停止和重新啟動微處理器;
  *微處理器掉電或電源電壓瞬變時可自動復位微處理器;
  *精確的5%或10%電源供電監(jiān)視;
    *不需要分立元件;
  *適應溫度范圍寬,-40~+85℃。
    *貯存溫度………………………-65~150℃
    *推薦工作條件:
  *電源電壓范圍…………………………3~15V
  *輸入電壓范圍………………………………0~VDD
  *工作溫度范圍
  M類……………-55~125℃   E類……………-40~125℃、DS1232的功能
  電源電壓監(jiān)視
  DS1232能夠實時監(jiān)測向微處理器供電的電源電壓,當電源電壓VCC低于預置值時,DS1232的第5腳和第6腳輸出互補復位信號RST和RST。預置值通過第3腳(TOL)來設定;當TOL接地時,RST 和RST信號在電源電壓跌落至4.75V以下時產生;當TOL與VCC相連時,只有當VCC跌落至4.5V以下時才產生 RST和RST信號。當電源恢復正常后,RST和RST信號至少保持250ms,以保證微處理器的正常復位。
按鍵復位
  在單片機產品中,最簡單的按鍵復位電路是由電阻和電容構成的,如果系統(tǒng)擴展存在需要和微處理器同時復位的其他接口芯片,這種簡單的阻容復位電路往往不能滿足整體復位的要求。DS1232提供了可直接連接復位按鍵的輸入端PBRST(第1腳),在該引腳上輸入低電平信號,將在RST和RST端輸出至少250ms的復位信號,具體電路如圖3所示。
看門狗定時器
  在DS1232內部集成有看門狗定時器,當DS1232的ST端在設置的周期時間內沒有有效信號到來時,DS1232的RST和RST端將產生復位信號以強迫微處理器復位。這一功能對于防止由于干擾等原因造成的微處理器死機是非常有效的?撮T狗定時器的定時時間由DS1232的TD引腳確定。
  看門狗定時器的周期輸入信號ST可以從微處理器的地址信號、數(shù)據(jù)信號或控制信號中獲得,
不論哪種信號都必須能夠周期性的訪問DS1232,對于MCS51系列單片機,推薦使用ALE信號。
                     DS1232不同連接方式時對應的復位時間表
  TD腳連接方式
  相對應的定時時間
  TD引腳連接至地
  最小62.5ms
  典型150ms
  最大250ms
  TD引腳浮空
  最小250ms
  典型600ms
  最大1000ms
  TD引腳接電源+
  最小500ms
  典型1200ms
  最大2000ms
產品簡介
  DS1232是一個具有看門狗功能的電源監(jiān)測芯片,在電源上電、斷電、電壓瞬態(tài)下降和死機時都會輸出一個復位脈沖,十分適合作為單片機的復位電路。
產品特點
  1,具有看門狗功能,可以防止單片機系統(tǒng)死機;
  2,貼片式8腳封裝;
  3,輸入給看門狗的脈沖的時間間隔可以設置;
  4,具有5%或10%的兩種電源監(jiān)測精度。
  芯片內含溫度補償電路,DS1232的引腳邏輯如圖1所示。
引腳定義
  圖1 DS1232引腳邏輯
  RESTE----,復位鍵連接引腳,直接連接復位鍵;
  TD ——引腳2,看門狗定時器延時設置。如果連接到地,輸入給看門狗的脈沖間隔不得大于150毫秒;如果不連接,脈沖間隔不得大于600毫秒;如果連接到電源,脈沖間隔不得大于1.2秒;
  TOL ——引腳3,選擇5%或10%的電源監(jiān)測精度。如果這個引腳連接到地,當電源下降到4.75V
  時芯片將輸出一個復位脈沖;如果這個引腳連接到5V,只有當電源下降到4.5V時芯片才輸出一個復位脈沖;
  GND ——引腳4,地線;
  RST ——引腳5,復位高脈沖輸出引腳;
  ——引腳6,復位低脈沖輸出引腳;
  ——引腳7,看門狗脈沖輸入,低脈沖有效;
  VCC ——引腳8,5V電源。
  芯片DS1232在系統(tǒng)工作時,必須不間斷的給引腳7輸入一個脈沖系列,這個脈沖的時間間隔由引腳2設定,如果脈沖間隔大于引腳2的設定值,芯片將輸出一個復位脈沖使單片機復位。一般將這個功能稱為看門狗,將輸入給看門狗的一系列脈沖稱為“喂狗”。這個功能可以防止單片機系統(tǒng)死機。是非常有用的。
  圖2 DS1232的應用電路
  圖2是DS1232的應用原理圖,其中TD連接到5V電源,因此輸入給看門狗的脈沖間隔不可以超過1.2秒;TOL連接到地,因此電源電壓下降到4.75V時就會引起DS1232輸出復位脈沖;圖中使用一個復位鍵;把51單片機的P1.1引腳連接到 ,因此在程序中必須從P1.1引腳輸出一個脈沖系列,否則將引起系統(tǒng)復位。
【簡要說明】
一、 尺寸:35mm X15mm X 10mm   長X寬X高
二、 主要芯片:DS1232
三、 工作電壓:直流5伏;
四、 特點:
1、具有電源指示。
2、具有高電平有效復位輸出端
4、具有高電平有效復位輸出端
5、具有按鈕復位輸入端
全部資料51hei下載地址:
DS1232外部看門狗模塊設計DXP資料.rar
23.19 KB, 下載次數(shù): 64, 下載積分: 黑幣 -5
DS1232外部看門狗模塊設計使用說明.doc
3 MB, 下載次數(shù): 38, 下載積分: 黑幣 -5
DS1232外部看門狗模塊使用說明.doc
2.99 MB, 下載次數(shù): 30, 下載積分: 黑幣 -5
DS1232外部看門狗模塊原理圖.doc
24 KB, 下載次數(shù): 39, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:463035 發(fā)表于 2019-1-15 15:49 | 只看該作者
請問復位引腳默認有多少伏電壓啊
ID:463035 發(fā)表于 2019-1-15 18:30 | 只看該作者
上拉電阻多大?
ID:298008 發(fā)表于 2019-1-30 14:19 | 只看該作者
謝謝樓主分享!!
ID:383374 發(fā)表于 2019-9-17 15:47 來自觸屏版 | 只看該作者
很不錯的樣子
ID:500194 發(fā)表于 2019-11-5 15:20 | 只看該作者
應該是10k吧,下拉的話就是幾百歐吧把。
ID:597316 發(fā)表于 2020-6-10 10:22 | 只看該作者
非常感謝您的分享
ID:899275 發(fā)表于 2021-3-31 21:47 | 只看該作者
您好,有關看門狗的溢出時間該怎么算呢,謝謝
