查看: 10311|回復(fù): 1
[分享]單電源供電的軌到軌輸出雙運(yùn)放SGM-LM358
ID:27770 發(fā)表于 2011-1-28 01:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
SGM-LM358 是單電源供電的軌到軌輸出的雙運(yùn)放.引腳兼容 LM358 和 LM2904 等雙運(yùn)放. SOP8 封裝.
可以工作在單電源 3.0V 供電 到單電源 5.5V 供電,供電電流約為 0.5mA .
可以輸出最大電壓等于供電電壓!------這就是軌到軌輸出!非常非常有用!
如果在一個(gè)單片機(jī) AD 輸入時(shí),放大器不能在 5V 供電時(shí)輸出 5V ,對(duì)于內(nèi)部基準(zhǔn)=5V的AD 來說,簡(jiǎn)直就是"吃不飽"!
普通的運(yùn)放在 5V 單電源供電時(shí)(例如LM324,LM358,LM2904 等),其最大輸出僅僅在 3.6V~3.8V 左右,非常令人著急的事情---要么,提高供電,要么,降低 AD 輸入電壓....!
具體內(nèi)容請(qǐng)下載器件手冊(cè)吧!
sgm-lm358(new).pdf (241.34 KB, 下載次數(shù): 49)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:121337 發(fā)表于 2016-5-17 00:06 | 顯示全部樓層
謝謝你的分析,學(xué)習(xí)了!!
