查看: 4171|回復: 2
旋轉編碼器怎么使用?想用編碼器把電源的調壓和調流的電位器給換掉
ID:283868 發表于 2018-2-12 17:31 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
旋轉編碼器怎么使用,想用編碼器把電源的調壓和調流的電位器給換掉,小弟剛學習電源請前輩們指點一下我先謝謝大家的了。
ID:47286 發表于 2018-2-12 21:43 | 只看該作者
旋轉編碼器一般用2個遮斷式反射傳感器 可以知道左右轉 接到單片機的INT 然后開外部中斷觸發就可以采集到
用編碼器還得用電子可變電阻 那東西的分級其實沒有多圈的精密電位器細 常見型號里高的也就256個分級 低的才32個
我自己的電源就是換成多圈精密了
ID:280512 發表于 2018-2-12 22:42 | 只看該作者
個人認為,不能把編碼器當電阻用,它可以用來定位 內部是光感信號處理。用的時候,旋轉一定角度
