查看: 13163|回復: 13
MLX90614紅外溫度傳感器中英文用戶手冊
ID:264727 發(fā)表于 2018-2-14 22:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
找到的關于MLX90614紅外測溫中文和英文的兩份官方用戶手冊,供大家在設計使用時作參考(直接下載壓縮包就好了,里面有兩份)
MLX90614 是一款用于非接觸式的紅外溫度傳感器,集成了紅外探測熱電堆芯片與信號處理專用集成芯片,全部封裝在 TO-39。 低噪聲放大器、17 位 ADC 和強大的 DSP 處理單元的全集成,使傳感器實現(xiàn)了高精度,高分辨率的測量。
傳感器的測量結(jié)果均出廠校準化,數(shù)據(jù)接口為數(shù)字式的PWM和 SMBus(System Management Bus) 輸出。  作為標準,PWM 為 10 位,且配置為-20˚C 至 120  ˚C內(nèi),分辨率為 0.14 ˚C的連續(xù)輸出。
傳感器出廠默認,上電復位時為 SMBus通信。
全部資料51hei下載地址:
官方文檔-中英文.zip (2.85 MB, 下載次數(shù): 350)
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
cr8526 + 5
ID:1 發(fā)表于 2018-2-15 02:32 | 顯示全部樓層
樓主您好,能重新傳下嗎?編輯的時候不小心弄沒了
ID:80709 發(fā)表于 2018-3-9 23:06 | 顯示全部樓層
很不錯的寶貝
ID:412391 發(fā)表于 2019-5-10 09:25 | 顯示全部樓層
很不錯的寶貝
ID:509750 發(fā)表于 2019-8-25 16:34 | 顯示全部樓層
很不錯的資料
ID:404674 發(fā)表于 2019-12-18 19:53 | 顯示全部樓層
感謝分享!!
ID:130675 發(fā)表于 2020-2-14 10:09 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享,非常不錯的資料
ID:686235 發(fā)表于 2020-2-29 16:48 | 顯示全部樓層
這個我正需要呢
ID:703383 發(fā)表于 2020-3-6 11:29 | 顯示全部樓層
很不錯的寶貝
ID:57810 發(fā)表于 2020-3-8 00:26 | 顯示全部樓層
樓主您好,能重新傳下
ID:708589 發(fā)表于 2020-3-14 22:39 | 顯示全部樓層
信息不錯
ID:602289 發(fā)表于 2020-3-28 09:25 | 顯示全部樓層
準備嘗試一下,謝謝樓主提供資料。
ID:138247 發(fā)表于 2020-4-5 01:06 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享!
ID:595834 發(fā)表于 2020-6-4 10:21 | 顯示全部樓層
很開心,可以學習一下了
