查看: 8243|回復(fù): 3
THB8128高細(xì)分160W步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路圖PCB與單片機(jī)控制源碼等資料
ID:284341 發(fā)表于 2018-2-19 02:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
THB8128芯片的外觀:
高細(xì)分、大功率兩相混合式步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片
THB8128引腳圖:
THB8128管腳功能描述:
Altium Designer畫的THB8128驅(qū)動(dòng)模塊電路原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
一、特性
●     雙全橋MOSFET驅(qū)動(dòng),低導(dǎo)通電阻Ron=0.53Ω
●     最高耐壓40VDC,大電流3.3 A(峰值)
●     多種細(xì)分可選(1、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、1/128)
●     自動(dòng)半流鎖定功能
●     內(nèi)置混合式衰減模式
●     內(nèi)置輸入下拉電阻
●     內(nèi)置溫度保護(hù)及過流保護(hù)
一、這款芯片肯定是三洋生產(chǎn)的,因?yàn)槭嵌ㄖ飘a(chǎn)品,所以在三洋的網(wǎng)站上查詢不到。
(可以參照2009年11月16日,第十四屆中國(國際)小電機(jī)技術(shù)研討會(huì) 北京海華博遠(yuǎn)科技發(fā)展有限公司將攜手日本三洋半導(dǎo)體公司(SANYO),共同發(fā)布技術(shù)定向合作產(chǎn)品——高細(xì)分大功率兩相混合式步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片THB7128,并向與會(huì)代表介紹THB7128的原理、技術(shù)及應(yīng)用。)
二、如果是大客戶特殊需要,可以打三洋的標(biāo)志。
海華博遠(yuǎn)攜手三洋展會(huì)照片
THB8128大功率、高細(xì)分兩相混合式步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)
【原理圖】
【標(biāo)注圖片】
【步進(jìn)電機(jī)控制接線圖】
用戶可根據(jù)需要采用共陽極接法或者共陰極接法。
  • 共陽極接法:分別將脈沖+、方向+、使能+連接在一起,連接到控制系統(tǒng)的電源上,如果此電源是+5伏,可直接接入,如果此電源大于+5伏,則需外部另加限流電阻R,保證給驅(qū)動(dòng)器內(nèi)部光耦提供815mA的驅(qū)動(dòng)電流。輸入信號(hào)低電平有效。
  • 共陰極接法:分別將脈沖-、方向-、使能-,連接到控制系統(tǒng)的地端(SGND,與電源地隔離),輸入信號(hào)高電平有效。限流電阻同上
撥碼開關(guān)作用:
電機(jī)細(xì)分設(shè)定:
               (撥碼開關(guān)常態(tài)均為低電平,接通為高電平。)
電流衰減設(shè)定:
SW7
SW8
電流衰減方式
OFF
OFF
慢衰減
ON
ON
快衰減
ON
OFF
混合衰減
工作電流設(shè)定:
SW4
SW5
SW6
工作電流
OFF
OFF
OFF
4A
OFF
OFF
ON
3.4A
ON
OFF
OFF
3.2A
ONF
ON
OFF
2.7A
OFF
ON
OFF
2.4A
ON
OFF
ON
1.2A
OFF
ON
ON
1A
ON
ON
ON
0.8
【測(cè)試程序】
  1. /********************************************************************
  2. 實(shí)現(xiàn)功能:進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)測(cè)試程序
  3. 使用芯片:AT89S52 或者 STC89C52
  4. 晶振:11.0592MHZ
  5. 編譯環(huán)境:Keil
  6. 作者:zhangxinchun匯誠科技
  7. #include<reg52.h>
  8. #define uchar unsigned char
  9. #define uint unsigned int
  10. /********************************************************
  11.        控制位定義
  12. ********************************************************/
  13. sbit shi_neng=P1^0;  //              使能控制位
  14. sbit fang_xiang=P1^1;//              旋轉(zhuǎn)方向控制位
  15. sbit mai_chong=P1^2; // 脈沖控制位
  16. sbit qi_dong=P2^0;//              啟動(dòng)按鈕
  17. sbit ting_zhi=P2^1;//停止按鈕
  18. sbit zheng_zhuan=P2^2;//正轉(zhuǎn)按鈕
  19. sbit fan_zhuan=P2^3;// 反轉(zhuǎn)按鈕
  20. /********************************************************
  21.        延時(shí)函數(shù)
  22. ********************************************************/
  23. void delay(uint i)//延時(shí)函數(shù)
  24. {
  25.               uchar j,k;
  26.               for(j=0;j<i;j++)
  27.               for(k=0;k<50;k++);
  28. }
  29. /********************************************************
  30.        主函數(shù)
  31. ********************************************************/
  32. main()
  33. {
  34.               shi_neng=1;  //              使能控制位
  35.               fang_xiang=0;//              旋轉(zhuǎn)方向控制位
  36.               mai_chong=0; // 脈沖控制位
  37.
  38.               while(1)
  39.               {
  40.                             mai_chong=~mai_chong; //輸出時(shí)鐘脈沖
  41.                               delay(5);                                            //延時(shí)  (括號(hào)內(nèi)數(shù)值越小,電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)速度越快)
  42.               if(qi_dong==0)  shi_neng=0;              //啟動(dòng)按鈕
  43.               if(zheng_zhuan==0) fang_xiang=0;//正轉(zhuǎn)按鈕
  44.               if(fan_zhuan==0)  fang_xiang=1;// 反轉(zhuǎn)
  45.               if(ting_zhi==0) shi_neng=1;//停止
  46.               }
  47. }
實(shí)物圖片:
   芯片很不錯(cuò),前幾天試了一下測(cè)試板,驅(qū)動(dòng)效果很好,運(yùn)行時(shí)電機(jī)振動(dòng)很小,沒有鎖相噪音,鎖相電流是根據(jù)工作電流來固定一個(gè)比例的。我測(cè)試的電機(jī)是2.5A的57電機(jī)和3A的85電機(jī)(115mm長(zhǎng)的) 。頻率是固定的3.2KHZ,電源電壓是24V
測(cè)試板上的取樣電阻是0.22歐的,設(shè)定的最大VREF值是2.8V,驅(qū)動(dòng)2.5A的57電機(jī)時(shí),調(diào)到最大的VREF電壓時(shí),電源顯示的電流是1A,空載測(cè)試。調(diào)節(jié)各檔細(xì)分,因?yàn)槭堑?.2K頻率測(cè)試,4細(xì)分以下的,不能啟動(dòng),啟動(dòng)時(shí)堵轉(zhuǎn)電流達(dá)到2.2A
再換3A的85電機(jī),同樣的電壓,同樣是3.2K的頻率,調(diào)到最大的VREF電壓時(shí),電源顯示的電流是0.7A,比用2.5A的57電機(jī)小0.3A。同樣是空載測(cè)試。
對(duì)比手上的6016和6560A的驅(qū)動(dòng),明顯的區(qū)別就是同樣的電壓,不同細(xì)分時(shí)7128驅(qū)動(dòng)電機(jī)時(shí)振動(dòng)相對(duì)要小很多。另外的一個(gè)好處就是7128的電流可以直接調(diào)節(jié)。相反,鎖相電流是已經(jīng)固定一個(gè)比例的。鎖相噪音完全沒有,不知道是我的電機(jī)好還是這芯片好^_^
另外,7128估計(jì)是目前市面上同類芯片外圍最簡(jiǎn)潔的一款了,要達(dá)到最好的效果,只要注意一下PCB走線就行了,外圍元件也就那么幾個(gè)……要整合到產(chǎn)品上是一件非常簡(jiǎn)單的事
  估計(jì)7128的測(cè)試板我是最先到手測(cè)試一批,芯片到的那天就發(fā)過來,前兩天也拍了點(diǎn)圖片,可惜技術(shù)不行,手機(jī)拍的,好多放大了也看不清楚,改天再拍過^_^
【模塊簡(jiǎn)要說明】
一、 尺寸:長(zhǎng)100mm、寬60mm、高30mm.
二、 主要芯片:THB8128、LM2576.
三、 雙全橋MOSFET驅(qū)動(dòng),低導(dǎo)通電阻Ron=0.4Ω(上橋+下橋)
四、 高耐壓42V,大電流4.3A(峰值,實(shí)際應(yīng)用中不超過40V,4A)
五、 工作電壓:控制信號(hào)直流4.5~5.5V;
六、 自動(dòng)半流鎖定功能
七、 衰減方式連續(xù)可調(diào)
八、 細(xì)分設(shè)定:(1、1/2、1\8、1\10、1/16、1\20、1\32、1\64、1/128)
九、特點(diǎn):
         1、具有電源指示、控制輸出指示。
         2、轉(zhuǎn)速可調(diào)、工作方式,工作電流、衰減方式均可通過撥碼開關(guān)調(diào)節(jié)
         3、抗干擾能力強(qiáng)
         4、具有溫度保護(hù)和過電流保護(hù)
         5、可單獨(dú)控制多種規(guī)格的兩相混合式步進(jìn)電機(jī)
         6、可實(shí)現(xiàn)最大功率160W
適用場(chǎng)合:?jiǎn)纹瑱C(jī)學(xué)習(xí)、電子競(jìng)賽、產(chǎn)品開發(fā)、畢業(yè)設(shè)計(jì)。。。
全部資料51hei下載地址:
THB8128大功率高細(xì)分兩相混合式電機(jī)驅(qū)動(dòng)器設(shè)計(jì)資料.doc
2.3 MB, 下載次數(shù): 33, 下載積分: 黑幣 -5
THB8128驅(qū)動(dòng)使用說明.doc
2.28 MB, 下載次數(shù): 27, 下載積分: 黑幣 -5
THB8128驅(qū)動(dòng)原理圖.doc
33 KB, 下載次數(shù): 28, 下載積分: 黑幣 -5
THB8128芯片說明書.pdf
416.49 KB, 下載次數(shù): 30, 下載積分: 黑幣 -5
THB8128原理圖.pdf
58.95 KB, 下載次數(shù): 35, 下載積分: 黑幣 -5
步進(jìn)電機(jī)調(diào)試程序.rar
29.09 KB, 下載次數(shù): 30, 下載積分: 黑幣 -5
THB7128電路原理圖與pcb工程.rar
83.92 KB, 下載次數(shù): 52, 下載積分: 黑幣 -5
ID:1 發(fā)表于 2018-2-20 19:34 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:704410 發(fā)表于 2020-3-8 09:57 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:514317 發(fā)表于 2021-3-8 16:11 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是新一代57步進(jìn)驅(qū)動(dòng)芯片吧
