查看: 4189|回復(fù): 2
51單片機怎么把獨立鍵盤和矩陣按鍵分開,并在一個文件里使用
ID:284187 發(fā)表于 2018-2-16 23:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
比如4*4按鍵的最后一行接口與獨立按鍵的接口是一樣的,怎么才能讓獨立按鍵行駛功能并在保證不影響矩陣按鍵的功能下進行
ID:272269 發(fā)表于 2018-2-17 01:17 | 只看該作者
你用的矩陣的掃描是翻轉(zhuǎn)的嗎
如果是就在第二次翻轉(zhuǎn)的時候加獨立鍵盤
以下例子
                temp1=0xf0;
                 P3=temp1;
                 temp2=P3;
                 temp3=P3;
                 switch (temp2)
                    case 0xe0: l=0;break;
                        case 0xd0: l=1;break;
                        case 0xb0: l=2;break;
                        case 0x70: l=3;break;
                 temp1=0x0f;
                 P3=temp1;
                 temp2=P3;
                 switch (temp2)
                    case 0x0e: h=0;break;
                        case 0x0d: h=1;break;
                        case 0x0b: h=2;break;
                        case 0x07: h=3;break;
                    default :
                        switch (temp3)
                           case 0xe0: h=4;break;
                           case 0xd0: h=4;break;
                           case 0xb0: h=4;break;
                           case 0x70: h=4;break;
                 w=l+h*4;
到最后還是 w=l+h*4;這公式輸出
只是把 獨立鍵盤 創(chuàng)一些新的鍵值給它
只是在第二次選擇的時候加上去的
temp1和temp2是用來賦值的 會改變的
而temp3是在temp2改變之后還保存著第一次的結(jié)果
方便運算獨立鍵盤  之后在用鍵值搞功能就行
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發(fā)表于 2018-2-18 08:31 | 只看該作者
給你一個例程參考,有詳細注釋。硬件為4*4矩陣鍵盤接P3,4個獨立按鍵接P3.4~P3.7,共20個按鍵。用LED顯示鍵值,實際運用中要寫按鍵服務(wù)程序,根據(jù)鍵值安排任務(wù)。
#include <AT89X52.H>
uchar key=0;
/************按鍵掃描程序**************/
void keyscan()
        static bit sign=0,sign1=0;                        //按鍵有效標(biāo)志
        static uint count=0,count1=0;                //消抖計數(shù)變量
        uchar num=0,num1=0;                                //臨時變量
//矩陣按鍵部分
        P3=0x0f;                                                //賦值P3 0000 1111
        if(P3!=0x0f)                                //檢測有按鍵按下
                count++;                                //消抖計數(shù)
                if((count>=1000)&&(sign==0))        //100~1000,根據(jù)主循環(huán)周期調(diào)整約10~20ms
                        sign=1;                                //按鍵有效標(biāo)志置1
                        num=P3;                                //保存P3值0000 xxxx,x為0或1
                        num|=0xf0;                        //保存num按位或0xf0值1111 xxxx
                        P3=num;                                //再賦值P3 1111 xxxx
                        num=P3;                                //保存P3值 xxxx xxxx
                        switch(num)
                                case 0xee: key= 1; break;
                                case 0xde: key= 2; break;
                                case 0xbe: key= 3; break;
                                case 0x7e: key= 4; break;
                                case 0xed: key= 5; break;
                                case 0xdd: key= 6; break;
                                case 0xbd: key= 7; break;
                                case 0x7d: key= 8; break;
                                case 0xeb: key= 9; break;
                                case 0xdb: key=10; break;
                                case 0xbb: key=11; break;
                                case 0x7b: key=12; break;
                                case 0xe7: key=13; break;
                                case 0xd7: key=14; break;
                                case 0xb7: key=15; break;
                                case 0x77: key=16; break;
                                default: break;
        else                                                //鍵抬起
                sign=0;                                //按鍵有效標(biāo)志清0
                count=0;                                //消抖計數(shù)清0
//獨立按鍵部分
        P3=0xff;                                                //P3復(fù)位
        if(P3!=0xff)                                //檢測有按鍵按下
                count1++;                                //消抖計數(shù)
                if((count1>=1000)&&(sign1==0))        //100~1000,根據(jù)主循環(huán)周期調(diào)整約10~20ms
                        sign1=1;                                //按鍵有效標(biāo)志置1
                        num1=P3;                                //保存P3值xxxx 1111,x為0或1
                        switch(num1)
                                case 0xef: key=17; break;
                                case 0xdf: key=18; break;
                                case 0xbf: key=19; break;
                                case 0x7f: key=20; break;
                                default: break;
        else                                                //鍵抬起
                sign1=0;                                //按鍵有效標(biāo)志清0
                count1=0;                                //消抖計數(shù)清0
/************主函數(shù)************/
                keyscan();                                //按鍵掃描程序
                P1=~key;                                //LED顯示,低電平亮
