查看: 6996|回復: 29
關于51單片機控制LED燈的問題
ID:255696 發表于 2018-2-12 14:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機最多能接多少LED燈?單片機一個io有沒有辦法同時控制兩盞LED的亮滅?(想用盡可能少的io口去控制盡可能多的LED燈)
ID:283841 發表于 2018-2-12 15:27 | 顯示全部樓層
可以用單一個IO同時控制,但建議搭配外部電路,讓IO只單純控制high 跟low。
ID:283841 發表于 2018-2-12 15:29 | 顯示全部樓層
ID:216638 發表于 2018-2-12 15:30 | 顯示全部樓層
每兩個IO之間可以接2個LED,當然也要有合適的限流電阻,這兩個LED要反著并,一高一低亮一個,一低一高亮另一個,都為高或低就都不亮。
32個IO口能接多少,其實就是一個排列問題,答案是32*31=992。
如果外接其他IC的話那就難說了。
ID:283843 發表于 2018-2-12 15:40 | 顯示全部樓層
肯定是可以的啊,具體LED有多種用法,不僅能當作指示燈,數碼管也是LED控制原理,點陣也是控制LED原理例如:通過芯片,串口信號傳輸,可以控制
ID:281938 發表于 2018-2-12 19:36 | 顯示全部樓層
肯定是可以的啊  有合適的限流電阻每兩個IO之間可以接2個LED
ID:283940 發表于 2018-2-13 12:46 | 顯示全部樓層
ID:283967 發表于 2018-2-13 15:59 | 顯示全部樓層
肯定是可以,一高一低就行
ID:283766 發表于 2018-2-13 16:37 | 顯示全部樓層
我買的那個學習板有個并行轉串行的芯片,所以可以用比較少的接口控制更多的led
ID:283985 發表于 2018-2-13 18:26 | 顯示全部樓層
一個IO最好控制一個LED
ID:283959 發表于 2018-2-13 21:19 | 顯示全部樓層
可以用鎖存器IC節約io口
ID:120930 發表于 2018-2-13 21:26 | 顯示全部樓層
用573鎖存芯片
ID:283996 發表于 2018-2-14 12:41 | 顯示全部樓層
ID:123289 發表于 2018-2-14 23:48 | 顯示全部樓層
理論上可以控制N個燈,不受限。要點:串行編碼數據!!
ID:272269 發表于 2018-2-15 22:43 | 顯示全部樓層
外接邏輯ic啊 595 138之類的
這樣只剩下電路的問題了
你想接多少就接多少
ID:284187 發表于 2018-2-15 23:49 | 顯示全部樓層
肯定可以的,主要是靠你的高低電平,鎖存器和外部電路
ID:147076 發表于 2018-2-22 11:01 | 顯示全部樓層
兩個同時變化是有可能的,否則難以辦到。
ID:282486 發表于 2018-2-22 18:20 | 顯示全部樓層
需要設計外圍電路
ID:284835 發表于 2018-2-22 20:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
萌新來學習
ID:284864 發表于 2018-2-23 11:10 | 顯示全部樓層
用一些邏輯鎖存的芯片,74573之類的,可以擴展很多
ID:284962 發表于 2018-2-23 14:25 | 顯示全部樓層
需要注意io口驅動能力,根據datasheet查詢才能確定
ID:285007 發表于 2018-2-23 16:40 | 顯示全部樓層
需要注意io口驅動能力
ID:151252 發表于 2018-2-23 16:50 | 顯示全部樓層
單片機可以外接帶鎖存的譯碼器,再接led燈,led廣告牌就是這樣制作的,至于可以接多少個要看單片機性能了
ID:285145 發表于 2018-2-24 11:50 | 顯示全部樓層
如果接IC的話比如74hc573芯片,你可以控制無數個LED燈
ID:285184 發表于 2018-2-24 14:51 | 顯示全部樓層
有外部輔助IC的話,數個IO口可以控制N多LED。無非是寫個驅動而已
ID:96072 發表于 2018-2-27 11:26 | 顯示全部樓層
用單一個IO同時控制
ID:286048 發表于 2018-2-27 17:21 | 顯示全部樓層
有沒有數字芯片,像周立功有個芯片可以的
ID:286128 發表于 2018-2-27 22:42 | 顯示全部樓層
當然可以,利用鎖存器即可實現
ID:283725 發表于 2018-2-28 07:04 | 顯示全部樓層
我一直在看郭天祥老師的視頻。可以用74HC573芯片控制好多外部設備
ID:286185 發表于 2018-2-28 09:56 | 顯示全部樓層
每兩個IO之間可以接2個LED,當然也要有合適的限流電阻,這兩個LED要反著并,一高一低亮一個,一低一高亮另一個,都為高或低就都不亮。 32個IO口能接多少,其實就是一個排列問題,答案是32*31=992。 如果外接其他IC的話那就難說了。
